| dorozhnik lux |
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 15:35
если я правильно понял, на системе 3/7 меряется по второй и четвёртой звезде соответственно?
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 15:54
Чейнлайн – да
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 18:08
kisa, без таких как вы весь форум "очумелые ручки" загнется накорню! А вот идея с темой со ссылками на темы с решением технических вопросов очень хороша, а то приходится выискивать по форуму темы ваши и таких же очумелых :smile:
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 20:09
ko_reshok
Чуміти не потрібно, у Кості в гаражі в першому повідомлені є посилання на саме смачне на форумі
"Все друг Горацій придумано до нас"(с)
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 22:12
господа крокодиловоды, есть такой вопрос: с системой я определился: http://shop.kelb.com.ua/shatun-48h38h28.html
осталось определиться с картриджем/кареткой, скажу сразу, цена особого значения не имеет (в бюджетной категории), склоняюсь к этому: http://shop.kelb.com.ua/kartridzh-neco-2.html
или аналог шимано, (длину вала буду определять после покупки системы), или купить просто вал на родную каретку?
мой вес 70 +/-2кг, посоветуйте: картридж или вал,
знаю, что с картриджем будут танцы с бубном в плане несовпадающим шагом резьбы...
буду благодарен за ответы...
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 15:02
Есть дорожник Украина (рама 111-431, 1 в 1 как на картинке download/file.php?id=111489&mode=view/hvz-ukraine-111-431.jpg )
Кто-нибудь измерял линию цепи для такой рамы?
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 09:22
На конкретных компонентах (вал каретки + правый шатун) линия цепи получается предсказуемая. )))
Главное - один раз правильно обмерять связку.
Вот в этом проекте пришлось повозиться с подбором линии цепи 40 мм.
viewtopic.php?f=76&t=19547&start=150#p1612604
СообщениеСообщение было удалено | 23.03.2016 23:01.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:03
Находим СЕРЕДИНУ втулки. Подчёркиваю, НЕ середину КОРПУСА, а середину между дропами рамы, между гайками (показано красным, видно, что общая середина втулки в сборе не совпадает с серединой корпуса):
А если данное значение совпадает с серединой корпуса это говорит о чем то?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:17
О симметричности втулки :pardon: Такое бывает на трековых, флип-флоп, сингловых втулках. На Торпедо.
Если такое происходит на втулке под пачку звёзд - что-то не в порядке то ли с измерениями, то ли со втулкой.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:30
О симметричности втулки Такое бывает на трековых, флип-флоп, сингловых втулках. На Торпедо.
А что может быть не так со втулкой?она короче на 6мм от дропов.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:38
Собрана может быть неправильно.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:51
:yes: Шайбочки-проставочки, вся фигня... Вы б фотку показали..
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:53
Завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 09:29
Claiw
см. дополнение 4 в 1м посте ангара179
там простой способ с картинкой
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
