| veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 14:57
Купил у одного мужика следующее за бесценок. Хочу неспешно ремонтировать, и подарить хорошему мальчику).
1.jpg [ 212.49 КБ | Просмотров: 1197 ]
2.jpg [ 314.68 КБ | Просмотров: 1197 ]
3.jpg [ 192.52 КБ | Просмотров: 1197 ]
4.jpg [ 310.61 КБ | Просмотров: 1197 ]
система.jpg [ 294.06 КБ | Просмотров: 1197 ]
Про этот велосипед ничего не знаю. Только на подседельной трубе выбито 630146. Нет руля, чашек и вилки.
Есть ряд вопросов:
1) Если купить на ebay.com переднюю вилку, подойдет ли она сюда?
2) Как справляться с ржавчиной на раме? К примеру, если бы хромированная поверхность, то можно в кислоту положить, а тут как?
3) Как справляться с ржавчиной на ободе колеса?
4) От какого велосипеда может быть колесо вот с такой ведомой звездочкой?
колесо.jpg [ 179.12 КБ | Просмотров: 1197 ]
Оно вроде фиксированное ))
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 15:18
Изображения: 45
Один из самых поздних "Школьников" :sad: Вчера выкинул аналогичную раму с вилкой за гараж.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 15:32
Ну честно говоря, не самый благодарный вариант для восстановления, сколько мальчику лет?
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 15:57
У самого два таких школьника в тихой работе. Для девочек.
Велосимед не плохой, но несколько геморойный своей нестандартностью. Начиная от колес и заканчивая рулевой и кареткой. Если есть родные в хорошем состоянии, то есть смысл играться.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 09:47
Изображения: 64
Если нет родных колёс можно 20". Я так и сделал.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 10:13
Shaltai
Кінь фото на 20" бо в мене рами дві, а колес один комплект. Теж про 20" думаю.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 10:29
Руля нет и вилки(( :panic:
моя тема
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 11:40
Изображения: 64
Евгений76 писал(а):
Shaltai
обов'язково, от тільки заднє зберу
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 11:44
Изображения: 64
Здесь нужна родная вилка.
Я думаю найдёшь, не велика редкость.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 19:05
У этого велика рулевая труба сверху расширена, ее как то можно на место вернуть? Или колхозить? Внутренний диаметр 27мм
моя тема
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 00:14
аналогично. только у мну они пока стоят в очереди.... и далеко они не в первых рядах :D
[ Time : 0.091s | 25 Queries | GZIP : On ]
