 Заголовок сообщения: SCAPIN ORAKLO 29''
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 19:53
Пару лет был вне велосипедной темы. Первым велом после перерыва был шоссер
вел вроде не плохой, но объехав пару раз окружную утратил к нему интерес и понял, что на на него больше не сяду. Так и не понял "шоссейной" идеологии.
После шоссера попал мне в руки Scott Scale 920
тут действительно надо отметить отличную раму, но вот стоковый обвес вынуждал бы к постоянному апгрейду и бесконечным затратам.
Итогом моих мытарств стал SCAPIN ORAKLO 29'' :edunagvne:
Комплектация:
Рама: SCAPIN ORAKLO 29'' - породистая итальянская рама в размере L. Ранее был уверен, что при росте 190 см мне подойдёт только XL, но офсетный подсидел добавил длины раме и посадка стала идеальной.
Вилка: RockShox SID XX World Cup 29'' - вилка добротная, лёгкая, пафосная - корона и шток карбоновые. Очень понравилось катать с манеткой - теперь постоянно пользуюсь этой опцией.
Рулевая: FSA
Руль: Ritchey WCS Flat 660мм
Вынос: Ritchey WCS
Подседельный штырь: Simplon Carbon ROD V3
Манетки: грипшифты SRAM X-0 2*10
Задний переключатель: SRAM X-0 2*10
Передний переключатель: SRAM X-0 2*10
Кассета: SRAM PG1070 10 11*32
Система: Sram Truvativ X0 175,0 mm
Тормоза: Formula R1
Ротора: Formula/avid G2 160мм
Колеса: ZEFIRO T-Disc/Miche - 966 29" - лёгкие колёса с приятным шумом задней втулки.
Покрышки: Specialized RENEGADE CONTROL 2BR 1,95 / S-Works Renegade 2BR 2,30 - отлично катят по асфальту и сухому грунту. Стоят безкамерно.
Педали: Shimano PD-M780 XT
Грипсы: Ritchey WCS Ergo
Седло: Prologo Nago Evo X10 nack - старое, любимое седло, в своё время ремонтировалось Гарбаруками.
Порадовал итоговый вес байка: 9,88 кг с учётом 200 мл герметика.
Байк всем радует, с ним я узнал, что 29" колёса действительно катят, компенсируют недостаток техники, прощают ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: SCAPIN ORAKLO 29''
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 11:58
Scott Scale 920 - стоковый обвес: вилка фокс эволюшн, шатуны срам, переклюк х-9 и остальное в том же духе))) апгрейдить и апгрейдить) если вы конечно в соревнованиях на высшем уровне учавствуете)
Ну а так, для души, почему нет, если финансы позволяют :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 13:35
А Scott та 930,а не 920.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:29
Да действительно 930й.
По вопросу о целесообразности обмена Scott на SCAPIN могут быть разные мнения, но я своим решением остался доволен. Scott был реально хорош, да и почти без пробега, но сток есть сток - и эволюшен от фокс - это на мой взгляд уже не та "лиса", что раньше - это по сути ОЭМная вилка, и колёса весом за 2 кг, а так же другие мелочи, которые делали вес байка в 11 кг. С другой стороны SCAPIN, я понимал, что до меня этот вел использовали по назначению и это была достаточно рисковая покупка. Но класс обвеса был на порядок выше и я сделал свой выбор. Визит к механику меня окончательно успокоил. Обмен байками не потребовал дополнительных финансовых затрат, при этом приятно порадовал вес - 9,88кг, что на 1,1 кг меньше чем у скота.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 20:41
Scapin делает тоже достаточно хорошие рамы,а оборудование реально на два класса выше. (У меня Х.0 живет уже 3 год. И это при жесткой гоночной эксплуатации зимой и летом.) Так что обмен удачный :good: Ну а заднее колесо я бы советовал сменить,втулка и обод у меня прожили только сезон,в ободе обнаружили три трещины.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 22:06
За обод и втулку скажет время, но чисто внешне втулка сделана добротно, да ещё и очень легко разбирается для чистки.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 23:11
Легко разбирается это как раз её минус,у меня барабан отпадал при каждом снятие колеса.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 16:18
Спасибо за информацию, пока у меня "полёт нормальный", а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 14:46
Е...ть, просто крик души. Вроде не первый год езжу к механикам в Велостиль, но видно пришла пора менять точку сервиса. Пару недель не могли справиться со скрежетом в трансмиссии. Сначала перебирали каретку, потом поменял ролики задней перекидки, потом цепь, а сегодня менял и кассету. И о чудо, б...ть, когда меняли кассету оказалось что она слабо затянута. Итого телодвижений на 1500 грн, а тут просто надо было фиксирующую гайку подтянуть.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 16:36
Да уж бывает в жизни огорченье.
Не даром говорят "хочешь сделать хорошо, сделай сам"!:)
Велик прикольный, довелось прокатиться недавно на таком же, ракета что и говорить!
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 12:16
Привет всем. Сейчас я являюсь обладателем oraklo. Нещитая некоторых грешков, которые исправлю, вел валит то что надо. Предыдущему хозяину большой плюс.
[ Time : 0.495s | 23 Queries | GZIP : On ]
