| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 18:41
Chernoslav писал(а):
А теперь минутка юмора.
В верхней трубе просверлены дырки для проводов, трещин я вокруг не обнаружил. Как их лучше заделать? Просто сваркой будет достаточно или лучше всё-же паять? И тогда насколько большие заглушки лепить?
Вообще, владелец данного агрегата был своеобразный человек, может он и на хер себе диодов навешал, вдруг в темноте не разглядит. :facepalm:
Кокое всё кросивое (С) :smile:
Дырки не нужно запаивать, лучше просто заглушки незаметные сделать, трубам нужна вентиляция, тем более после тех проводов (под какими дождями оно было х.з.). Но сначала неплохо бы преобразователем ржавчины внутри пролить, тут недавно так делали, да я что-то запамятовал тему...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 18:48
:yes: или так. Я ж как тот хрург, которому абы резать. А мне абы варить-паять :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:13
Там вообще всё весело было. Эти дырки были сверху воском залиты, а сама рама вся какая-то масляная, возможно её хоть догадались перед хранением долгими годами на балконе маслом пролить. Я её ещё не разбирал, не знаю что внутри. Хотя я её под дождём домой тащил, возможно это в Москве такой дождь :lol: Я сам склоняюсь к тому, чтоб дырки заварить, так спокойнее, в этот раз постараюсь не нарваться, как обычно... Для затравки дам сперва шатун к звезде приварить, если хорошо сделают, уже раму буду лечить. Я её вообще хочу перекрасить, не смотрится родной вариант раскраски вообще никак, если синий цвет ещё неплох, с металлическим оттенком, то белое напыление - ахтунг полный. Соответственно, в приобразователе ржавчины отпадает надобность. В пескоструй я её не потащу, ближайший, помимо того, где мне колёса отрукожопили слишком далеко, обдеру её как ПВЗ, насадкой для дрели специальной, она с этим хорошо справится. А покрашу, наверное, акрилом, тоже на чём нить простом сперва опробую кривизну рук маляров, типа крыльев или багажника. Я вообще больше всего за заднюю втулку переживаю с 3мя скоростями, если она убита, найти ей замену будет самым большим гемором.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:29
Если речь идёт о "кордщётке", то после неё нужно наждачной бумагой обрабатывать поверхность, т. к. щётка снижает адгезию.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:38
Kirill Yevtushenko, да, речь о ней самой. Ну наждачкой дошлифовать тоже не проблема, буду иметь в виду. Хотя на ПВЗ я по незнанию наждачкой не дошлифовывал, но пф-115 хорошо держится, только в дропах ободралась, где болты :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 20:47
Человеку обидна тишина в его теме годами, не обижайтесь на него.
Дружище, я свою тему на хт создавал, как рекламный банер и не более. Не поверишь, но мне не нужны там коменты незнакомых людей...
А в современных условиях глобализации обижаться уже не модно )
З.Ы. Извините, что отвлекаю от дырок в раме
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 23:51
Не обращай внимания
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 00:14
MABP писал(а):
... мне не нужны там коменты незнакомых людей...
Так як і "незнайомим" Ваші депреснякові репліки ...
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 20:28
Искупал красного коня ржавое хромированное железо в кислоте, вид в целом удовлетворительный, но с кареткой у меня возникла большая любовь, обе чашки прикипели намертво, в попытках открутить их пал смертью храбрых кареточный ключ, напильник, который я использовал как рычак и мои пальцы. Залил всё внутри и снаружи ВДшкой, пару дней пускай постоит, может открутится потом, а то у меня и так с запчастями напряг, чтоб раньше времени списывать эти.
Плюс ещё пара фоток о том, как делали велосипеды в 90ые.
Всё это заводские косяки. На чашках рванина захромированна, на шатуне трещина не сквозная, а как бы скол на боку, а у багажника ножки разной длинны :lol:
IMG_3387.JPG [ 199.85 КБ | Просмотров: 1534 ]
IMG_3391.JPG [ 172.85 КБ | Просмотров: 1534 ]
IMG_3392.JPG [ 249.92 КБ | Просмотров: 1534 ]
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 21:17
Да качество в эти годы стало откровенно плохим, не раз разбирая велосипеды 60-х и 70-х годов был приятно удивлен качеством по сравнению с более поздними годами.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 20:02
Задняя втулка алюминиевая, внутри все дорожки целые, это радует. Но на самой большой звезде на трещотке сколы на 2ух зубцах. Современные звёзды на замену встанут или там по-хитрому как-то сделано и нужно искать старые? Тут ещё возник вопрос, как бы мне вот это дело снять?
IMG_3393.jpg [ 242.3 КБ | Просмотров: 1490 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 12:10
Сейчас пока руки дошли только до переднего колеса "Мустанга", я его почистил, шлифанул, спицы старые решил оставить, наждачкой их потёр, вроде норм :) Но столкнулся с такой проблемой при переспицовке колёс: собирал я по инструкции Шелдона Брауна небезызвестной, спицы на ободе чередуются левая-правая, но в одном месте сверловка обода идёт такая - левая, правая, правая, левая, левая, правая. Понятно, что спицы я распихал в нужной последовательности, но не будет ли в этом месте проблем? Пока настройку колеса не проводил, просто ниппеля пока резьба не скрылась накрутил.
wheel1.jpg [ 348.14 КБ | Просмотров: 1462 ]
wheel2.jpg [ 58.68 КБ | Просмотров: 1462 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 17:29
:shock: Дурь какая-то, брак. (ну Вы и счастливчик) Я б заменил обод.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 17:59
Мде... Тогда и задний менять придётся, чтоб одинаковые были. Вот реально что-то мне с велосипедами не везёт, может вообще стоило от них подальше держаться :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 20:31
Сразу колесо оптом? Не в стиле современного хт... Давай про каждый ниппель... в отдельности...
Как одевал ключ, как затягивал )
[ Time : 0.115s | 30 Queries | GZIP : On ]
