| Author велосипед |
 Заголовок сообщения: Rock Shox 30 Gold TK Solo Air 80 to 100 мм?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 15:56
Хочу приобрести новую вилку Rock Shox 30 Gold TK Solo Air, по отзывам относительно не плохая вилочка, как понял находиться выше Recon и ниже Reba. Дело в том что стоимость этой вилки с ходом на 80 мм - 190 евро, и с ходом на 100 - 225 евро (здесь на форуме у ярика). В прошлой моей теме один человек написал что можно на 80 мм вилке увеличить ход до 100. Если это сделать можно то как? После покупки все равно придется ее разбирать делать Т/О (доливать масло либо полностью заливать).
Цель всего этого замысла с экономить 35 евро :) и получить адекватную вилочку.
Схема устройства вилки
ПС: Полазив в инете нашел полную инструкцию обслуживания данной вилки. и нашел для себя ответ :)
Последний раз редактировалось Zalmans 05.05.2015 18:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox 30 Gold TK Solo Air 80 to 100 мм?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 16:40
Теперь у остается у меня один вопрос. Почему так сильно отличается стоимость вилок из-за какой то одной(-двух, - трех...) резиночки/ек? Может есть какое мелкое конструкционное отличие?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:53
Судячи по мануалу запчастин, то 80мм версія розганяється до 100мм, а 100мм - розганяється до 120мм. Напевно різна довжина штоку півітряної пружини та штоку відскоку.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 02:54
StalkerAnarhist
Если смотреть по моей последней картинке то с 80 можно сделать все 120. Основываясь на том что там полный перечень моделей вилок. Хотя может вы и правы. Если даже с 80 мм можно сделать 100 то уже очень хорошо. Не хочиться лишний раз переплачивать.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 06:58
Zalmans писал(а):
StalkerAnarhist
Я бы не был так уверен.
У меня был Рекон Расе год не помню. И по картинкам было "можно сделать все 120". Но при вскрытии оказалось что это вилка 80-100. И 100 это максимум. А даже мастера думали что гониться до 120.
Это совершенно не значит что ту что Вы примеряеете нельзя. Но надо знать что окончательно можно быть увереным только заглянув внутрь. Ну или продавец гарантирует.
Ну и таки да - каталогу запчастей я бы доверял больше чем рисунку из мануала по обслуживанию. Все таки картинка приведена для нескольких моделей сразу и может иллюстрировать общую методику а не технические данные конкретной вилки.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 07:40
Sergey Reshetnyak
Если бы я был уверен, то бы эту тему не создавал. Так вот ищу знающих людей, которые могут что то посоветовать из личного опыта.
СообщениеСообщение было удалено | 06.05.2015 07:41.
Причина: повторное сообщ.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 18:08
Так что скажете заказывать с ходом на 80 и пробовать делать с нее 100? Или лучше сразу со 100 мм покупать?
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 18:27
всем привет а у меня Recon Silver TK SA SL 29 вилочка с ходом 80 мм
инфа с сайта производителя велосипеда велосипеда
Recon Silver TK SA SL 29, magnesium lower, butted 32mm Cr-Mo stanchions, 1-1/8" to 1.5" tapered alloy steerer, Solo Air spring, TurnKey damping w/ lock out and external rebound adj., 80mm travel
как думаете можно ли увеличить ход до 100мм? как вообще определить?
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 00:33
В повітряній пружині виймаєте проставку під поршем і хід збільшиться.
[ Time : 0.099s | 23 Queries | GZIP : On ]
