| https://veliki.com.ua/news/top-10_velosipedov_2020_goda.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:51
step
Рама попала ко мне с уже высунутым на 76 мм выносом и застрявшим в этом месте, т. е. в вилке около 20 мм осталось. Ещё не откручивается контрящая гайка рулевой, хотя конусная гайка и упор тормоза болтаются.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 08:41
Изображения: 100
Думаю спочатку треба гайку викрутити щоб бачити шток вилки. Пробували нагрівати її?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 15:08
Да, проблема была в гайке, открутив её, вынос вынулся без особых усилий.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 20:57
Изображения: 11
Хочу поставить на ХВЗ Спорт втулку под 7ск кассету, нашёл Shimano ALTUS FH-RM30 такую http://www.realbike.com.ua/index.php?ro ... uct_id=611 я так понял это MTB втулка, соответственно 135мм. Товарищи крокодиловоды, подскажите пожалуйста, могу ли я изменить посадочный размер (ширина под дропауты) данной втулки (или подобной) путём снятия обозначенной детали (это проставка?)
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 07:33
Это проставка. Нужна для выравнивания зонтов (угол отклонения спиц слева и справа). Естественно, колесо (покрышка, обод) должно идти по центру, иначе ни тормозить не сможешь и криво ездить будет.
Чем больше разница в зонтах, больше нагрузка на спицы в данном случае с правой стороны.
В процессе спицевания разберешься, что почем)).
Про задние перья:
viewtopic.php?f=31&t=27409
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 15:33
Изображения: 11
ну, пояснения о зонтах я понял, спасибо, begunfr, но вопрос состоял в другом: можно ли установить такую втулку без данной проставки и/или заменив её шайбами, с целью влезть в ХВЗ дропауты не разгибая перья. т.е. сделать из 135мм втулки 120-130
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 16:45
Изображения: 100
Все таки ви мабудь не зрозуміли те що написав begunfr. Ця втулка потрібна щоб заднє колесо було на одній лінії з переднім. Якщо її викинути, повернути обод на лінію можна лише викручуванням зонта, а це не правильно і дико або дико неправильно :smile: Скажу що не варта так переживати з проблемою ширини між дропаутами, все легко розгинається руками без негативних наслідків, саме така втулка стояла на першому варіанті мого "оленя".
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 18:23
И ось пилить придётся.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:43
Изображения: 11
ok, я понял. короче перья гнуть всё равно придётся.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 11:42
Изображения: 11
Товарищи крокодиловоды, а скажите, можно ли в старый стакан из-под резьбовой рулевой установить обычную рулевую под прямой дюймовый шток?
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 13:30
Изображения: 100
Дехто пробував. Про це є закріплена вверху форума Крокодиловодство тема
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 12:51
Я так понимаю это вилка от дорожника?
Коронка штамповка но с "хохломой". Забрал на рынке, может пригодится куда или на обмен, а то когда нужны их почему-то нет.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 21:40
denis_ber
:yes: Дорожная Десна ЖВЗ. Видал,как такую парили под видом стартоновской по фиксерской цене :lol:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 00:09
Костя, а не Мінська? В мене дуже схожа, 90% що з Мінська/Аіста 84 року.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 00:32
Нене, это Антон, когда искал вилку на СШ, на такую нарвался (чуть не СЗ, кричал продаван :lol: )- я не успокоился, пока не установил, что оно такое. Это ЖВЗ, и на дорожниках (позже живьём видел) и на складных такая корона бывала - вон, у Серёги родная такая была viewtopic.php?f=31&t=187643
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
