| велосипед луцк |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 16:45
Добрый день знатоки,нужна ваша помощь) Нашел в гараже турист хвз,задняя втулка сломана. Есть мысль Сделать из него сингл спид,подскажите какие колеса подойдут и какая цепь нужна). Думал просто поменять заднее колесо со втулкой, переднее (если понадобится) и заменить цепь. В моем городе проблема с веломагазинами,поэтому не у кого спросить совет. Всем заранее спасибо
Последний раз редактировалось Владимир Аникин 15.05.2015 18:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 17:58
Возьмите заднее колесо от обычного дорожника вроде Украины, Минска или чего-то подобного.
И цепь от него же.
Все это наверняка лежит у Вас на базаре и в хозмагах.
Переднее колесо лучше не менять, чтобы сохранить передний ручной тормоз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 20:51
А лучше старое советское от Украины где-то по гаражам-сарям добыть, а не с базара.
СообщениеСообщение было удалено | 12.05.2015 23:24.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:25
И цепь от него же.
Спасибо за ответ,но разве у обычных дорожников обода не шире?да и диаметр вроде другой?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:59
Шире, но в ттурист кое-как пихается.
Другое дело, если Вы "конфетку" делаете, а не хозяйственный велосипед. Тогда учите матчасть, покурите форум недельку. Можно и переспицевать.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 04:16
А если переспицевать,втулка от обычного дорожного подойдет?и цепь.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 06:22
Подойдет, и там и там по 36 дырок. Только длина спиц скорее всего не подойдет.
Учите матчасть.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 07:06
Диаметр тот же.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 11:53
У меня еще вопрос,с велосипедом первый раз имею дело,такая втулка подойдет?)
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 11:57
Владимир Аникин
Подойдет, только это половина втулки. Где корпус?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:04
Пафнутий
Вот и меня что смутило :D
Продается у нас на рынке совершенно новая. Я подумал может корпус от родной туристовской оставить(если это вообще возможно) до велосипеда никак не доберусь,думаю завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:08
Владимир Аникин
От туриста не совместимый корпус, нужен от Украины.
Посмотрите, как выглядит http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka
Внимательно смотрите, так как корпус может продаваться от китайской втулки - он немного другой
Это китайская
Вам нужна такая, как ниже
Последний раз редактировалось Пафнутий 15.05.2015 12:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:17
Пафнутий
Спасибо,будем изучать)
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:48
Пафнутий
https://www.avito.ru/chelyabinsk/velosipedy/vtulka_torpedo_hvz_564922789
На внешний вид все нормально?
Так и придется через пересылку покупать,у нас ничего не найти)
[ Time : 0.215s | 28 Queries | GZIP : On ]
