| cyclone slx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто "Турист"
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 01:06
О раз тема про клини зайшла ... поки до мене їхав підгон від HENK75 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=245970&start=225. Я налагодив нарешті (не пройшло і пів року) контакт по тому де брати нові клини. Буду забирати на днях свої, подарункові, проб'ю за скільки і де їх можна купити :yes:
На hollandbikeshop вони коштують 1,9-2,5 Є пара. По відгукам реаніматора "Газелей" кращє старих совкових х.з.
клини.jpg [ 390.98 КБ | Просмотров: 3465 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 08:54
Коля, резьба не метрическая? Или М6 колхозно нарезаная (за 2 евро :cool: )?
А попробуй их в некритичном месте напильником - берёт или соскальзывает?
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:47
Mixal писал(а):
Leopold писал(а):
марку только забыл
Есть шансы восстановить в памяти?
Нет в данный момент связи с токарем, немного позжее спрошу. Я давал им современные, а заодно и каретку с базара с просьбой попробовать подкалить. В ответ предложили пользоваться как есть или выкинуть, тот металл из самой дряни и не калится. По модернизации каретки есть несколько вариантов, но предприятие стоит, доступа к станкам нет на неопределённое время. Пока терпимо-Салют после прошлогодней переборки на своём уровне, с Туристом варианты, но это для отдельной темы, готовлю фотоматериалы, но никак не решусь открыть.
P.S. Год назад, когда мне их только сделали, я кому-то в тему писал марку стали, а потом запамятовал-старость, маразм крепчает.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:36
prima-bez писал(а):
А термист тоже есть? Их же закаливать ещё надо.
Про термиста не знаю. Точно нужно закаливать?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 11:19
Я х.з. яка різьба ))) я "лиски" з другого разу на них побачив :D :facepalm:
Знаю точно, що 9,5 мм
Во, в неті знайшов:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 11:51
Изображения: 33
Не знаю, но старые напильнику поддаются неохотно.
Если возмете нерж., думаю необязательно :smile:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:26
Бегущая Черепаха
:D
Ну это надо нашу обычную гаечку М6 накрутить попробовать. Например, от советского клина - у тебя ж есть viewtopic.php?f=31&t=245970&start=225#p1491652 :wink:
Хм. Симсон - была такая ГДРовская марка мопедов и мотоциклов под крылом ИФА (кстати, Ренак тоже с ИФА как-то связан).
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 21:22
Посоны, кароче, клинья калёные должны быть. Сталь 35 или 45.
Не скажу на какое НВ калёные, могут быть варианты (от 197 до 241), но напильник берёт очень плохо. Раскопал старый юзаный клин со Спутника, (думал выкинул давно), пробовал точить с разных сторон.
kisa
А вот почему не ломаются клинья с нержавейки: у неё большая прочность на разрыв + плохо слои скользят (низкая деформируемость).
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 11.05.2015 08:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Просто "Турист".
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 23:58
Mixal писал(а):
Стрелками показан участок, примерно 25-30 мм, отогнутый наружу.
Правильно kisa где-то говорил, что проще выправить три рамы, чем одну вилку.
Больших тисков нет, а в маленьких вилку не удержать. Пробовал подкладывать под перо одну деревяшку, сверху давить другой. Слабо помогло. Традиционный способ - перила в подъезде, помог еще немного. В конце плюнул, и подогнул еще немного дропы. Индикаторы сошлись. Проверка нитками показала расхождения в 1,5-2 мм, что можно списать на погрешность измерения. С геометрией закончил.
Без больших тисков отгибы на малых участках выправлять архинеудобно.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 12:29
prima-bez писал(а):
Поздравлямс!
Все любят стартоны, а берут Туристы
Чем вызвана такая закономерность?) сам попался на ту же удочку)
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:56
Я не на удочку попался :smile:. Это была осознанная покупка. Еще один Турист в семье был нужен. Привлекла цена.
А за Стартоны дурных денег просят. Пусть кому-нибудь другому заготовки для вела по 2000 грн продают.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 19:00
Пафнутий
Во, спасибо, Паша.
А у Туриста (правильного, а не на ублюдочных двойных ободах) есть свой очень специфический кайф в поведении. Кто сравнивал (с украиной и стартоном) - поймёт. Он валит, почти как Украина, только значительно быстрее, а разгоняется, почти как стартон. И в поворотах какой-то по-своему приятный. Украина - танк, турист - танкетка :D https://www.youtube.com/watch?v=SqfB0AonRHI
А покупают сознаткльно далеко не все. И из купивших некоторые сдуру всё равно думают, что стартон "лучше", и вот потоом я обязательно сменю этот убогий турист на стартон. А менять-то и не нужно. Можно дополнить. Это ж разные велы для разных задач и с разным характером. Причём каждый из характеров хорош по-своему. Понятно, я не говорю о случаях дикого хреносозидательства, первый признак которого - изменение колёс туриста, их конструктивных особенностей и размеров.
Что интересно: стоковый стартон некоторыми грамотными конструктивными мерами (понятно, я не о количестве передач :D ) можно улучшить, подчеркнуть и развить его характеристики. А турист - ТОЛЬКО ухудшить.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:57
Совершенно верно. Вот теперь мои три туриста на четырех членов семьи можно и шоссейником дополнить.
Видел сегодня, как человек заносил домой два некомплектных спецзаказа. Протормозил (объяснял что-то детям), и не пристал с предложением продать.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 00:02
Подсмотрел у Евгения (Евгений76) проливку труб рамы преобразователем ржавчины. Решил сделать, на всякий случай.
Прикольная головоломка :smile:
В одиночку полностью все трубы не пролить. Пришлось работать в четыре руки. Льешь в одно отверстие, какие можешь - затыкаешь, оно все равно вытекает и не полностью некоторые трубы покрывает. Верхние задние перья оставил на завтра, буду шприцевать. Из подседельной в них ничего не зашло.
С передней вилкой чуть проще. Шток легко пролить. А перья, оказывается, без сквозной вентиляции. Маленькие отверстия внизу, и все. В корону нет сообщения. Пришлось в каждое перо шприцом заливать. До хрена, кстати, шприцов заливал :smile:
Грамм 700 преобразователя точно ушло. Не всегда удавалось аккуратно попасть при сливе в подставленную посудину.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 22:11
Проливать лучше Мовилем, преобразователь надо потом очень хорошо вымывать,это всё таки кислота.
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
