| велосипеды Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 05:06
Так, как лучше, вытянуть цепь и сразу струсИть, и вытереть или ждать, когда остынет?
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 08:30
Пафнутий писал(а):
Чудом никто серьёзно не пострадал.
Хорошо, что остывший парафин легко отскребается от пола и стен :D
У моих знакомых году кажется в 90м случилась почти такая же история но не с парафином а с нигролом, и случилось это при выварке в нигроле мотоциклетной цепи. Он грел не на водяной бане, а прямо на газу но не дома а в саду и притом на улице. Остатки влаги из цепи (и, может, и в нигроле тоже была) начали выкипать и нигрол стал пениться, и немного стекло по стенке сковородки на ее наружное дно и загорелось от газа. Пламя тут же захватило и всю поверхность нигрола. Он снял сковородку с газа и поставил на землю, но не сообразил накрыть сковородку чем-нибудь, а вместо этого взял да и вылил на нее водой из ведра. Вода вскипела и паром разбросало брызги горящего нигрола во все стороны. К счастью, именно это ведро и прикрыло его от обливания горящим нигролом.
Поэтому всегда следует использовать водяную баню.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 08:36
Если ждать пока остынет, много лишнего налипнет. Вытирать парафин надо по горячему, там температура градусов 70-80, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 11:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 10:53
Доброго Здоровья!
Попал вчера в ливень, домой приехал на пищащей цепочке (после проварки, и до дождя 130 км.), ввиду этого возник вопрос, как бороться с таким катастрофическим вымыванием парафина?
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 14:26
Доброго Здоровья!
Пишут что добавляют 1 или 1/2 столовой ложки солидола при варке, раствор становится чуть жирноватым, но не такой жирный, что бы катастрофически налипало.
viewtopic.php?f=27&t=170418&page=all#p1445813
вот сообщение
АПД: Других вариантов я не знаю. Ждем ответов ДЖЕДАЕВ парафинирования. :twisted:
Последний раз редактировалось PerfectWork.net 30.04.2015 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 18:05
СПАСИБО!
Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 23:16
Изображения: 36
Торговля не дремлет!
http://velozavr.com.ua/smazka-parafinov ... byem-60-ml
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 00:13
СПАСИБО!
В этой ветке так и не представлен удовлетворяющий рецепт, есть подозрения что из-за отсутствия масла цепь становится гораздо более подверженой коррозии, что определяет парафин как сухую смазку для сухой погоды.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 01:44
а ничо, что масла и парафин - родные братья? А ничо, что парафин применяют для консервации?
И кстати за зиму напарафиненная цепь ощутимо так и не поржавела.
где-то в этой теме уже была мыслЯ о ом, что под дождём парафин просто обдирается влажным песком.
Впрочем, жидкое масло в тех же условиях вымывается примерно с той же скоростью. Для восстановления сухой смазки в условиях дождя можно подумать например о баллончике фторопластового лака.
Возможно, удовлетворительного пробега под дождём можно добиться используя смазочные материалы из водного транспорта. Но в сухую погоду эти сверхлипкие масла и мазюки нахватаются столько пыли, что мама не горюй.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 02:13
А ничо, шо парафин будучи твёрдой смазкой, слетает с цепи как шелуха и вообще держится на металле мягко говоря совсем не так как жидкое масло, не взирая на то шо он ему кум, брат и сват? И ничо, шо люди жалуются на свист при намокании пропарафиненной цепи?
У меня за зиму цепь на жидком масле не ржавела, но и не СВИСТЕЛА.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 02:55
естественно твёрдая смазка на металле будет держаться хуже, чем жидкая. Но и тотального отлетания от металла я лично не наблюдаю. Возможно есть разница в сортах парафина (у меня нечто неизвестное из аптеки с примерно столовой ложкой воска - валялся в холодильнике) - если будет много стеарина, отваливаться будет активнее; цепях (у меня мультиспидная дешёвка типа KMC Z51) - возможно на никелированных или нержавеющих будет отваливаться легче (но насколько помню из всей своей жизни - парафин на всех среднебытовых металлических поверхностях держится ~одинаково).
чтоб вот так намокла и сразу засвистела - не было ни на масле, и на парафине, ни на хай-гировской цепной молибденке. Проходит определённое время, пока вся смазка выработается, и тогда цепь начинает свистеть.
Вы ещё скажите, что на асфальтовых ашансосисах цепи свистят от того, что напарафинены :ROFL:
У меня свистела что на парафине, что на масле - после примерно 4х дней езды по дождям в пятницу цепь ощутимо посвистывет :pardon: В км это ~40-50
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 03:59
Почему сразу, после 15 км, из них 5, под ливнем.
Всё равно, впечатления в высшей степени положительные. Цепь, на поперечном изгибе, не трещит, значит свою функцию (препятствовать попаданию абразива) парафин успешно выполнил.
А писк устранился заменой цепи, проварил сразу 3 шт., так что, проблем с заменой нет.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 21:21
Изображения: 36
......слетает с цепи как шелуха и вообще держится на металле мягко говоря совсем не так как жидкое масло,
А я печку после процедуры еле отмыл. Слишком осторожничал вынимая цепь и в результате она шлепнулась назад в парафин. :sad:
Естественно несколько капель на печку все таки попало.
Начал мыть просто средством для посуды, закончил бензином. Парафин размазывается тонким слоем, это на полированой печке отчетливо видно. Пока бензином не завонял кухню дело не сдвинулось. Печка из нержавейки. Поэтому мне не понятен механизм вымывания парафина дождем.
ИМХО отваливается толстое а тонкий слой остается, или цепь жирная, к жирному парафин не пристанет, отваливается на границе двух сред.
И я уже подумываю парафинить тросики и спицы.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 21:25
Victor Reshetnjak
Вроде же выдвигали гипотезу, что парафин не вымывается, а вода затягивает в звенья, вместе с собой, пыль.
[ Time : 0.440s | 27 Queries | GZIP : On ]
