| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 22:37
Lupus_Nocturnus писал(а):
Вы пока не заработали на СЗ.
Вы, часом, в 80-х не заблудились? :wink: Или вы меня с хипстером попутали?
Вот, по-Вашему, нагрузка на зубы передних и задних звезды, значит, одинакова. Раз Вы считаете, что оны должны быть равнопрочными.
Это я считаю? Или вы опять додумали? :facepalm:
Равнопрочными - не должны быть. Но и слишком большая разница в твердости приведет к неравномерному износу и не позволит звездам и цепи притереться друг к другу.
Вот только я не понимаю, неужели 100-150 грн в год (а если ездить только в сезон, то и в три года) на бюджетную трещотку и цепь - это так много, что стоит заморачиваться с изготовление "вечной" трансмиссии?
И да если внимательно читали я занялся эти ради ИНТЕРЕСА.я поставил уже новую втулку и трещотку .
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 23:01
Изображения: 100
Ну от якого милого другу сторінку хньою займати. Хоче собі хлопака загартувати зірку, то якщо є така можливість у нього хай гартує, чому вас це гребе. Що їздити ровер не буде, чи буде їздити але раком, та про це ніхто не знає і ви спішите відмовити? Ну от якого? Складається враження що дійсно тільки для трибуни, а сили духу нема щоб толерантно припинити срач.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 23:18
Да закончили уже давно. Хлопак себе уже и звезды поставил. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 23:25
Изображения: 100
Ну що ж, слава богу і слава нам :smile:
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 01:23
Lupus_Nocturnus
Вот только отметил для себя первое Ваше сообщение о назначении 65Г и Ст45, как текст человека, чего-то там хоть слышавшего о впросе...
Как снова-то Вы задние звезды об бордюры гнете и ломаете, то у Вас звезды ведет от закалки.
То, что Вы сами этим не занимплись - очевидно. Как и многим другим, очем тут с таким жаром пишете. Судя по Вашей теоретической подготовке, технические знания Вы черпаете из соответствующего раздела популярных газет. Вот и вычитали где-то, как кто-то на газу дома кривыми ручками что-то там калил и че-то покоробил. Выдавая его выводы за свои, Вы просто очередной раз позоритесь...
Такой вопрос, что то завтыкал посмотреть когда разбирал. Вал идёт с проточкой с одной стороны, есть разница с какой стороны втулки она должна быть? И ещё я увидел вы говорили про алюминиевые передний звезды. Если знаете можете ответить в них есть толк ? А то честно не видал такого не когда)
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 07:36
Изображения: 33
Если речь про заднюю втулку, прнточка слева - между конусом и котргайкой ставится шайба с усиком.
А звёзды люминевые легше :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 09:25
Александр Иванин
Найдите у меня в ссылках ОКВП, там есть про всю магию с подшипниками-шариками-втулками, и про проточку эту - как, зачем.
Звезда дюралевая у меня на Табуретке самопальная. Их обязательно ставят на гоночные велосипеды довольно давно. Но попадаются даже на евроашанах из тех, что получше.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 00:29
Александр Иванин
Вот блин посмотрел я про втулку. Не было у меня шайбы такой и гайки на ней, придётся искать замену)
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 00:30
Александр Иванин
Ну саму втулку собрал уже конечно, новые шарики , поставил новые собачки в трещотку, а то одной не было. Конуса новые)
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 01:32
Александр Иванин
Кстати что можете посоветовать по тормозным колодкам? На рынках нету таких. У меня они ставятся через что то типа переходного бочонка. На новых колодкпх диаметр штока меньше. Не зажимаются. Поменял резину в родных. Все равно нет норм торможения. Резина использывалась бензомаслостойкая
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 02:05
В алюминиевых звездах есть выигрыш в весе и относительный проигрыш в ресурсе.
Вал ставят длинным плечом к системе, то есть с правой стороны по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 07:03
Изображения: 100
Такі колодки не зажимає?
Дивно, багато хто ставив на старі хвз кліщі.
Я в якійсь з сусідніх тем писав, що в епоху дефіцита робив колодки з шипа протектора вантажівки. Матеріал звичайно теж має тначення, але може бути й інша причина поганого гальмування. Теж в сусідній темі викладав. Суть в тому, що зазор між колодками і ободом повенен бути мінімальним, для того щоб якомога ефективніше передавалось зусилля на ричаги кліщів. Чим дальше колодки від обода, тим гірше буде гальмувати.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 07:57
step а я всегда колодки развожу как можно дальше и тормоза срабатывают всегда в конце ручки, причем и ручка мягкая становится и тормоза при этом нормально блокируют колесо. Я везде так делаю, хоть на шоссейнике, хоть на МТБ и тормозить можно одним пальцем. А у друзей колодки подвинуты к ободу и усилие на ручке из-за этого больше, а в конечном итоге что мой велик тормозит что их - одинаково.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 09:21
Изображения: 100
denis_ber тормозити можна не тільки одним пальцем але навіть лиш однією силою мислі. Просто треба дуже сильно повірити в це :lol:
Без образ. Те що я написав не мною придумано, це логіка і закони фізики. Ну або ось цитата з мануалу в мережі по налаштуванню гальм:
"Расстояние до обода должно быть минимальным, чтобы при малейшем усилии на ручку тормоза уже осуществлялось торможение. При этом необходимо проверить, чтобы зазор не был слишком маленьким, и колодки не стирались при обычной езде."
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 00:18
Либо я что то не правильно делаю, либо проблема в другом, вот эти колодки не хотят зажиматся, уже даже через шайбу довольно таки толстую пытался .либо у меня тут продают непонятное г.
[ Time : 0.224s | 28 Queries | GZIP : On ]
