| тренажеры для плечевого пояса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: N21БИС
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:03
:D Там, где я такое писал, оговорено, что не разваливается ни то ни то. И как раз раму ашана сломать очень тяжело. Если там нет отркровенного брака. Трубы толстые, большая протяжённость сварных швов.
 Заголовок сообщения: ..
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:17
материал очень плохой и качество сварки.
По опыту того, как болгаркой отрывали кареточную трубу у ашана пишу. © йода
Да мне всё равно вообще) просто поинтересовался у автора.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 14.05.2015 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:27
Если плохого материала взять много - прочность будет. Здесь так и сделано, сечения огромные. Если его нормально сварить - тоже ок будет. Лично знаю очень неубиваемые ашанорамы. А если нарушена технология сварки - да, отрывается.
И вообще тема к Крокодиловодству не относится
:shock: ?
Последний раз редактировалось kisa 13.05.2015 10:28, всего редактировалось 1 раз.
HENK75 писал(а):
Не ну так.. не страшнее, чем в велопланете видал :-P
Вид получился клевый, сыну нравится, а это главный критерий в данном случае, теперь самому интересно как он поедет.
Еще существует вариант переобуть N 21 БИС в циклокросовую резину, думаю туда влезет 622 х 30, это если сыну захочется на нем в лес.
Позвольте пару вопросов:)
1) Какой расчет на шатунах? Перепад между звездами дикий :) Передний переключатель скорее всего справится но комфорта от такого "скачка" в передаточном отношении может быть мало
2) Мое маленькое имхо: сюда лучше бы подошел руль компакт, а не анатомик. Вангую, что так удобнее будет (Хотя я не знаю степень гибкости спины Henk"а младшего :D )
3) Хорошая циклокроссовая резина начинается с 622х32с - думаю станет в эту раму на эти колеса без проблем. :cool:
Последний раз редактировалось podonok232 13.05.2015 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:28
:shock: ?
:shock: 2?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:32
:shock:
прошу прощения. Проект очень хороший
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 14.05.2015 08:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:36
Ухожу... :eek:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:49
2) Мое маленькое имхо: сюда лучше бы подошел руль компакт, а не анатомик. Вангую, что так ьу3) (Хотя я не знаю степень гибкости спины Henk"а младшего :D )
Постараюсь ответить.
1) звезд на системе будет две, большая 48, вторая 44, маленькой третьей звезды скорее всего не будет, нет в ней особого смысла в такой асфальтовый комплектации (если будет циклокросовая резина можно будет поставить и маленькую звезду) Просто еще не подобрал вторую звезду.
2) руль примеряли, в целом великоват, но сын сейчас в возрасте активного роста и все указывает на то, что рост будет не маленький (так, что слегка на вырост)
3) резина размером 32 мм влезет в раму, но зазоры будут совсем не большими.
План такой, покатает по асфальту в такой комплектации, если будет необходимость в поездках по грунту поставим циклокросовую резину.
Последний раз редактировалось HENK75 13.05.2015 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:59
Извини, Я упустил момент, что колеса 26". :thewall: Там выбор резины для грунта огромный.
У Меня циклокросс асоциируется с 28" колесами :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:10
begunfr писал(а):
Не пойму. Везде пишут, что плохая рама, это плохой велосипед.
Этот ашан не развалится от вибраций, нагрузок?
kisa писал, что качество вилки и соединения узлов рамы должны быть качественными, вилка тут плохая. У меня вообще сложился стереотип, что ашан это вообще не велосипед, а хлам. Зачем делать из этого шоссер?(
проясните
Надо изначально понимать, велосипед этот на стыке жанров, наверное можно назвать его "гибридом" в нем заложен достаточно широкий потенциал в зависимости от используемой резины.
Ашан, Ашану рознь, данная рама из труб не самых плохих, да достаточно толстостенных, но и не совсем чугун, я не спроста указал вес велосипеда 13,3 кг без цепи и одной звезды на системе, будет около 14 кг. Сварена рама вполне аккуратно и качественно, вилка тоже волне адекватна и по весу и по жесткости. Вилки подобной формы мне не кажутся плохими, то, что они сварные а не паянные дело в разных технологиях, кстати вилка эта под 26" и по весу немного легче вилки Турист/Спорт при этом она более жесткая и конечно не будет так гасить вибрации, но в данном случае изначально надо понимать, что велосипед для подростка, запас по прочности не повредит.
Что по поводу, является это "крокодиловодством" или нет... Да какая разница?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:12
Да ничего страшного, но колеса тут 28"
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:19
Циклокросс как раз на 28" - узкое и зубатое. На 26" там что-то есть (для низкорослых/юниоров), но это просто капля в море.
Но если пихать толстую резину, не хватит зазоров по радиусу - ибо рама от 26" горника. То что по бокам зазоры аграменные, уже не поможет.
А воткнуть пухлую 26" резину - и малой её просто не провернёт на грунте с такими звёздами.
Как по мне - чистый кракодил. Причём в лучшем смысле этого слова - взять уродца и сделать что-то, что уже приятно глазу.
И не очень дорого при этом ;)
Ждём фэтбайк :) (резина правда редкая и дорогая :cry: )
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:43
:oops: Каюсь :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 12:14
Вообще никогда не слышал, чтобы к Ашанбайкам были претензии в плане прочности рам. Да обвеска - хлам, вес большой, но прочность у рам, которые мне попадались всегда была очень даже на уровне.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 12:55
alex_day
:yes: Сделал пару синглов из дешёвых ашанорам - один подросток никак не убьёт, другой - конкретный дачный пьяница, пробавляющийся дачными халтурами - и материалы на нём возит, и потом по генделям пьяный ездит и падает.
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
