| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Украден Bergamont Vitox 9.2 Харьков
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:35
Украден Bergamont Vitox 9.2 (2012)
Номер рамы: BGM26MMAA24560
15 мая 2015 на ул. Чернышевская (район педуниверситета) украден Bergamont Vitox 9.2
Рама: 26" MTB, Alloy 6061, 56cm, черный/серый
Вилка: SR Suntour XCM, Lockout
Задний переключатель: Shimano SLX, Shadow
Передний переключатель, манетки: Shimano Alivio
Тормоза: гидравлика Hayes Stroker Ryde
Приметы:
- заметные следы коррозии на штоках вилки, также небольшие вмятины на правой нижней части вилки,
- передняя покрышка Schwalbe Hurricane, задняя Schwalbe Smart Sam, на ободах световозвращающие наклейки (2 с каждой стороны),
- верхняя металлическая часть обоих манеток переключателей на руле сильно поцарапана после падения,
- на сидении в левой части склеенный шов,
- сзади на раме ниже крепления подседельного штыря, над колесом характерные следы от трения заднего крыла об раму,
- серые грипсы Kellys,
- рубашка троса заднего переключателя в районе заднего колеса закреплена на раме черными стяжками,
- сломанный винт (без шляпки) в месте крепления багажника возле заднего тормоза
- широкие серые педали-топталки, родные шипы спилены, вместо них вкручены саморезы-блошки шляпками наружу.
Был пристегнут к металлическому забору цепью 8мм, перекусили цепь.
_____________________________________________
Stolen Bergamont Vitox 9.2 (2012)
Number one: BGM26MMAA24560
May 15, 2015 on the Chernyshevskaya str., Kharkiv, Ukraine was stolen Bergamont Vitox 9.2
Frame: 26" MTB, Alloy 6061, 56cm, black/grey
Fork: SR Suntour XCM, Hydraulic Lockout
Rear Derailleur: Shimano SLX, Shadow
Front Derailleur, Shifter: Shimano Alivio
Brake: Hayes Stroker Ryde, hydraulic Disc-Brake
Signs:
- Visible signs of corrosion on the rod of a plug, and small dents on the bottom right of the fork,
- Front tire Schwalbe Hurricane, rear Schwalbe Smart Sam, on rims Reflective stickers (2 on each side),
- The top part of the metal on both shifter is badly scratched after the fall,
- On the left side of saddle you can see the seam sealed by glue,
- The back of the frame below the seat post mount, above the wheel you can see characteristic tracks of the friction rear wing
on the frame,
- Gray grips Kellys,
- Shirt rear derailleur cable in the area of ​​the rear wheel is attached to the frame with black zip ties,
- A broken screw (without cap) in place of fastening the trunk near the rear brake,
- Wide gray pedal native thorns cut down, instead they screwed the little screws by thread inside pedal.
He was strapped to a metal fence by chain 8mm, thieves bite chain.
Последний раз редактировалось фейтимофей 19.06.2015 17:10, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Украден Bergamont Vitox 9.2 Харьков
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:15
Был пристегнут к металлическому забору цепью 8мм.
Взломали замок? Перекусили цепь? Каленая была, кстати?
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 16:41
Перекусили цепь. Цепь не каленая. Каленые, перекусить труднее, но тоже можно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 11:29
на вокзале ЮЖД в камере хранения, видел похожий, по цвету, смотрел из далека, под сидением сумка на нем была, черно синяя вроде, стоит уже давно
Pride XC 26 2015
СообщениеСообщение было удалено | 25.06.2015 19:24.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 13:24
спасибо за сообщение
заехал после работы, походил, позаглядывал, ничего не увидел (
Тема поднималась пользователем фейтимофей 16.03.2016 13:24.
[ Time : 0.235s | 19 Queries | GZIP : On ]
