| veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 16:01
Здравствуйте.
Получилось достать раму Украина 93 года в хорошем состоянии без следов эксплуатации. Пристуствуют следы ржавчины от небрежного хранения. Есть одно проблемное место -- продольна трещина на левом верхнем пере в ухе зажима седла. В дополнение есть шатуны от СШ со звездами 51/40 и каретка под клинья. Есть задумка собрать на базе этой рамы что-то для езды по городу (20-30 км в день). Есть доступ к запчастям Туриста и СШ (перекидки, тормозные ручки и др). Что посоветуете, уважаемое сообщество.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 16:27
совет один меняем раму
Более ранюю тойже украины а лутче турист если уж запчасти есть.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 16:36
А если проварить проблемный участок? Там не совсем трещина -- три сантиметра нецельной трубы.. Дальше все впорядке.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 17:53
Изображения: 14
Проварить можно. Потом закрасить и делу конец.
А вот лепить из рамы "Украины" нечто с передачами - дело не благодарное. Дорого и геморно, особенно с тормозами будет крайне сложно навести порядок: крабы с длинными лапками очень слабо тормозят.
Давно принято считать, что с такой рамой лучше получится синглспид или планетарий, без натяжителя и переключателей, с ножным тормозом.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 17:58
шимано нексус интер 3 в заднее колесо и делу конец
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 19:45
Или Торпедо!
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 20:29
В задней вилке приварен мостик из пластины. Проводка тросиков планируется полностью в рубашках и прихватим к раме хомутами. Вилка есть с отверстием под тормоз. Есть еще бонки на хомутах. Планетарку не хочется, так как Днепр -- холмистый город, а ездить придется с берега на берег.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 20:30
Еще интересует, какая каретка под квадрат войдет в мой стакан?
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 20:57
Изображения: 126
Fileas
Войдет каретка. Только вчера вкрутил в раму ХВЗ В-134. Главное не спешить: немного закрутил, преодолел один - два оборота сопротивления, выкручиваешь и по новой. И обязательно масло на резьбу. Я использовал масло для редукторов. Получилось без особых проблем. Я использовал Шимано 110 см.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 21:08
Изображения: 14
С тормозами, которые будут неизбежно слабыми, с горы можно и под машину улететь.
Я прошел этап с клещевыми тормозами на дорожнике - опасно для жизни.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 22:03
Я колеса собираюсь ставить не украины, а от стартона или туриста. Или это не повлияет на тормозные характеристики?
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 23:24
Ни капли не повлияет. Рич останется тот же.
А от стартона єто как на трубках :shock: Еще такого чуда не видел.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 23:37
рама "України" - з 90-их не вартує ні уваги, ні тих коштів яких Ви на неї потратите.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 21:02
Изображения: 69
можно поставить переднюю дюймовую вилку с пивотами под ви-брейки и все дела. назад колесо с планетаркой и звезду 23-25 зубов. систему 38-42 и катайся по горкам сколько влезет. Но раму лучше все-таки турист-спутник 70-х, а велики с 90-х лучше на металл сдавать.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 23:09
Я строил свой вел на раме 93 года выпуска. Ничего криминальной в этом железе нет. Для городской езды планетарка самое то.
[ Time : 0.163s | 27 Queries | GZIP : On ]
