| велосипед Polygon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 13:12
Поставил счётчик. Я недоволен. Шото громкий он ппц.
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 16.05.2015 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 14:55
Надо будет на боёк натянуть кусок трубки от капельницы или термоусадки в два слоя.
А то я привык что мне слышно только шелест шин по асфальту, гул ветра и дребезжание тормозных ручек на расколбашеном асфальте.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 11:25
Может он у тебя бьет не в то место. Характерные его щечки довольно тихиетбез металлического еризвука.. Для этого боек должен цеплять самые концы звездгчки. А может ты капризнрчаешь :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:53
Другие говорят, что не особо и громко. Похоже, я капризничаю. Привык тихими закоулками ездить.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 20:13
Та там такой клац приятный. Мне без него уже и ездить как-то неуютно. Из пяти велов, на трёх (это с сегодняшнего дня) счётчики. Везде нежно щёлкают. Но если неаккуратно выставить боёк, он неприятно лязгает металлически. Похоже, ему это не вредно, но слушать противно.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 20:25
Правильно, он тихий, но раздражает как комарик - вроде негромко, а уснуть мешает :D
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:24
Не, км/ч до 15 он тише трещотки, а потом, чем быстрее, тем громче и противнее он звучит. Буду думать. Термоусадка и трубка от капельницы мне в помощь.
Дальше.
Помните, какой я переклюк собрал? http://tourist.kharkov.ua\phpbb\viewtopic.php?p=1322415#p1322415
Так вот, вылез косяк, слизалась резьба (но ещё
держится) в теле переключателя. Дальше закрутить нет возможности, т.к. болт упирается в болтик настройки.
Я вот думаю, что делать?
Есть идея. Выкрутить болт настройки, просверлить отверстие подлиннее и накрутить резьбу, да ввернуть шпильку. Потом сквозь отверстие от болта настройки просверлить шпильку и нарезать в ней ту же резьбу, что и в теле переклюка. И завернуть обратно болт
настройки. А потом на шпильке простой гайкой
затягивать хомут.
Или слишком сложно и просто перерезать резьбу
на м6? Не хочется резать просто.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 00:56
Снял к чёрту счётчик. Устал от него.
Убрался на газон с помощью какого-то невнимательного мужичка на найнере.
Свёрнут влево руль.
Свёрнут правый слон.
Слегка поцарапана обмотка.
Конец правой заглушке руля.
Небольшая восьмёрка спереди.
Резьба в переднем переклюке окончательно скончалась. Буду резать м6.
Слегка погнул систему. Ровнять не сложно будет.
Немного побаливает правое плечо.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 18:16
Выздоравливай - я вон на Пасху ключицу сломал, всё ещё не очухался толком. А железо отремонтируется :)
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 16:35
И новый обход ручек
а ручки не болтаются упираясь в обмотку (вместо упираться прямо в трубу руля) ?
Они так в нее должны впиваться, что могут и порезать?
вот еще картинку нашел Изображение
Как бы обмотку грамотно загнать под эти стойки... обычно сначала ставлю тормоза, а потом мотаю
Скороход
bergamont vitess
автострой
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:41
Нормально всё, не болтается, не проворачивается. Впивается сильно, но обмотка это что-то типа плотного поролона, ей пофиг на ручки.
Ставится в нужное положение хомут тормозной ручки, куском изоленты фиксируется на руле, изолентой же к хомуту приматывается его гайка, на хомут клеится кусочек обмотки, мотается основная обмотка, ставится ручка и болтом притягивается за свою гайку.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 10:54
Итак, товарищи. Возникла идея оцинковать велосипед (ну почти весь)
Оцинковать места ржавчины на раме, оцинковать сбитый хром и прочие царапины, заново оцинковать туклипсы, оцинковать все мои стальные подржавевшие болты-шайбы-гайки.
Есть проверенные плюсы и минусы такой идеи?
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 18:31
Вообще, хочу продать Стартон и купить заводской велосипед.
Что-то такое.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 18:32
Езжу я жёстко и устал править сыпящиеся запчасти. А так они хотя бы будут стандартными.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 18:36
Либо летом уже довести Стартон до приличного вида и переобуться в более злую резину.
Как минимум сделать правую манетку индексной и поставить трещотку с бОльшими звёздами.
Кто знает, СШ переклюк подружится с 28 звездой трещотки?
[ Time : 0.194s | 27 Queries | GZIP : On ]
