| велопокрышки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 21:44
Добавив фото з багажниками тюбус
 Заголовок сообщения: Re: SURLY LHT, 26" с багажниками тюбус
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 17:33
проблема с задней подножкой, чтобы держала нагрузку килогам 35 , тюбус не делает остальные делают на 15 кг.(типаВВВ) результат смерть быстрая такой подножки
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 12:17
Хороша машинка, собі складаю щось подібне тільки на 28 колесах. Цікавить як руль, подобається? Бо планував ставити шось типу Salsa Woodchipper, але твій варіант теж сподобався + не потрібно заморочуватись з шосейними ручками і манєтками.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 20:18
Під 26 колеса спеціально брав, тому що при поїздках з вантажем навіть 20-40 кг. середня швидкість всерівно 15-18 км/час. Щодо руля коли брав то тільки подобався :D А зараз ще і допомагає Їхати по 100-200 км в день.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 23:05
верес писал(а):
Погоджуюсь перероблю. Спочатку залишив кантилеверні тормоза вони класно стояли, але з ручками під вібрейк не та якість гальмування і механіки рекомендували поставити ві брейк.
В кантилеверных ручках тросик крепится на шесть миллиметров ближе к оси чем в вибрейковых , большинство ручек сразу имеют два отверстия или выемку под второе отверстие , достаточно переставить крепление троса в ручке и всё будет отлично работать без замены тормозов.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 05:19
Знання сила :facepalm: а я лоханувся, не перепровірив навіть гуглом, а зразу взяв на віру. І що саме паскудно-продав кантики, а через два роки розумію, ох і не спроста вони ставляться на туринги.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 11:12
Да, в плане грязевых зазоров кантикам равных нету и крылья удобнее ставить - не затирает нигде . Сам бы поставил на циклокросс вместо мини вибрейков ,да купить негде.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 13:59
Запомнил одно ничего из запчастей не продавай. Лишнего просто не бывает :eek:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:40
Та на ebay тих кантиків купа. Я свої старенькі кантилевери deore, спочатку думвав поміняти, а потім налаштував, покатав і зрозумів, що вони нічим не гірші за вібряки, тим паче, що екстремальним катанням я не займаюсь.
Або б/у тут:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/velo-tormoza-obodnye-b-u-iz-germanii-IDbJLF1.html#ee99202374
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-velo-tormoza-IDaXw8l.html#5a792c4128
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 14:09
Привіт, Верес!
Вітаю власника справжнього туринга!
Не багато таких в Україні!
Власне - другий. Перший - можливо був мій, але я вже в цьому не впевнений :)
Ваш перший закінчений, мій, - ще ні.
В меня - майже такий, але не Shurly, але так само:
- чорний,
- 56 ріст,
- 26 колеса,
- 2,0 - покришки
- повнорозмірзні крила
Відмінності в тому, що в мене - планетарка, діно-втулка + передня та задні фари.
Я не купував вел цілим а була придбана рама та міграція частин, з поступовою заміною. І ось тільки мунилого року було відбудовано старий вєл.
В планах також Тьюбус, Брукс, Ортліб.
Також в планах дроп-бар, який вже власне придбаний, на цей рік заплановані ручки Tektro Drop V.
Манетку grip-shift планую розмістити на самому кінці руля снизу.
Питання:
1. Чи можно попросити Вас зробити фронтальне фото руля зверху.
2. Шкода, що не побачив детальне фото Ваших кантиків. Може десь зберіглось фото?
І здається я бачив Ваші продані кантікі Алівіо на цьому форумі, які дуже швидко пішли. Шкода.
3. Сідло - чому В66, а не В17? Чи не зашироке?
Дякую за відповіді.
З повагою,
Олександр
095 272 05 99
Комментарий к файлу: З приводу підніжки пораджу свою ESGE- витримує вел з дитиною у вілокріслі, хоча я завжди поруч і не відхожу далеко.
В мене таких (насправді з дещо різними кріпленнями) дві на двух різних велах.
ESGE kickstand 1.JPG [ 301.13 КБ | Просмотров: 2966 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 15:38
Занудствовать нехорошо, но я все-таки позанудствую. Из двух точек крепления на вибрейковых ручках ни одна не рассчитана на кантилеверный тормоз. Они обе задуманы для ви, чтоб можно было слегка изменить плечо и характер торможения.
У кантилеверных ручек плечо не на 6 мм меньше, чем у вибрейковых, а примерно в два раза. На этих картинках - 21 мм против 42.
Поможет ли 6-миллиметровое уменьшение плеча на вибрейковых ручках, если сопрячь их с кантилеверами? Кому как. Одному будет достаточно, другому - нет. Вопрос личных вкусов. Играет роль и и то, где ездишь, как ездишь, хорошие колодки или не очень.
