| намети україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 53, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 08:30
Евгений76 писал(а):
Моніторте фіксо барахолку.
Я свої там також знайшов ... правда за 30 дол. :roll:
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 12:14
z10y писал(а):
Чем всё это покрашено?
рама - порошок+глянцевий порошковий лак
z10y писал(а):
Почему там везде блестит хром
бо тільки склали з нового і начистили на фотосесію :lol:
z10y писал(а):
у меня звезда вообще чёрная!!
білих повно - штурмей, шимано, сач/срам. І по ібеях, і по нашим магазам. На базарах водиться оцинковка, але вони зазвичай плистилініум.
z10y писал(а):
Как закручивать гайки чтобы всё это блестящее с них не слезло!!?
нормальні нікельовані гайки, звичайний рожковий ключ - все на місці, блищить. По тих самих ібеях можна нарити гайок з нержі під планетарки. Щось можна знайти в нас - але там часто різьби дикі: на шиманах стоїть М10х1, 3/8" і ще одна неідинтифікована (на сингловтулках), на штурмеях 13/32". М10х1 трапляються в автомагазах, 3/8" можна надибати в вело, а шимано-сингл і 13/32" ближче ібеїв фіг знайдеш. В принципі, можна знайти потрібні метчики (3/8" на ібеї від китайців бачив, недорого, десь поряд і 13/32" знайдуться) і перерізати підходящі гайки з нержі або взагалі точити свої.
Щоб менше заминати грані - накидний ключ і головка рулять.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 13:04
Лучше порошком красить? Есть вроде другой способ, XTRыч красит автоэмалями, если ничего не путаю.
Гайки посмотрел - что-то делать нужно только с наружными на втулках: как проще, восстанавливать хром или точить новые? Есть мастерская где хромируют нормально?
А звезду маленькую можно просто заменить на планетарке?
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 13:11
XTRыч малює емалями тільки ч.з. те, що він сам малює :yes:
А, якщо звертатись за покраскою до майстрів то порошок буде найдешевше(навіть дешевше "нАрмального" балона) + порошкове покриття в рази стійкіше, будь-яких відомих способів для пофарбування, а при наявності розколірки РАЛ я не бачу в "НЕ порошку" жодного змісту.
Хрому нормального на форумі ще ніхто не знайшов !!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 15:45
что-то не могу найти как правильно настроить планетарку при присоединении тросика.. Окошка на гайке в которое все рекомендуют смотреть чтобы увидеть "плечо" у меня нет :eek:
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 15:51
z10y
Мы про какую планетарку говорим?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 15:54
На мужском моём веле. Не знаю.. А они разные у меня? :shock:
Sachs DraiGang может?)
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:03
z10y
У меня такая сейчас разобрана, могу вечером сделать фото. Там всего пара подвижных частей, которые с тросиком контактируют, будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:06
Да, было бы интересно.
А по настройке - единственное что нашёл, здесь же на форуме: на "первой" тросик по максимуму должен быть вытянут из втулки. Так?
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:08
z10y
Вроде так.
Там система такая - внутри пружина, которая максимально отжимает шестерню внутри к левой стороне втулки, а тросик тянет её вправо.
На шестерне несколько рядов зубчиков, которыми она цепляет другую деталь. Какими цеплять - зависит от положения тросика.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:16
http://forum.ctc.org.uk/viewtopic.php?f=5&t=83440 ?
http://sheldonbrown.com/sutherland/CB-IGH-5-sachs.pdf
:yes:
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:21
Вот, если смотреть на картинку по второй ссылке от коллеги Volosaty, то подвижная деталь имеет номер 33. Именно её двигает тросик, вкрученный в деталь 54, которая у той 33-й внутри.
А пружина 43 отжимает её влево.
Где там плечо? :shock:
Окошко в гайке справа, куда тросик входит во втулку. Больше на собранной втулке окошек нет...
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:57
Пафнутий писал(а):
Где там плечо?
путают с древними шимано?
z10y
https://drive.google.com/open?id=0Bwe-U ... authuser=0
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 17:03
z10y
Если речь только о настройке sachs/sram dreigang/i3, то при включенной третьей передаче тросик должен быть натянут(не провисал), а цепочка полностью погружена во втулку. усилие натяжения троса достаточное для непровисания, но недостаточное для вытягивания цепочки.
Volosaty
путают просто с шимано. на 3СС рычаги-плечи открыты, на интер 3 есть окошко на колоколе (bell), который прячет и служит рамой для толкателя(рычагов-плечей) и желтая метка на толкателе.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 17:24
Там все на інтуїції... Цепка вкручена в планетарку-шифтер в положенні ''3'' - трос в натяг і на вулицю тестити...
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
