| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 14:56
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Извините за расплывчатые снимки, снимал телефоном за неимением фотоаппарата
Геометрия рамы:
Подседельная труба до каретки -- 540мм
Верхняя труба от рулевого стакана -- 570 мм
Нижняя труба от рулевого стакана до каретки-- 610 мм
Верхнее перо до дропаута -- 500 мм
Нижнее перо от каретки до дропаута -- 420 мм
Расстояние от мостика до посадочного места заднего колеса -- 380 мм
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 19:33
Отдал вал каретки на проточку, так как на конусах были выбоины.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 20:30
Сделайте из нее дорожник - потом будет тип вторцм уелосипедом. Рама не самая противная, паяная. Для асфальтодорожника хорошо, что нижние перья прямые. Не взумайте лепить сюда перекидки и клещи. Если веруете в передачи (иногда считается, что с ними в гору ездится легче), рулит планетарка - это мнее геморно и дешевле, если нормально найти б/у.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 14:55
Меня интересует такая нелюбовь к клещам/крабам на таких рамах. Можно по пунктам?
На ближайшем к себе рынке видел перекидки на такие дропауты с накладными петухами.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 15:12
Изображения: 25
Большой рич (если просто - расстояние от точки крепления клещевого тормоза до боковин обода) - это значит большой рычаг не в Вашу пользу, малое усилие при сжатии колодок, слабое торможение. Я вижу два выхода:
1.Сместить точки крепления тормозов путем приварки новых мостиков и/или перемещения старого;
2.Приварить/припаять пивоты под ви-брейк.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 16:32
я точь в точь на такой же раме Лиса собрал.
Только от центра каретки до подседела у мну 56 см. труба.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 08:54
К нормальным велосипедам на ближайшеи рынке детали не продаются.
Возможность чего-то куда-то прикрутить не значит, что его обязательно нужно туда тулить. Те перекидки, что Вы видели, предназначены для убогих полудетских велосипедов класса Ашан.
Клещевые тормоза на дорожник подобрать сложно. Просто по размеру. А те, что подберутся, тормозить не будут. Передачи велосипеду вообще не нужны, достаточно правильно подобрать к имеющимся колёсам, раме и физической форме ту, единственную. Оно дешевле и надёжнее. А ведь тормоза эти Вы хотите для того, чтобы влепить сзади сомнительную кетайскую говнотрещётку, не так ли?
Объём работ при этом:
1. накупить китайского говна. (у меня рекорд - 500 км вхлам при акуратной эксплуатации и приведении в порядок после продажи, но обычно их хватает немного на побольше)
2. наварить на раму бонки под все тросики - тормозов и передач.
3. протянуть все проводки.
4. Убедиться, что всё работает совсем не так, как мечталось.
Короче, если хочется передач - б/у планетарка разом решает все проблемы за те же деньги. При этом имеет несравнимый ресурс, надёжный даже в дождь тормоз и... много ещё коллеги могут расакзатть. Она не требует никаких подгоночных и сварочных работ по раме.
Неплохо дополнить её передним тормозом, тут возможны варианты. Чеи варить бонки под перекидочный мусор, лучше потрудиться ,например, над установкой дискового тормоза спереди.
А вообще забавляет твёрдая уверенность многих коллег (особенно новичков, не знающих элементарного) в том, что они умнее профессиональных конструкторов и векового опыта велостроения. Fileas, не в обиду (как-то резковато написал, на самом деле я пишу и улыбаюсь) - я сам только недавно понял, что нифига я не умнее тех конструкторов. Мало того, все мы с вами не умне маркетологов, которые на народной безграмотности и нетребовательности на всяком говне миллионы делают :yes:
Ах да, где вековой опыт, а где прогресс :yes: А нафига прогресс? :smile:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 14:10
а вилка (типа амо) под 28 колесо с местами для крепления тормозов вопрос не решает???
кстати, тормозит передний тормоз очень даже нормально. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 14:44
DmitriyF
Не станет сюда нормальная амо-вилка. Пятикилограммовый макет от Zoom сделает велик посмешищем.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 06.05.2015 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 14:47
Пафнутий писал(а):
DmitriyF
в мою тему глядим. или Лис выглядит смешно????? :cool:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 14:50
DmitriyF
Не в обиду - фоток в вашей теме не вижу. Только слово Изображение.
Поэтому оценить не могу :sad:
У нас на работе файлоотстойники типа радикал.ру заблокированы.
До этого видел Турист с амо-вилкой :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 18:14
Подскажите в Днепропетровске хорошие точки с запчастями по адекватными ценам.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 18:35
DmitriyF писал(а):
Пафнутий писал(а):
DmitriyF
Діма не в образу, але твій "Лис" виглядає ... так як виглядає і він далеко не ікона стилю :yes: (я переконаний, що не тільки на мій смак). Цікавить конкретно моя думка ?! АПни свою тему я в ній і розкажу СВОЄ, бачення :yes:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 20:12
Изображения: 14
Потсоны, не надо! :KidRock_03:
Я не встречал нигде образцов "иконы стиля"... На что или кого равняться? Как быть с личными предпочтениями?
Стильно, или банально, а главное, чтобы отвечало требованиям хозяина!
Кто из нас судья, чтобы выносить приговоры чужим творениям?
P.S. По понятным причинам я сам не создаю тему про свои драндулеты, ибо обязательно кому-то не понравится...
Мої ровери:
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
