| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=price_desc/ |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил из В-552 прошу советов
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 22:52
Да, у меня под квадрат обычная, будет
ХВЗ В-551 “Чемпион” 1960 г.в. "Черный"
 Заголовок сообщения: Крокодил из В-552 прошу советов
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 22:56
Вот ссылка с нашего форума viewtopic.php?t=112820
Эти на каретку квадрат не подойдут? У меня наружное отверстие в шатунах, которое после посадочного для квадратного вала 18мм.в теме этой тоже ФСА 18 написано, для чего они тогда?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 23:02
Если действительно такие, то они так и стоят. При том алюминий.
А почему вы решили, что нужны такие? Резьба внутри шатуна предназначена для съемника - когда шатун нужно снять. Педаль держится обычной гайкой.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 23:10
Я думаю во всем разберусь, когда каретка с болтами будет, спасибо
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 16:45
Люди добрые, помогите определится с длиной спиц. Уже голова кругом %)
Есть обода mach1 510 ERD по сайту 586, по факту длина от головки нипеля до головки нипеля 588.
Втулка FH-A141SB перед картинка с размерами:
141размеры.jpg [ 161.42 КБ | Просмотров: 1964 ]
141 фланец.jpg [ 40.07 КБ | Просмотров: 1964 ]
Втулка RH-802SB зад картинка с размерами:
802размеры.jpg [ 201.08 КБ | Просмотров: 1964 ]
802 фланец.jpg [ 40.02 КБ | Просмотров: 1964 ]
Пересчитал на куче калькуляторов, но проблема в том, что результаты для передней втулки с одинаковыми фланцами различаются на 6 мм
Для передней втулки:
1. 287.2 http://www.hbsport.ru/calculator/?l=calc&luo=ok&lo=100&ll=14&lr=14&rhl=19&rhr=19&rr=294&lm=0%2C75&s=36&x=3&submit.x=45&submit.y=8
2. 287 http://www.sapim.be/kalkulyator-spic
3. 286.87 http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
4. 287.2 http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/
5.286.93 http://www.realbiker.ru/cgi-bin/spocalc/spocalc.pl
Тут понятно - 287
6. 288.3 https://leonard.io/edd/
7. 284.3 http://spokes-calculator.dtswiss.com/Calculator.aspx
8. 291 http://www.velostyle.com.ua/spcalc.php
9. 288.1 http://www.bikeschool.com/tools/spoke-length-calculator
10. 284,86 SpC_by_Lexapskov
11. 286 http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html
Кому верить?
Для задней втулки в том же порядке:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 20:02
Там, где сильно выбиваются результаты, могли по невнимательности что-то налажать. Моя типичная ошибка - число крестов забываю вбить нужное, оставляя дефолтное из калькулятора.
У меня в "гараже" (в подписи) в первом посте в разделе "программы" есть калькулятор, но он требует установки. У меня не врёт (если я ему не вру :D )
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 20:41
да, по нему считал по несколько раз, тоже выбивается достаточно сильно, он под 10 пунктом. По этому и призадумался
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 20:52
:unknown:
Вот я посчитал - так бы и брал. Принял 2 мм разбег между отверстиями в ободе. По 32 (да?) спицы в колесе. 3 креста везде.
Впрочем, все цифры на скриншотах:
Комментарий к файлу: Перед
sample.png [ 18.28 КБ | Просмотров: 1951 ]
Комментарий к файлу: Зад
1sample.png [ 17.83 КБ | Просмотров: 1951 ]
Короче, я бы не морочился и взял бы спицы 285 и 287, или тупо все 286 - какие будут.
Перепроверьте меня на всякий случай.
Последний раз редактировалось kisa 08.05.2015 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:04
Спиц 36, смещение отверстий 0,75
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:10
Угу, щас. Уже лажу допустил - исправил.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:16
Проверьте мои цифры на входе. Самой программе я давно верю.
11sample.png [ 17.87 КБ | Просмотров: 1945 ]
sample.png [ 18.34 КБ | Просмотров: 1945 ]
Последний раз редактировалось kisa 08.05.2015 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, а брать спицы, если например не будет нужного размера, лучше на 1 мм больше или меньше?
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:17
На 1 - лучше больше. Но можно и меньше :D А на 2 - только больше.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:22
Ну по моим расчетам такие же цифры получались в этом калькуляторе, только ерд 588, если Вы верите ему, то и я поверю! А какую максимальную погрешность можно, если например надо 285, то могу я взять 287-288? Из ниппеля не вылезет?
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:24
Все понял, не досмотрел
[ Time : 0.181s | 29 Queries | GZIP : On ]
