| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:03
Позавчера поехал с товарищем покататься за город после работы. Все было замечательно, но на одном из подъемов переключившись на передачу 1-3, проехал метров 100 после чего лопнул петух(падений на сторону переключателя не было, ударов тоже). А так как поехал спонтанно не взяв ни бардачка-ничего в дорогу (кроме насоса-всегда с собой), ничего в дороге даже сингспид сделать не смог. Сняв цепь(замок стоит) и примотав проводом задний переключатель к багажнику ехал домой на "самокате" 16 км назад :D . Пошел на следующий день на рынок с петухом-купить новый, а нет вообще ни у кого. В одном месте только под заказ 10 у.е. Пришел на работу за 2.5 часа сделал новый поставил на байк, отрегулировал передачи и увидел из-за чего случилось поломка родного. На передаче 1-3 новая цепь которую заменил недавно-она длиннее на 2 звена(116 вместо 114) и именно на этой передаче нижняя ветка цепи (которая идет с нижнего ролика заднего переключателя на шатун) касается верхней идущей с кассеты(т.е. верхнего ролика заднего переключателя). Или другим путем объясню-верхний ролик заднего переключателя оказался ниже нижнего на включенной передаче 1-3!!! А так как цепь движется друг другу в этом положении на встречу-закусило цепь и сломало петух. Снял цепь-укоротил на два звена и все в порядке! Будьте внимательны,чтобы не повторить моих ошибок.
Последний раз редактировалось Shyrpak 28.04.2015 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:15
Ниче не понял. У меня 105 звеньев на девярятике с системой дабл большая на 32. Все по феншую ставлю большую впереди и сзади переклюк смотрит на 4 часа все значит норм.:-)
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:18
Обычно перед установкой цепи люди читают инструкцию.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 08:14
Это как раз тот случай, когда надо уточнять и на 3-1 длину, я обязательно контролирую. В этом положении между нижней ветвью цепи и роликом должно быть 2 пальца с небольшими отклонениями. Именно такая инструкция на перекидках SunRace, я, не читая, сделал по общепринятому, но попробовал вручную на всех режимах,если б на ходу- сломал бы перекидку, пришлось добавить 2 звена. У меня на старом гибриде с шоссейной системой и горной кассетой надо было 116 звеньев, на новом с другой системой 112, на МТБ обычно ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:47
Когда с байка снята цепь задний переключатель смотрит именно так как я описал выше. А так как цепь движется в таком положении навстречу друг другу,закусило и сломало петух.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 05:53
Я вчера ровнял петух. Такая же хрень была закусывала, и за того что звезды переклюка стояли не соосно с звёздами кассеты и при переключениях закусывало немного подогнул выровнял боль ушла. А длину цепи писал Саша выше на рисунке.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 20:55
Александр-подскажите. Вы нарисовали на схеме сингспид+2 звена,а как же еще задний переключатель? В каком правильном положении он должен быть? Если можно схему с описанием или ссылку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 00:13
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 14:22
hats
На фото нету 2 звена.
Shyrpak
Я не рисовал, я просто украл с инета. На трипловых системах длина цепи выбирается именно так.
Ставится на самую большую спереди, после на самую большую сзади. К полученному добавляем 2 звена и дело в шляпе.
Перекос 3/1 никто не включает, даже если включат длины более чем достаточно.
В дабловых системах нужна цепь чуть больше примерно добавляем 4 звена.
В подвесах учитываем ход подвески, чтоб не получилось как на фото выше.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 14:56
Изображения: 35
Эта схемка от шиманы, в коробке всегда лежит.
Я делаю -2 звена, и переключатель дальше 6 часов не выгибается,
подбиралось опытным путём, до желаемого натяжения в
преобладающем сочетании скоростей.
Вообще не верю, что разница в 2 звена привела к поломке
переключателя. Помню проехал 5 км с раскрытым сегментом
(молодой был, не опытный, ехал и думал что за подозрительный
звук), переключатель жив и здоров.
Криво настроен - да
Что-то попало - да
Дефект цепи - да
Убитые ролики - да/нет
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 18:05
Фото-это ответ на вопрос-"...а как же еще задний переключатель?".
Ничего с ним не случиться, даже если будет так :D
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 20:35
Криво настроен - да
Что-то попало - да
Дефект цепи - да
В момент поломки т.е. на передаче 1-3 задний переключатель смотрел на 10 часов! Убираю 2 звена и он уже смотрит 8 часов.
[ Time : 0.114s | 25 Queries | GZIP : On ]
