| купити термос для чаю |
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 15:16
Живу в Петербурге, рынков велосипедных у нас Нет, прошу это учесть.
Нужна задняя втулка. или хабсет, который работал бы с семискоростными кассетами Shimano.
Оказалось, что даже нищий Deore уже под десятискоростную трансмиссию.
Нужна такая втулка, чтобы не развалилась сразу. Ну и цена играет важную роль, честно говоря, больше 50$ долларов за хабсет выкладывать не буду.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 15:41
http://www.ebay.co.uk/itm/Shimano-front ... 2c95286fad
Hyperglide!
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 16:09
eBay совсем не вариант. Да и NOS эти втулки напоминают слабо. Да, сделаю важное уточнение, втулка должна быть не под диск
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 16:36
шоссе, турик, горный?
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 16:49
Вообще раритетный циклокросс от Markus Storck на Deore DX. Задняя втулка безвозвратно утеряна, к моему сожалению. Я буду искать оригинальную, но это займёт большое количество времени, а пока же очень хочется ездить именно на нём, вот и ищется.
http://www.velobase.com/ViewComponent.a ... 6&Enum=110
это ссылка на втулки
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 16:50
так а в чем проблема? Вы просто кидаете до вашей семириковой кассеты на барабан звезду с интегриррованным спейсером (предпоследняя на восьмирике, к примеру),а потом надевает вашусемириковую кассету и вперед. Работает эта схема стопроцентно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 18:11
Т.е. на десятёриковый барабан кидаю маленькую звезду перед самой большой с кассеты? Это не сбивает chainline критично? Будет ли работать трансмиссия должным образом?
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 21:44
avito еще не отменили? https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ ... _301348058
Корпус лопнул ? Остальное можно заменить.
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 02:29
Не, авито не отменяли. Утеряна, говорю, не сломана.
Так вот, одноразовая втулка вроде той, что по ссылке не нужна, они нормально не живут даже сезона.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 07:02
Изображения: 22
Нет, не правильно. На барабан надевается не самая маленькая звезда, а спейсер (проставка между звездами. Можно взять с убитой кассеты (разобрав ее) или взять проставочные колечки для кареток (нужно 2 штуки). После этого уже надевается кассета.
На чейнлайн это несильно влияет. Ширина барабана одинаковая, что на 8-скоростной кассете, что на 10-скоростной. Работать это будет отлично, если конечно, переключатель нормально настроен.
По поводу ресурса - сколько Вы проезжаете в год и в каком режиме, что у вас ацеровская втулка сезон не выживает? У меня ацеровская втулка после 3 лет эксплуатации в идеальном состоянии (пробег около 4-5 тыс).
Так еще можно глянуть втулки Формула и Квандо.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 09:11
можно сам спейсер, можно звездочку с интегрированным спейсером (на фото я ее выделил красным)
JIRZEgQqLcU.jpg [ 300.81 КБ | Просмотров: 1943 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 12:41
Интересно... Куда же они делись?
Если действительно это так, то можно на барахолке велопитера поискать. Еще есть вариант в контакте, там тоже достаточно активно народ предлагает комплектуху.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 13:03
На Юноне ряд с одинаковым ассортиментом (там даже спиц то нет!), на Удельной пара точек таких, что там те же дешёвые какашки, только по ценам вдвое дороже магазина.
На Асере я не ездил, но дюриковские втулки (топ шоссе, на секундочку) прожили чуть больше года. Вот, потому асеру пробовать не хочется.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:21
Изображения: 22
http://arcadasport.ru/node/1692
типа такой пойдет? Как раз в Петербурге.
И какой OLD на раме - шоссейный (130 мм) или горный (135 мм).
А дюриковские втулки не перетянуты были? И опять же вопрос применимости - если по говнам ездить шоссейная втулка проживет меньше горной.
та звезда, которую вы обвели, скорее всего не подойдет, так как у нее специальные упоры и пазы там не сквозные. хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 22:20
Выходит, что подойдёт с этими проставками. OLD 135, насколько я понимаю. Но в таком случае всё упрощается. У меня есть сранительно современная задняя втулка Deore LX с барабаном на 8/9/10, вот и соберу на ней колёсики.
Нет, дюриковские втулки были собраны аккуратно. Есть мысль, что после конца девяностых ресурсом жертвуют в угоду весу, потому, что многие мои велосипеды проехали десятки тысяч, но их узлы в отличном техническом состоянии.
Всем спасибо!
[ Time : 0.145s | 29 Queries | GZIP : On ]
