| купити велостанки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гном и МВЗ с мусорки
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 16:51
Бегущая Черепаха писал(а):
kukharenko
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 20:42
Изображения: 14
Оооо!
Файно!
kukharenko, а як враження після перестановки керма?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 20:50
BOOTSMANN писал(а):
Оооо!
Файно!
Гораздо удобней
Да, ещё и счетчик убрал
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 21:28
:yes: Так классно. Если честно, и не думал, что настолько приятный ратлук получится. И гонять по тротуаром, наверное, на нём чертовски приятно с виражами, особенно на этой резине :roll:
Не хотите перепайку спиц попробовать? :wink:
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 21:51
Спасибо, значит не зря старался. Перепайка спиц wtf?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:05
О! Вы не в курсе :yes:
Разбирайтесь:
Первоисточник (для меня был):
http://www.birota.ru/tech/techdocs/soldering.php
Вот тут (с перерывами) обсуждение моего первого опыта :
viewtopic.php?f=31&t=123180&start=45#p1085202
Вот эээ.. велосипед, на котором полностью перепаяны все спицы:
https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 005630342/
Долго растекаться мыслию по древу, объясняя почти подсознательное :D но мне очень кажется, что Ваш от этого очень выиграет в динамике, что ли. Может субъективно - хз. У меня на том дачном разгонном чуде шины советские, и то он, по отзывам "подрывной". Я это слово слышал от незнакомых между собой людей, как неопытных велосипедистов, так и спортсменов-любителей-ШОССЕРОВ.
На пробу, привыкнув к велосипеду, как он есть сейчас, нужно просто перемотать спицы плотно проволокой типа вязальной на скрутках. Покатать, а если понравится (а понравится :yes: ) - тогда заморачиваться с пайкой. Медная проволока не годится, нужно мутить со стальной, а она не всякая нормально паяется, но это уже следующие вопросы.
Я с места в карьер там спаял всё сразу, так вел попросил меньшую звезду сзади. Динамики прибавляет (во всяком случае, субъективно) - дофига, не отнимая заметно комфорт. И прочность-надёжность колеса несколько вырастает.
Короче, сплошные восторги. У Вас ещё шины повеселее сами по себе - с высоким (относительно) давлением.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:35
kukharenko, значно цікавіше :yes:
Я б ще фарбу на сідлі освіжив :roll:
А що робиться з ободами ?! Вони мальовані,лаковані чи хром ?! На фотці не розберу ...
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:40
Краску я на седле освежил. Надо ещё по натирать. Обода как и рама под лаком.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 01:28
Из того что можно найти тонкого (да хоть скрепки) - с хлористым цинком ака "паяльная кислота" лудится всё со свистом. С нержой могут быть проблемы - но там поможет "флюс для алюминия" (но вообще нержа очень разная бывает, когда-то попалась такая, что ни один флюс не брал).
Только сначала облудить, отмыть горячей водой, а на спицах паять с канифолью. Чтоб получить блестящую пайку, можно в качестве флюса взять глицерин (в аптеке) (только потом хорошо бы промыть пайки горячей водой), и припой брать не безсвинцовый (внешний вид у него - брррр, плюс сильнотекуч, плохо совместим с канифолью и имеет меньшее поверхностное натяжение - на проволоке его остаётся мало и красивую галтель получить трудно), а классический ПОС-61.
Незнаю насколько удачно, но подходящую проволку можно добыть из рубашек для переключения передач. Чтоб облегчить себе задачу - рубашку тупо обжигаем горелкой, заодно и проволока становится мягкой. Полученную проволоку протравливаем от нагара и окислов соляной кислотой ("Сантри" или "Ёж" из хозмага, лучше жидкий а не гель). Потом паяло, "паяльная кислота" - и вперёд :)
Поскольку нормального ПОС-61 сейчас не всегда можно купить, можно взять меднооловяный припой, который используют для пайки медных труб. Кстати, и паста отуда же для лужения хороша - она высокоактивная с хлористым цинком, стальку лудит замурчательно.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 01:50
:yes:
... впевнений " на живо" вєлік виглядає значно цікавішим :yes: Бачив на Львівському "твід рані" СШ зашкурений під лаком - гарно, але читається такий ефект тільки з близької відстані.
Подумайте, при нагоді, на Ваш вєлік бежеву(не рижу!) швальбу поставити :roll: і латунний/мідний але наполірований дзвінок (бажано заводський) ! Якогось "рафінаду" мені не вистачає ... чи шо ?!
За перепайку спиць, як Костя, каже я б на Вашому місті також добре подумав :yes: Звичайно зважив би всі + і - ...і якщо Вам потрібна вона, то сам факт її наявності додасть до індивідуальності проекту +100.
То та не дрібна перчинка, якої поки що , особисто мені не вистачає в цьому вєлі.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:00
Volosaty
:D Взял запугал коллегу kukharenko космическими технологиями :lol: Ты думаешь я зря так туманно написал, мол, если понравится ходовой макет - потом разберёмся? Как раз чтоб не отпугнуть же.
Я примерно так и воевал, пока не нашёл нормальную проволоку. Причём толщина из статьи, как я теперь вижу, оптимальна (неудивительно) - 0,4...0,5. Для макета это не так важно, а "начисто" таки лучше такую и брать.
Это веселее, чем метры первой попавшейся лудить. А ту, из статьи, хрен достанешь. И цена неадекватная.
Да, добыл образец стальной омеднённой проволоки 0,6мм - она применяется в полиграфическом деле бобинами, похожими на бобины сварочной проволоки, но пока не испытал. По ощущениям годится, паяться по меди должна - будь здоров.
Бегущая Черепаха
:yes: латунный звонок добавит шарма намного больше, чем он весит :D А швальбы нынче дОроги :sad: И с этими хорошо.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:07
Там дольше писать, чем делать :pardon:
Не жёстковата без отжига? А отжигать нельзя - медь отвалится/обгорит.
Но идея понравилась, с глицерином пайка должна превратиться в удовольствие, главное паяло с толстым жалом 65+вт :good:
С паяльной пастой это не так уж и страшно как кажется ;)
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:11
Бегущая Черепаха
:D
Швальби даааааа :yes: :facepalm: , та і білі я розумію, що товже попсово і бла-бла, але в цьому випадку ... :roll:
Отжиг не нужен той полиграфической проволоке, она как раз такая, как надо.
Страшно и с кислотой. Я заебуставался на пару узлов нормально лудить ту проволоку, что у меня итак была. Лудится хорошо, но пока пару см нужно. А потом небо с овчинку кажется. Поэтому искал более подходящую.
Ладно, расфлудились мы тут :oops:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 13:02
Я читать не успеваю . Пока в планах освоить химические процессы и сделать табличку на седло. И ещё не могу побороть переднее колесо, раскручивается на конусах втулки.
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
