| cannondale trail 7 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 10:15
z10y писал(а):
Пафнутий, спасибо за картинку (!!)
Вариант действительно очень неплох. Выглядит лучше всего что я перепробовал.
Это вариант скрытного ношения оружия переключателя, никто не поймет что он вообще есть :wink:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:27
А я же написал, не бюджетно, могу добавить, что очень не бюджетно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:39
Бывают стандартные упоры (бонки?) чтобы припаять к перу перед покраской?
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 12:29
viewtopic.php?f=31&t=11035 - кто во что горазд.
Или вооружаться напильнегом и пилой и шариться по помойкам в поисках рам от ашанов. А чо, одна ашанистая рама с открытой проводкой - и на пару велов бонок можно понаотрывать :) Они там обычно приварены, кстати - иногда можно просто отбить молотком, а иногда приварены весьма основательно, только пилить :)
Если красить в автомалярке - вполне можно у холодильщиков взять кусок медной трубки и наделать бонок, после чего припаять обычным мягким припоем (всё что надо - паяло 100+вт или мелкая горелка и "паяльная кислота", или вообще паяльная паста для пайки меди). Если же порошок - или хомуты какие, или как минимум искать холодильщиков/кондиционерщиков на предмет пайки латунью. Или стальные трубки от тормозных систем авто и пряморукий сварщик с полуавтоматом (или опять холодильщик с латунью)
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 13:08
Спасибо, тему про бонки почитаю.
Рамы будем перепаивать, поэтому бонки под пайку. Но в ней же отверстие с 2-мя диаметрами должно быть и прорезь, нет?
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 17:08
Вы тему прочтите, да? ;) На производстве их штампуют. При кустарщине - проще взять трубочку и завальцевать, потом сделать пропил. А можно и согнуть из полоски подходящего металла, потом сделать пару пропилов с одной стороны и загнуть на оправке (хвостовике сверла) - но гнуть относительно толстый металл на малых диаметрах удовольствие ниже среднего.
Но всё зависит от потребностей. Если это единственная бонка (упор под трос планетарки от руля до рамы, а там сэкси-колёсико) - я бы с чистой совестью ставил упор из полированной нержи. Оно будет и функционально, и элемент декора - яркие блестяшки на пафосно-чёрных велах обязятельны.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 17:19
z10y
Прорезь не обязательна.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 21:23
Бегущая Черепаха,
В планетарки є один мінус - наявність троса на рамі і шифтера на кермі.
-и это 27.04.15 - не иначе как признак мастерства)
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 21:46
Це не, що інше як ... пройдений етап :wink:
Бонку єдину в Вашому варіанті потрібно виточити ! Особисто в мене завальцовка не получилась :sad:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 22:23
Почему никто в Украине не производит нормальных комплектующих? Ведь рули, бонки, хомуты, да и сёдла, ну для дорожников-туристов по крайней мере - не так уж и сложно? Без секретных технологий. А ещё всякие болты-гайки можно на заказ.. думаю какой-нибудь цех металлобрабатывающий вполне можно загрузить заказами. И это ведь не просто работа, а ещё и увлечение. Наверное чья-то мечта)
Бонки подумывал вначале спилить родные с хомутов, и их же отдать на пайку. Но они торчат цилиндром наружу зачем-то, а хочется продолговатые, вдоль пера. И если
, то как же завести туда тросик, учитывая что на нём концевик в 3 раза тоще троса?
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 22:57
И если
Всі, що можуть/розуміють чи просто хочуть таке зробити живуть на цьому форумі, але ж ми рАмаАААантіки :wink:
z10y, :tss: тросік має два кінці :wink:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 23:14
Бегущая Черепаха, Это железо, думаю инвестиции в подобную мастерскую были бы интересны многим. Особенно если притянуть сюда ещё мотобайки. Сделать кроме токарного и фрезерного, ещё участок 3-х координатной обработки, порошковую покраску и, особенно, (качественное!) хромирование)
Так на другом конце тоже концевик!!)
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 23:37
Да точенную бонку пропилить ножевкой или тонким диском дремля, и всех делов. Выточить можно и красивую фигурную бонку.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 23:42
Та ну ?! :shock: :D
Концевік чіпляють вже в кінці :wink:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 23:45
Есть, может, чертежи? И ещё баренды(!)) наверное придётся изготавливать. Может есть несложная схема крепления в трубе руля?
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
