| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 01:41
HENK75 писал(а):
Фигурная шайба держатель пружины припаяна к оси, покрытие оцинковка, чистить только механически можно.
Ну как знал :) Спасибо. Буду заниматься ручным трудом.
Вот тоже результат ручного труда :)
IMG_20150508_204941-r.jpg [ 128.3 КБ | Просмотров: 1479 ]
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 18:42
Да нормальные дороги в Броварах. Город большой по площади, правда, а я там дааалеко не везде бываю. И редко.Главное, там асфальт.. ну.. городского типа, а не как на трассах бывает с вдавленым в битум щебнем. Колдоёбины и объехать можно (типа в Киеве их нет). А это для шоссера норм. Я б там на табуретке ездил, а у неё колёса супердубовые из-за ободов и рисунка спиц.
Давление только в шинах поддерживать надо внимательно.
Я качаю 9, как написано (швальбе лугано чёрные 20мм), допускаю падение где-то до 7,5. Без манометра не подходите вообще к таким колёсам.
viewtopic.php?f=27&t=175704 :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 22:28
О!! ))) а я таким компрессором пользуюсь )) тесть прифигачил трубку от насоса под шредер , так мы все велы им качаем )) быстро , тихо , правда манометра не хватает
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:21
Манометры со шлангом чуть не на заправках продают (я на авторынке вроде брал). А вот голову преста-шредер достать тяжеловато. Я примазался к велопланете как-то, когда они в мастерскую заказали. Стоили недорого тогда.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 07:13
Купил в землячке такой переходничек ))))
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 09:54
Если переходник в шредер - латунная фигня (хорошо, если с резинкой внутри) - то.. оно и есть фигня. На первое время условно годится. А если такой наконечник на шланг двухголовый - это правильно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:21
ОтА фигня , шо и есть фигня ))))))) купил, чтобы таскать с собой в рюкзаке на всякий пожарный
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:56
ImageUploadedByTapatalk1431586891.612629.jpg [ 196.24 КБ | Просмотров: 1344 ]
ImageUploadedByTapatalk1431586875.187956.jpg [ 214.79 КБ | Просмотров: 1344 ]
ImageUploadedByTapatalk1431586857.761234.jpg [ 183.02 КБ | Просмотров: 1344 ]
ImageUploadedByTapatalk1431586839.814086.jpg [ 218.31 КБ | Просмотров: 1344 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 10:08
Ну секси
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 10:11
Ну секси
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 10:54
Brovarec а зачем винты с дропами закрасил :(
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:08
а шоп резьбу сохранить в этих самых дропах ;)
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:42
Я думаю там вполне можно было бы метчиком просто прогнать после покраски.....
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:52
Volosaty, ну да и я о том же, а ща крутанет винтик и сразу скол появится :(
Можно перед откручиванием винтика на всякий случай канцелярским ножом по кругу пройтись и надрезать краску. А может я зря переживаю.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 13:12
За крашенный винт из дропа будет сложно выкрутить (если вообще получится, надо изначально почистить резьбу винта от краски), я на своем Чемпионе вставил в дропы подходящие по диаметру стерженьки, но всё равно резьбу потом прогонял метчиком.
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
