| велосипед Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гном и МВЗ с мусорки
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 22:14
kukharenko, молодець :good: Я думав, що не вирішитись на таку покраску тому і не "втикався", а в мене була парочка ідей під цей лак ... :oops: :roll: ну да лАдна :sad:
kukharenko писал(а):
Посоветуйте, что делать. Слетает цепь. Со звезды и стоит не ровно.
Так по фотографії в тебе вал стоїть не правильно, довша його сторона повинна би була стояти з правого боку.З "ченлайном" при класичній компоновці дорожна рама-торпедо-дорожна система, проблем не повинно би було виникнути, а виглядає так ніби ланцюг втікає в середину ... :unknown: Геометрію "нитками" провіряв ?!
Заміряй довжину свого вала.
Ченлайн це - грубо кажучи лінія ланцюга. Зірки повинні находитись +/- 3 мм (!) в одній площині.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 22:29
Да геометрию нитками проверял. А вал я как ни мерил он одинаковый с обеих сторон, ни миллиметра разницы. Ладно после праздников разберусь.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 22:44
:yes: Міряй довжину вала !!!
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 16:57
Снова я с глупыми вопросами Как правильно устанавливать спидометр такого типа Изображение
С какой стороны вилки? внутри или снаружи?
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:02
Снова я с глупыми вопросами Как правильно устанавливать спидометр такого типа.С какой стороны вилки? внутри или снаружи?
З якого боку це тільки Вам вирішувати, лицева сторона велосипеда рахується права. Висновок - якщо це, що Ви ставите, красота то з правого боку, якщо ж мова про технічну прокладку троса то з лівого.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:05
Неправильно задал вопрос. Ставить надо вовнутрь вилки? На ось? Может есть какая то картинка для порядка установки в разрезе? У меня не получилось. Колесо перестало крутиться...
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:09
ну да в середину :yes:
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:12
Так, первая моя ошибка, ставил справа,а надо слева. А чего зажимает ось и перестает крутиться колесо?
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:18
Там настільки примітивна система, що Вам на місці простіше розібратись ніж нам тут на форумі всі свої версії "А может бьіть ..." друкувати. Гола механіка - хтось, в шось впирається :wink:
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:20
Ладно спасибо. Хорошо что нет никаких нюансов. Решил спросить мало ли, может неправильно делаю
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:36
Та ніби все ОК. Я не знаю, я з подібною системою, стикався один раз все стало і закрутилось з першого разу :yes: При тому, що була ще заміна троса з рідного на мопедний(довший). Вся конструкція в мене стоїть з правого боку, так як з лівого йде під від троса до барабанного гальма.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:25
kukharenko
:lol: Если поставите снаружи вилки - хочу фото :lol:
Хм. Он советский? Чё-то вроде справа мерещится, но за 30 лет мог и забыть. Раз сами разобрались - хорошо.
УПД: Если головой подумать, скорее таки слева. Из-за направления вращения привода спидометра - по часовой стрелке, когда смотрим на прибор с морды. Но мой работал тогда в детстве! :D Видимо слева стоял, я забыл.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 11:47
Вот причина, почему стопорит колесо. Механизм спидометра трется об вилку. Как это побороть? Изображение
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 11:59
Шайбу! шайбу! шайбу !
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 12:40
Угу. Вроде працює
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