В любом случае у тех V-ручек, где есть две дырки с 6-мм разбросом, обе они - для ви-брейков. Для кантилеверов желательна дырка примерно на 20 мм ближе к оси.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 20:00
Как можно увидеть большинство вибрейковых ручек имеют рычаг от 33 до 35 мм ( это место крепления троса обозначенно буквой V , интересно почему ?)в зависимости от точности литья , откуда взята фотография с рычагом 42 мм я не знаю , в живую таких рычагов не видел . Шоссейные ручки имеют рычаг около 22 мм как старинные кольнаго так и современная сора . Место дополнительного отверстия обозначенное буквой С ( странно неправда ли ?) даёт рычаг на вибрейковых ручках от 24 до 25 мм в зависимости от конструкции ручки . Подозреваю что данное смещение на 2 - 3 мм нивелируется формой ручки и положением относительно неё серьги и вообще никак не сказывается на ходе троса.
Изображениеости
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:22
Незачем так экспансивно реагировать на мои мирные замечания. Кстати, штангенциркуль на ваших фото приставлен, на мой взгляд, слегка неточно.
Если тщательно мерить кантилеверные ручки (не до дырки под блямбу на тросе, а до дна пропила в большинстве таких ручек, по дну которого проложен трос) - там чаще всего 21 мм, а иной раз и 18. Только что проверил.
У ручек под V - в самом деле, нередко 35 мм от оси до троса, но еще чаще - 37-38 мм (1,5"). (На предмет 42 мм вы правы, надо винить авторов картинки.) Меньше 35 мм тоже бывает, но не сплошь и рядом.
Забыл сказать, у старых шимановских ручек BL-M600 - даже не два, а три положения троса. Равноудаленных друг от друга. И там написано, зачем: http://www.retrobike.co.uk/gallery2/d/7 ... l-m600.jpg
Автор темы, если очень захочет, может сам взять у кого-нибудь напрокат кантилеверы и понять, как ездится на них с вибрейковыми ручками. Надо учесть, что большинство кантилеверных колодок страшно дубовые и оттого тормозят фиговей, чем могли бы. Повторяю, 6 миллиметров разницы в плече, которые дает ручка с переставным местом под трос, - для одних маловато, для других нормально.
Для меня вот в этом месте было маловато. Пришлось пересиливать привычку и давить двумя-тремя пальцами вместо одного.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 23:44
Тяжело знаете ли одной рукой нажимать ручку тормоза , второй держать фотоаппарат , а третьей точно прикладывать штангенциркуль да ещё так чтобы на нём было что то видно :foto: :sorry:
Только что перемерял все шоссейные ручки которые нашёл дома - все 22 мм , а дублирующая циклокроссовая так вообще 23 , так и не понял как глубина ручейка должна влиять на ход троса ? На дублирующей проходной вообще никаких ручейков нету , а как проложены ручейки внутри шоссейного моноблока одному Богу известно , видимо главное всё таки длина рычага. :wink:
У меня нашлось пять ручек и все 33 мм , хотя производители и модели разные , и только одни тектро 34 мм . Так что таки сплошь и рядом ( но мереть всё равно надо )
andr писал(а):
Автор темы, если сильно захочет, может сам выпросить у кого-нибудь напрокат кантилеверы и понять, как ездится на них с вибрейковыми ручками. Надо учесть, что большинство кантилеверных колодок страшно дубовые и оттого тормозят фиговей, чем могли бы. Повторяю, 6 миллиметров разницы в плече, которые дает ручка с переставным местом под трос, - для одних маловато, для других нормально.
Колодки дубовые потому что они ровесники этих самых кантелеверов которым обычно лет по 20 и больше , нужно искать кантики под вибрейковые колодки , их ( колодки) достать нормальные проще.Эти 6 мм мелочь по сравнению с разницей в длине рычага самого тормоза , не даром ручки под клещи и шоссейные сильно длиннее вибряковых - попытка скомпенсировать недостаток рычага консоли тормоза длиной рычага ручки ,по опыту вибрейки установленные с шоссейными моноблоками тормозили сильнее чем кантики ацера с теми же моноблоками ( но катастрофически не хватало хода троса) , думаю современные раскоряченные кантики тормозили бы лучше но всё равно уступили бы вибрякам в силе торможения , но для туриста достаточно - и скоростя не те и потребности в моментальной остановке с крутой горки нету, зато болотом не забивается в каком нибудь лесу полном слепней ( это ой как важно - проверено на своей шкуре!)
А теперь представьте в этом месте туриста с сумками весом по 30 кило спереди и сзади :-D :velo3:
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 10:30
Добрий день!
Кантики були американські (біля 50 баксів) якщо не помиляюсь kare kros. щось таке. Фото кантиків потрібно пошукати в архіві потрібно перелистати може десь залишилось.
Сідлом все нормально, притерлось. Можливо щоб нині купляв то взяв В-17, але так "диван". 100-200 км в день без памперса без проблем.
[ Time : 0.076s | 29 Queries | GZIP : On ]
