| купить детский велосипед днепр |
 Заголовок сообщения: Re: Recon Silver Air - штани під 15мм вісь?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:50
cka3o4nuk, у меня ни на Deore ни на стоковых Rockrider на промах, проблем с этим небыло. А вот на дешевых Quanda - были. При том, что на первых двух стояли ротора по 180, а на Quando 160.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:54
зависит от того как залаживать :)
и как катать собсвенно.
как по мне дешевые дешевые шимано :) с нормальными втулками не сравнимы.
но это офтоп.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 15:00
cka3o4nuk много от чего зависит. Вы написали свой экспириенс, у меня был чуть иной. ТС пусть решает.
П.С. Деоры были вполне-себе ничего, и лично у меня к ним претензий небыло.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 15:09
Мой експриенс по замене эксцентрика на разные другие варианты прошел весь на одной вилке :)
и я крайне сомневаюь что вы пробовали на деорах или еше чем то 9мм сквозную ось
площадь ее прижима вполне адекватная.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 15:50
cka3o4nuk я не пробовал сквозную ось, но мне хватило поменять втулку, чтобы избавится от проблемы с чириканьем ротора. В общем, вы поменяли ось, а я поменял втулку.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 16:27
Брррр. Кjлеги, чи-то я туплю вже ввечері п'ятниці... :eek:
Але не складаєтсья у мене це все у єдину картину.
Наскрізна вісь катастрофічно краща за 5мм ексцентрик - прийнято.
Чим вона затискатиметься? Ексцентриком як у Новатеку?
formazon, так ніхто й не ставить знак рівності. Та покращити ж можна.
Втулка - вілсетівська Shimano SLX MT66.
ну замено эксцентрика на 9мм скозную правильную ось мне позволила забыть об трении роторов в поворотах
Власне, одна з причин.
Тож, який оптимальний варіант?
Точити перехідник 15мм-9мм та ексцентрикову 9мм вісь на кшталт Новатеку?
Точити перехідник-вісь 15мм-9мм? Чим затискати?
Чи не морочити голову? Але ж ефект є.
Дякую :roll:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 16:49
15мм переходник разсверлить до 9мм внутренего и все
сделать сквозную ось как у меня на фото, если нужно
с осью могу помочь.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 01:42
formazon писал(а):
d.lus писал(а):
Два різні погляди: cka3o4nuk пише, що вісь із гвинтом - жорстко. Ви кажете, що різниці не буде.
Оно зажимает-то жостко. С этим я не спорю. Дело в том, что между понятиями жестко фиксировать втулку и иметь хорошую торсионку, нельзя поставить знак равенства. Есть еще куча других нюансов:
1. Торсионка трубки 9мм. диаметром, серьезно меньше, чем у трубки 15мм. диаметром.
2. У вилок с осью, ось становится практически продолжением штанов, она мало того, что зажимается с торцов, так она еще разжимается изнутри.
3. Кроме того, как я говорил, она заходит в тело штанов сантиметра по 3-4.
Во. Я вот тоже так теоретизировал по поводу оси - только задней. Типа ну а фигли - эксцентрик тоже в трубку 10 мм вставляется. Потом попробовал - и заткнулся.
И кстате по задней оси. Повышение жесткости тем заметнее чем изначально жесткость заднего треугольника меньше. На хромолиевом хардтейле это было просто заметно. А на старом подвесе где жесткость была очень посредсвенная. Так ось 10 мм изменила все кардинально.
И теперь по вилке более чем уверен что разница 9мм оси с эксцентриком будет очень заметна.
Кстати cka3o4nuk А 10 мм ось у Вас есть возможность изготовить и выслать за разумное вознаграждение? Подумал попробовать назад поставить вместо новатековской. Все же действительно надежней.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 11:05
:) любые есть возможность viewtopic.php?f=2670&t=247623 даже макслы делаем)
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 11:17
с осью могу помочь.
Перехідник мені, мабуть, буде простіше замовити інший :)
Написав у ПП.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.065s | 22 Queries | GZIP : On ]
