| купить рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 11:44
Товарищи господа форумчане .Подскажите пожалуйста .Собираю заднее колесо под дисковый тормоз .Два дня упорно собирал , разбирал , в конце концов собрал , выровнял восьмёрки убрал биение , Ставлю в раму ,облом ,диск не совпадает с тормозом ,Со стороны звёзд колесо между рамой имеет большой зазор , со стороны диска ,вообще нет зазора и покрышка трётся об раму .Подскажить кто знает , как вылечить эту проблему ? Заранее благодарю .
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 11:49
Фото не помешало бы, а втулка б.у. ? Может когда перебирали, не правильно собрали?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 12:08
есть такое понятие "зонт"
вкратце так (из вики)
Нижесказанное относится только к колесам со спицами. Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой сторон. Каждый зонт показывает и позволяет регулировать смещение обода (без деформаций оного) вдоль оси колеса. Неправильное соотношение зонтов может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону.[источник не указан 656 дней] Слишком сильный зонт может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными[источник не указан 656 дней], а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 12:13
Понятно , только зонт не могу определить визуально ,и можно ли его исправить ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 12:17
хз как правильно, я не морочил себе мозги и после сборки колес отдал на центровку спецам))
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 12:34
определить легко, обод должен быть чётко по центру между перьями рамы(я мерил штангелем, можно и линейкой), убрать тоже не сложно, если сами собрали колесо то зонт не составит труда выровнять.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 13:23
Ставиш колесо на мiсце, перевертаэш велосипед i зi сторони де менша вiдстань вiд обода до рами послаблюэш шпицi всi по порядку, кожну на однаковий оборот ключа, а потiм з i ншоi сторони кожну шпицю натягуэш настiлькиж само як послабив, таким чином обод потрiбно виставити по центру рами.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 13:35
Господин-товарищ-барин Фолькман, вырезал себе из двп такую штуку и меряю при сборке расстояние обозначенное красными стрелками (от контргаек конусов), они должны быть равны
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 21:40
Спасибо всем , кто подсказывал .Мне ваши подсказки очень помогли .Зонт изменил ,колесо стало хорошо .Ещё раз спасибо .
[ Time : 0.082s | 21 Queries | GZIP : On ]
