| горнолыжные куртки купить украина |
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 09:56
Добрый день,
Подскажите, после ~ 10 км (когда как, может раньше, может позже), после нагрузки, в основном после тяжелой передачи, в области заднего колеса наблюдается непонятный свист\писк, ближе к свисту я сказал бы, так вот прекращаю крутить педали и он пропадает, начинаю крутить опять, он снова появляется. Иногда бывает, что если свист начался и потом следует относительно непродолжительная остановка, то на время свист продает, но затем снова возникает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 10:14
Бывает такое в сырую погоду на вибрейках.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 10:17
Пляжи в Бердянске как вообще? Нет плиты отбойника волн из ща которой к воде неподойдешь как в Геническе? Какой самый лучший пляж? Может матану в этом году.
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 10:30
Наблюдается в независимости от погоды. После того как это возникает, на "холостом" ходу, когда держишь велосипед отрывая от земли только заднее колесо и крутишь усиленно педали (колодки при этом я отодвигал полностью, так что они точно не могли задеть колесо) данная проблема остаётся...
В Бердянске есть два типа пляжей: условно их можно разделить так: 1. Центральные пляжи находящиеся вблизи главной площади города, там всё летом много народу, но из-за близости города вода (мне как жителю города) относительно грязная. 2. Бердянская коса состоящая из трёх частей: ближняя, средняя и дальняя. Лучше всего на дальней косе, там вода более чистая и меньше отдыхающих :) . Хотя и на городских пляжах можно загорать и купаться.
В Гениченске не был и сказать ничего не могу, но доступ к воде есть везде, волнорезы есть, но они не мешают купаться, находятся на удалённом растоянии от берега.
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 11:03
В мене таке було коли забув змазати замочок до ланцюга & коли замало змазки капнув в 1-2 ланки ланцюга. Виникало при проходженні замочка/цих ланок через пер. зірку/зірки касети. Переверніть велосипед і помалу розкручуйте педалі на різних передачах. При цьому уважно слухайте. Можливо саме в цьому проблема.
Vinnie
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 11:45
Со смазкой всё в порядке, недавно полностью чистил цепь и смазывал. Только почистил, просохло, смазал 1-й раз, потом по переключал на все звёзды и смазал второй раз и в конце непосредственно перед выездом опять промазал и прокрутил.
Если нагрузки нет, то и звука тоже нет. Вчера прокатились и под конец поездки появился, сегодня с утра звук пропал, опять проеду около 10 км и звук опять появиться, как постоит проходит.
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 15:09
А может быть звук происходит от трения спиц друг о друга в точках где они касаются одна другой?
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 16:02
Не знаю, это тогда было бы постоянно явление. Как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 18:55
Изображения: 12
а как на счет состояния роликов переключателя?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 18:59
Такое бывает, когда заканчивается смазка в верхнем ролике перекидки.
Попробуйте оттянуть цепь и покрутить его пальцами, поджимая то влево, то вправо.
Нижний обычно непрерывно свистит, но стоит и его проверить.
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 21:34
Может пыльники на втулке ( проверить втулку )
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 21:25
Втулка мавик? Перебирай барабан. Скорее всего подшипник скольжения умер
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 11:15
На Мавиках с капролоновой втулкой в барабане звук обычно появляется на свободном ходе, а не под нагрузкой и если износ не критичный проблема решается смазкой жидким маслом.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 11:21
Нет, обычно они скрипят только под нагрузкой. Надо проверить все спицы хорошо ли натянуты.
Ели во втулке что-то умерло то часто бывает выгоднее не ремонтировать а смазывать получше и почаще, и ездить пока она совсем не умрет а потом ставить всю целиком новую. Поскольку этот момент может наступить только через несколько лет а к тому времени уже и все колесо износится то это означает: ездить до полного износа колеса.
[ Time : 0.131s | 25 Queries | GZIP : On ]
