| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 19:20
d.lus писал(а):
У меня прошла меньше 1000км, начав без люфтов и других побочных эффектов противно щелкать в раму.
Дожди были, говен - нет.
Заменил каретку на XT.
кстати у меня та же фигня появилась. только замена помогает? чистка нет?
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 07:35
Можно wd-40,,песок вымыть,может полегчает.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 10:04
Пока не собрался попробовать - так она снятая и лежит на коврике возле вела.
Думаю если снять пыльники с подшипников, хорошенько промыть и заложить нормальной смазки, еще поездит.
Автомобильному неразборному ролику натяжения ремня генератора и помпы помогло - разобрал, хорошо промыл растворителем, продул компрессором, заложил Mobil-овской смазки для ступичных подшипников.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 09:58
Автослесарь не советует пользоваться ВД-40. Говорит, что её следует применять, для того, что б откисла резьба, против ржавчины. Так как она содержит ортофосфорную кислоту.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 18:37
Прошу прощения, но либо Вы, что то напутали (возможно речь шла о препаратах типа "жидкий ключ" ("liquid wrench")), либо не стоит пользоваться услугами такого "грамотного" механика. Изначально WD-40 изобреталась как вытеснитель влаги и консервант во влажном климате. Способность размягчать ржавчину, устранять скрип и очищать загрязненные детали "проявились" при коммерческом продвижении препарата. :roll: Кстати (совсем неожиданно) :roll: , хорошо использовать WD-40 при розжиге костра из влажных дров.
Если интересно, вот ссылка на историю создания http://www.popmech.ru/history/8741-popy ... d-40/#full
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 18:38
Сейчас пробег 4000км,две зимы,иногда дожди.Не скрипит ,люфта нет.Пару раз открывал добавлял смазки и протер от пыли и песка.Думал буде хуже судя по отзывам))
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 18:45
4000 - нормуль, моих почти два сезона.... на днях Деор 590 систему поставил, надеюсь на долгую службу каретки вв51.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:29
У меня начало противно щелкать через 20 км в раму после профилактики каретки(через год езды делал профилактику-сухие подшипники были). Оказалось гайка, что с левой резьбой затянута была до упора, а гайка с правой резьбой подтянулась еще на 90 градусов. Все щелчки полностью ушли.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:33
У меня каретка бб-51 прошла 10 тыщ км прежде чем умерла окончательно. Пережила все что угодно. Главное ее периодически перебирать и чистить.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 16:34
А как часто перебирать, разок после сезона или чаще? (сезон 2,5 -3 тыс.км, не больше)...
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 17:40
каретки шимано окталинк ходят по 10 тыс и больше. набить туда влаги или мусора практически невозможно.
Каретки с выносными подшипниками, при торцованной раме, и более частым уходом за ними не доживают и до 7 тыс.
Если рама кривая, и ездят по влаге и лужам мрут через 1 тыс.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 22:21
Как категорично, моя каретка BB-51 проехала больше 11 000 км с одним обслуживанием и то после 10 000 км .... Говен и дождей было достататочно, я что-то делал неправильно? :)
Следующая, BB-70, уже накручивает 3-ю тысячу км ....
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:07
Снимите с колеса пару магнитиков.
Я говорю о своем опыте, и опыте мастерской.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:37
Какой оригинальный аргумент, я еще и треки поездок пишу - навигационные системы тоже в заговоре? :)
Я тоже не о чужом опыте написал.
Если не за свои деньги, то можно каретки хоть раз в месяц менять. Это же быстрее, чем "обслуживать"?
У этого продукта есть потенциальная возможность проработать приведенный мною ресурс. Но с тем, что досрочно можно уничтожить любой подшипник спорить бесполезно. Меня данный продукт устраивает и не более того. Форумчане имеют право быть ознакомленными с различными точками зрения.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 12:42
Моя каретка ВВ70 уже 9тыс. прошла в самых разных условиях и прекрасно себя чувствует. 3 раза разбирал чистил/смазывал, примерно, через каждые 2-3тыс. Думаю, в таком режиме еще 5-6тыс. проходит.
[ Time : 0.130s | 26 Queries | GZIP : On ]
