| тренажер гребля купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник 1980г (нужны советы )
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:59
Да оно там раселёпано как-то. Дык, колодки-то лучше современные поставить. Это ж не музейная реставрация.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 23:19
Да пусть болтается. Когда установите и затянете, ничего болтаться не будет.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
 Заголовок сообщения: ХВЗ Спутник 1980г (нужны советы )
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 00:18
Корпус колодки из чего? Алюминий или сталь? Шток с резьбой или без нее?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 00:46
Да люминьки они родные и шток тоже. Менять надо на современные, если не реставрация.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 08:59
kisa
не реставрация , сейчас стоят современные , при моем весе (72кэгэ) чтоб мне зафиксировать заднее колесо нужно ооооооочень сильно нажать .... при том что у товарища миллионлетние колодки тормозят на 70% лучше , вот я и хочу проверить . в чем дело(это обод может быть?) .. на базаре продают похожие колодки но с коротким штоком (
вот заменил... но при вытаскивании из базарного корпуса надорвал чутка
HENK75
алюминька без резьбы ) там как звездочка внутри на штоке , зубчатая штука ...
Mixal
та как это не будет , будет болтаться ... его как то запресовать надо
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:08
Та ну, базарные ваще Г. Сталь оцинкованая. Звёздочка - это расклёпка и есть.
Думаю, базарные колодки современного типа может Г попались. Тогда нужно искать конкретно Альхонгу - они нормально работают точно. Разницу в торможении между ободами разных марок не замечена.
Может там в линии троса фигня какая - заедает?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:27
Изображения: 100
Або надто великий зазор між ободом і колодками. Ідеальний зазор 1мм.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:35
не , в линии троса нормально все , та не может Г, а точно)) это хорошо что между ободами разницы нет в торможении... ) сначала попробую купить эту резинку вторую , втулю ... поставлю ... а там видно будет)))
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:37
да , зазор не маленький , но на товарища веле ... в 3 раза больше )
там дело не в зазоре( усилие большое прилагаю .... ручка то до трубы не доходит)
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:44
Изображения: 100
Тоді точно в колодках проблема. Бери Альхонгу, як kisa каже, не промахнешся.
ПС.
Про зазор. Не в тому справа що ручка до труби ще не дістає, а що до ричага гальм вже не можеш прикласти достатнього зусилля.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 13:28
step
нее , зусилля там нормальное , я аж боюсь на всю жать , что тросс не лопнул или еще чтото
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 14:45
Изображения: 100
:) style-storm , я мабуть трохи не так пояснив. Я не про те з якою силою ви тиснете на ручку, а про сили що діють на ричаг гальм. Трохи криво намалював, але сподіваюсь буде зрозуміло.
Іншими словами це коли пробуєш переламати прутик на двоє і тягнучи за його кінці в різні сторони - зусилля колосальні, а результата нема :smile:
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 15:44
step
спасибо за малюнок )
теперь все ясно , ))
я думаю все-же дело в колодках
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:02
Изображения: 100
В колодках само собою, я просто намагався пояснити фізику процеса і куди дівається ефективність. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 19:25
http://veloplaneta.com.ua/kolodki-tormo ... ga-hj-en01 купил альхонгу... не работает (
[ Time : 0.172s | 27 Queries | GZIP : On ]
