| Scott велосипед |
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 08:12
Возьмите лучше этот - не пожалеете!
Уже продавал их несколько раз. Все клиенты были довольны.
На кассете 8-ми скоростной кассете.
Советую - цена/качество лучшее соотношение.
http://vnv.org.ua/home/vnv-fx43.html
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 14:17
Не поймите неправильно, может быть Вам его просто продать нужно, поэтому хотел бы еще мнения послушать.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 15:54
http://grandtourism.com.ua/detailed/velosport/velosipedyi/gornyie_velosipedy/avanti_smart_29er_19quot_cherno-oranjevyiy_matovyiy.htm
А насчет такого что скажете?
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 18:16
https://www.harobikes.com/mtb/bikes/fli ... wo-29-2014
Модель Haro Flightline Two 29" нашёл за 7.3к (2014 год, сборка Китай).
Пока мне она кажется самой адекватной. Какие по ней замечания?
Последний раз редактировалось JohnnyBazooka 16.05.2015 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 20:08
Lexus13 писал(а):
Чтоб перейти с трещетки на кассету, нужно менять втулку и переспицовывать колесо, и покупать саму кассету. Трещетки все на 6-7 скоростей, кассеты от 8ми скоростей, значит прийдется вслед менять задний переключатель, манетку (переключатель на руле) и цепь. Плоха не трещетка, а втулка под трещетку, т.к. там внутри все держится на одной оське, которая при весе ездока больше 70ти или 80ти кг (точно не помню) имеет свойство лопаться. Так что только кассета!
Я при весе 110 вовсю езжу на трещотке и никаких проблем не имею.
У советских велосипедов ХВЗ у всех стоят трещотки - и никто еще не жаловался на их непрочность.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 21:01
по ссылке он 480$ , так что если его возможно взять еще 7.3 - надо хватать.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 22:44
Я ошибся даже, вот правильная ссылка - https://www.harobikes.com/mtb/bikes/fli ... wo-29-2014
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 23:12
Мне это статью напомнило, про ворованные велы: http://tourist.kharkov.ua/xtnews/-Vorov ... ssovo-6739 .
Если он за 550$ по курсу, то еще можно критиковать, а за 8к. гр - это чистая удача если он "чистый".
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 01:33
Официальный дилер Haro в Украине, их сайт даже на сайте Haro указан.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 08:36
А что за бренд Avanti ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 10:16
оська советского велосипеда была выполнена из цельного металического прута и максимум могла согнуться, а в данных трещетках полая оська, которая лопается как миленькая. У меня тоже 110кг, но еще при весе в 100кг две оськи в трещетках лопнули подо мною. Если под вами держится, дай Вам Бог здоровья и желаю впредь нигде не поломаться!!!
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 11:32
Народ!
у меня необычный вопрос (в инете нет такой инфы)
какая высота найнера с рамой 21" от уровня пола\земли до самой высокой точки седла?
поясню смысл вопроса
квартира на 9-м этаже, поэтому приходится пользоваться лифтом (ессно, лифт не грузовой)
обычный дорожник ХВЗ Украина влазит нормально в лифт на заднем колесе по диагонали (т.е. оба колеса касаются левого дальнего угла(ребра) кабины лифта)
влезет ли найнер с 21" рамой и рулём 60 см в лифт?
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 12:00
влезет, на дыбах найнер с 22" рамой и высоко поднятым седлом, с рулем 700мм всовываю и сам влажу. Хотя лифт у меня может немного поглубже, х.з., на крайний случай можно седло спускать
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 12:58
желательно увидеть цифры ))
с тригонометрией я дружу, так что при корректных исходных данных всё считается легко
кстати, нужна еще цифра: высота хомута руля
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 20:55
Без 3хмерного моделирования в какйто проге вы всеравно не просчитаете.
В момент входа надо поворачивать руль чтобы в проем войти. Я лето каж-день на веле на работу, ..опыт и синхронизация движений - просто вкидываю в мальнький советский лифт 21 раму
А вообще 110см до верхней точки сидушки. Хотя на руле, если учесть фонарик, то на пару см еще выше.
