| купить велосипед чернигов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:25
Завтра поміряю діаметр. Але підшипники там, на відміну від мінської, на 10 шариків (теж окремо таких в продажу не бачив) :unknown: Я недавно розібрав свій Водан-Турист для відновлення і постало питання що робити з кареткою? На самому валу помітних слідів зносу не видно а ось підшипники... Один тримає всі шарики в сепараторі а з ін. половина висипались. На місцевих базарних велоточках пропонують мінський 9-шариковий підшипник за 6грн. Яке має бути оптимальне рішення?
Rock Machine Crossride 500
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:41
kisa
По отзывам самих продавцов, на таком валу первыми умирают гайки.
Поставил на свой складной такой вал (достался дешево, потому не жалко), заодно и проверим, так ли это.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:45
GDR писал(а):
... На самому валу помітних слідів зносу не видно а ось підшипники... Один тримає всі шарики в сепараторі а з ін. половина висипались. На місцевих базарних велоточках пропонують мінський 9-шариковий підшипник за 6грн. Яке має бути оптимальне рішення?
Подшипник не должен стоить 6 грн.
Тут может быть два объяснения такой цены:
1 - это не подшипник.
2 - то же.
Нормальный подшипник стоит не дешевле 40-50 грн.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:50
:D А что там на вале может износиться - резьба или квадрат? Я ж поэтому и говорю, что вал бы оставил родной, а сами подшипники (чашки, конуса) добыл бы из старого Аиста, Орлёнка или Салюта. А шарики 6,0 мм вообще новые и НЕ из велосипедного магазина взял бы. Не 6 и не 8 шт, а сволько влезет, по правилу "-1".
Ну, как промежуточный вариант, взял бы (через проверку твёрдости деталей напильником) такую каретку на базаре, толко под клинья, и переставил на свой родной квадратный вал. Но они редко попадаются пристойные.
Да, в эти кЕтайские потроха почти нереально подобрать прямо подшипник подходящий. Немного отличается диаметр сепаратора - оно рассыпается там внутри уже на стадии сборки. Так что только шарики насыпью (можно расколупать два новых подшипника из магазина на один свой, если нормальных, не велосипедных шариков нет).
Конечно, это всё при условии совместимости деталей. Советская такая каретка имеет резьбу на валу М18х1 левую с двух сторон, и чашки диаметром 40,0 мм.
Паша, коллега GDR явно имеет ввиду сепаратор с шариками - велоподшипник без чашки и конуса, по сути. они так и стОят - сам знаешь. Но из-за несоответствия размера сепаратора (при правильном размере шариков), шарики высыпаются.
Я и предлагаю на каждую сторону наколупать шариков из таких новых подшипников, установив их в количестве "-1" Хм, с чего гайкам умирать? А, конуса :yes: С твоими продавцами :facepalm: :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:54
kisa
А, если так, то да. Ну, про конуса я и сам понял, без продавцов, вид соответствующий. :D
Кстати, недавно обнаружил интересное.
Периодически для меткости глаза постреливаю из рогатки по баночкам, использую свинцовые шарики (картечь), но она дорогая и какбэ не экологичная.
В охотничьем магазине прикупил недорого пакет шариков для рогатки - стальных. По виду шарики от подшипника, диаметр 6 мм ровно, проверял штангелем.
Планирую поставить в торпеду и покататься по буеракам. Если мои подозрения подтвердятся, то значит есть дешовая альтернатива шариковым барыгам. :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 22:12
kisa пропонуєте натикать в чашку самих шариків без сеперетора? Між іншим шарики які повивалювались майже не мають слідів зносу а ось сам сепаратор "підгулявший" у посадочних для шариків місцях.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 22:20
:yes: сепаратор - фтопку.
Учите матчасть :D viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
СообщениеСообщение было удалено | 14.05.2015 16:13.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 12:09
просто молодец :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:23
:D
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 13:47
Нашел на чердаке Аист 20 летней давности, было решено привести его в порядок для жены :)))
Изношено было все :))), каретка вся слизана, шатуны то же, камеры вылезли через резину, тормозов не было вообще.
Поставлено:
1. Резина Кенда + новые камеры.
2. Новое сиденье.
3. Каретка, сказали на базаре что родная минская, потому как китай даже на ощупь был намного хуже, искал под квадрат но качество в продаваемых было ужасное.
4. Задняя втулка чешская со стаканом идет, по хорошему колесо нужно было спицевать, но так как ставил на родное то пришлось лапку тормоза и гайку поставить со старой втулки, так как чуть не становилось.
5. Шатуны.
6. Краска в балончиках, лак и грунт.
7. Наклейки.
За все про все выложил 1100грн.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 23:02
Central
:D Допустим. А почему в этой теме, а не в Крокогалерее, например? (отвечать не надо :D )
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 12:20
kisa, подскажи пожалуйста.
Я выбил клин из правого шатуна, а он на отрез не хочет сниматься. Что с ним делать? Левый снял без проблем.
И что делать, если клин великоват для нового шатуна.
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 00:03
Расшатывать, вращать, кипятком полить.
Чё-то мне "новый шатун" не нравится прямо по интернету :D Или клин новый? Тогда тем более не нравится.
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 08:13
add_file
Вы правый шатун с шестеренкой, надеюсь, снимаете?
[ Time : 0.227s | 28 Queries | GZIP : On ]
