| Купить рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турист или Минск. Что выбрать?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:13
helvig
Вы у нас недавно (надеюсь, надолго :wink: ). Наверное, ещё не вникли, что кроководы делятся на энтузиастов и нищебродов :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:26
Антикварный хлам? Словосочетание мягко говоря некорректное. Антиквариат0 вещь, представляющая интерес и ценность, хлам- с точностью до наоборот.
Ну так, в данном случае, это именно хлам, а не антиквариат.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 22:34
Ну хлам, так хлам.Эти велы тоже не в салонах стоят. Один в гараже 15 лет, а другой 10 на чердаке.. На шоссере(повторюсь) алюм. обода пользую, там они нормально стоят. А если для отечественного дорожника нет ободов под рекомендуемый типоразмер, тогда видимо стоит ставить то, что есть. Я не инжинер, но понимаю так, если вел был расчитан под эту резину, то это соотношение оптимально. А думать, что я умнее, чем целое КБ я не стану. Энтузиасты, это те, кто от стокового вела оставляют одну только раму,а к ней лепят все, что прилепится, а нищеброды,те даже рамы не красят? :) Конечно, можно к украине припаять вибрейки, но тогда стоит лучше купить вел под вибрейк и не морочить руки. Я немного почитал форум и понял главную мысль, старые велы возвращают к жизни по большей части не из-за нищебродства, а по убеждениям. Когда у меня велы потянули, я стал смотреть в сторону таких, как этот: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... 255f9ad461 а потом начинает доходить, что если есть на выбор два велосипеда, к которым стоит добавить ума (своего и чужого), то функционал вела из сарая не будет сильно уступать велу "из будущего", ибо велосипед)))
Вон у меня на днях выскочила еще одна "проблема". Старший откатал на autor (стальная рама, 20 колеса, 6 скоростей), пока катал, замучил меня этими скоростями, я то по умному купил ему попроще, только с задними ззвездочками. И он прекрасно "делал" своих друзей на аналогичных двухподвесах с 14 и более скоростями. Велосипед был недорогим( не хотел я вкладывать финансы в переходной вел). Малой выкатал его на всю катушку(когда ноги стали цеплять асфальт, поменял подседел). В период межсезонья кресный подарил малому складной аист на 24 колесах ( брал своему малому, но тот до вела недорос). Малой со спокойной душой пользует аист, катает в школу и не парится, в кладовке его ждала "на вырост" юнивега, на 26 колесах. Вел украли, малой расстроился, но потом отошел и дальше катает на аисте. Посадка и манера езды на нем "та еще", хотя на бардюры вскакивает нормально.Но позавчера его другу купили какуюто фирму на 26 колесах и 24 скорости(оба хлопца ростом 145см.). Малой вернулся с покатушек раньше времени ,расстроеный, и стал с иэнтузиазмом изучать мой шоссер. В чем причина расстройства. я так и не понял, то ли его обогнали( раньше он делал других) то ли на аисте обвеса не хватает( но это врядли, малой радовался, что на нем нет скоростей). Видимо при прямой посадке и тяжелой раме не может сходу разганять велосипед. теперь думаю, чем ему заменить аист, более легким и скоростным (украин в его ростовке не выпускали, а жаль).
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 22:55
:D
↔ наоборот :D У нищеброда на "нормальный" вел денег не хватает, он над старьём уже смеётся, а на "новьё"... Поэтому поганит добротные старые вещи китайским говном.
Энтузиаст в курсе, что велосипеды разные, задачи у них разные, и немного разбирается, какие решения конструкторы для чего принимали. Отличает жёсткое от прочного и тёплое от мягкого.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 23:04
:) розжевано доходчиво, спасибо))) Главное, намечены общие ориентиры и понимаю, в какую сторону двигаться.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 01:25
Почему нет? Все есть. На 622-й обод c внутренней шириной 24мм - отлично становятся дорожные покрышки. Блин, даже в 14мм воронежку с "туриста" запихивали... И нормально.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 08:24
Lupus_Nocturnus
По делу:
Это ширина практически штатная, это Вы о каком ободе и где взять?
Не по делу:
:D Не печатаю, а копирую рядом два куска из Ваших постов с разницей шесть часов:
Или ставить нормальные обода.
У меня не сходятся Ваши концепции :D Вырвал из контекста? :cool:
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 08:57
сейчас снова погуглю...
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:56
...Короче, как у Пафнутия, только я не знаю, советский ли он у него :D .
Савецкий. Ещё и клеймо ХВЗ есть на том тормозе :smile:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 18:18
http://www.velostyle.com.ua/92838.html такие нашел, но цена... да и не понятно, станет ли туда покрышка? Не, цена явно не для минска :) такие легкие обода здорово облегчают карман)))
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 22:49
helvig, ставте хлам і не партесь :yes:
І чим хламіший хлам поставите, тим органічніше той весь антіквар, буде виглядати і пересуватись :yes:
Яскравий представник сучасного дорожника, дешевий як борщ, побудований не відомим для наших МЕГАДРАЙВБАЙКШОПІВ брендом, та і походження в нього також з країни яка точно нічого не розуміється на велосипедах ... Брітіши :pardon:
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 23:21
чорно-біле колесо...стильно. Поцікавився цим велом: "Секрет подобных достижений Pashley Cycles довольно прост — все виды работ выполняются квалифицированными мастерами исключительно вручную." залишилось тільки дописати "молотком та напільніком". Стильний велосипед. Нічого йому не бракує. Там і передні гальма- барабанні. Алеж британці, вони такі- консерватори )
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 23:43
А, що з того всього лякає найбільше напильник чи консерватизм ?!
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 23:44
Молоток :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 23:49
Евгений76 писал(а):
Молоток :D
:yes: Та ті Англічани як почнуть тим молотком вручну свої недолугі Астон Мартіни з Ягуарами збирати :facepalm: Добре, що є індуси які то все неподобство вчасно викупили, а то не відомо чим би то все для нормального автопрому б закінчилось :facepalm:
[ Time : 0.058s | 27 Queries | GZIP : On ]
