| велосипед Impuls |
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:36
Всем привет, давно была такая беда у меня, но тогда не предал значения почему это произошло, сегодня вспомнилось так как заметил что камеры у меня 1.95-2.2 а покрышка 1.75
Так вот вопрос, могла ли камера повлиять на это? Покрышка континенталь, качал не более 3-х атмосфер.
Последний раз редактировалось denon480 08.05.2015 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:46
имхо, не могла.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:19
Маловероятно, вот если было пробитие на чем-то, типа "змеиный укус" могла и покрышка при этом пострадать. Был у меня такой случай. Возможно причина в покрышке.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:21
2 штуки таким образом крякнули, не думаю :cry:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:55
Возможно покрышка двигается относительно обода и протирается в том месте.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 11:39
больше похоже на то что проехались на плохо накачанной покре, или пробивались на высокой скорости (соотв. на пробитой покре проехали расстояние более 20м). В таких ситуациях континентали любят борты отстреливать, ловил как на мтбшных покрах, так и на шоссейных grand prix. бока вхлам и привет. к примеру тот же мишлен намного лояльнее к таким ситуациям.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 11:41
AYIV
Зимой было дело на этой покре, спустил чуток, и проехался, затем накачал метров через 500, с этой то да, а вот со второй то такого не делал, и такая же фигня
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 13:46
Вполне могло быть из за камеры , если камера большая , при заправке в покрышку она складывается , после накачки она не разворачивается а так и остается , в образовавшейся складке покрышка играет ( как и на спущенном колесе но здесь это локально) и перетирает корд . На своих колесах такое замечал ( выглядело как изнутри кто тер наждачкой ) , но до порчи покрышки не дошло , осмотрите внимательно камеру , место складки очень хорошо видно , сопоставьте с разрывом покрышки .
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 14:35
M.I.R.A.G.E
:D такого точно не может быть, не знаю как остальные но я сначала вставляю камеру в покрышку, затем чуток подкачиваю и тогда уже надеваю на обод, и уже потом накачиваю полностью.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 20:50
Могло, если неправильно ставите камеру в покру. после установки покры на обод, нужно слегка накачать камеру, а потом обстукивать колесо об пол, постепенно проворачивая колесо. Так камера равномерно распределяется внутри.
А еще возможно на ободе изнутри есть заусенец, об который покрыха перетирается
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 20:57
denon480
У меня была такая чепуха.
Причина: постоянная нагрузка (в моем случае был достаточно взрослый ребенок на багажнике) или постоянная недокачка.
Посмотрите минимально-допустимое давление на покрышке.
Кстати, у моего товарища было то же самое, по тем же самым причинам, что и у меня.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:09
мало 3 атмосфери, може жувати покришку.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 22:54
Производители "резиновых изделий", наверно, не зря указывают допустимые геометрические размеры, давление и т.д.. Или это просто "рекламный ход" и на всё "забить"? :smile:
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 00:01
Ну и к чему это?
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 00:02
Изображения: 35
От большой камеры такого не случится.
Камера не расправляется, получается складка,
камера на этой складке протирается.
Я так 4к отъездил,. - 3 камеры. (покра 1.75, камера >2.0)
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.066s | 28 Queries | GZIP : On ]
