| купить орбитрек |
 Заголовок сообщения: Рама: можно ли использовать?
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 00:50
Изображения: 24
Приветствую, уважаемые форумчане.
Решил обновить велосипед, предположительно "Старт-Шоссе", оставив от него только раму и вилку.
Хочу узнать ваше мнение относительно задних перьев. Предыдущий владелец наварил на верхние перья багажник, который я, посчитав ненужным, спилил ножовкой.
1866218661
После чего, я их разогнул (со 125 до 130мм). Затем, проверил равномерен ли изгиб. И, поскольку меня интересовало как сказался на этой операции место сварки, я приложил линейку к внутренней стороне пера и пришёл к выводу, что изгиб, в основном приходится на бывшую точку крепления багажника.
1866418663
В связи с чем у меня возник вопрос о пригодности рамы к дальнейшей эксплуатации.
P.S.: Катаясь на нём лет 7 назад не замечал нехватки жёсткости, ни в поворотах, ни на прямой.
P.P.S.: По году выпуска ничего точно не могут сказать, т.к. серийного номера обнаружить не удалось. Предположительно, - не позднее начала 80-х.
 Заголовок сообщения: Re: Рама: можно ли использовать?
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 00:51
Хорошо бы фотографию всей рамы.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 01:34
:yes:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 14:44
+1 :D
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 19:13
Изображения: 24
18675
186761867718678186791868018681186821868318684
P.S.: Рама находится на стадии удаления строй краски и грунта, когда закончу - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 19:21
Чем это она так изуродована? что там за говно, которым она покрыта? Да, кривая, работать есть над чем. даже не знаю, брался бы ли я за работу над ней.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 20:45
Изображения: 64
из такой рамы даже интереснее сделать конфетку)) хоть красить не жалко, простор для фантазии)
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 22:24
Краску надеюсь не болгаркой обдираете?
Смьівка рулит, пара часиков и рама готова. Главное потом смьівку смьіть.:D
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 12:51
Ну не фонтан. Из-за наварки багажника. Нехорошо, когда в легированую сталь электродом тыкают viewtopic.php?f=27&t=171020
Однако, может и хорошо, что она такая к Вам попала. Можно смело строить вел на ней, отработать его хорошо. За это время ОБЯЗАТЕЛЬНО придёт другая такая же, но в отличном состоянии (коллеги не дадут соврать - так происходит всегда). На неё всё безболезненно и перекинется, а эту можно будет назначить вторым велосипедом с комплектухой попроще - гостевым или алко, например.
Т.е. неплохо со всей тщательностью строить велосипед на этой раме, не жлобясь на комплектуху. Не жалея сил на её приведение к правильной геометрии - тренировка. Но не сильно тратясь на её отделку. Покрасив её ПФкой (лучше из пульвера) сможете, как на ходовом макете, определиться с цветом. Баллончиками лучше не красить - дорого.
А потом перекинуть всё на раму в лучшем состоянии, а на этой таки сделать второй вел (комплектухи на него к тому времени, скорее всего, наберётся).
СообщениеСообщение было удалено | 07.05.2015 21:34.
Причина: Недописаное сообщение
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 21:56
Изображения: 24
Никакой болгарки. Смывка, шпатель и наждачная бумага. Только сварку обработал напильником, т.к. отрезал с запасом, дабы не повредить раму.
1869618697186981869918700187011870218703
1870418705
kisa
Как я предполагаю, треснуть рама не должна под моим весом (около 75кг + до 10кг багажа) и неровностями дороги.
А насчёт покраски и комплектации, - я никуда не тороплюсь, возможно за май покрашу, а соберу полностью к осени или августу, благо, ездить есть на чём.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:20
Да, скорее всего, сто лет прослужит. Но сталь там уже не та. Хз, душа не приемлет, подсознание, интуиция, вкус :unknown: Если не заниматься спортивным педаляжем, конечно.
А вытянуть изгибы можно палочно-верёвочным методом, примерно так:
viewtopic.php?f=27&t=123780&start=60#p1453653 - коллега Comandante расстарался на классно илюстрированую инструкцию почти по такому же случаю, но и остальную тему перечитайте - не вредно :yes:
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 23:03
Изображения: 24
Спасибо за советы, работу по сборке продолжу.
[ Time : 0.108s | 26 Queries | GZIP : On ]
