| купити дамський велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 01:55
Так варіанти відомі :yes: це вже не перша "десна" після фейсліфтінгу :D http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=235455&start=105
конкретно на Серого екземплярі, я бачу стікери а-ля "командний спонсор" супермото :roll: :D
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:02
Коля, а можно объяснить про "командный спонсор"?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:46
Ув. сообщество любителей "десны 20", а не могли бы вы набросать схематичный чертежик типа такого в мм ?
Кого заинтересовал мой чертеж- это пока что не понятно что, имеющее бирки Sicur brevettato и на выносе ITM. Италия, может?...
вдогонку: http://www.lets-rebuild.com/2009/11/vin ... lding.html
Комментарий к файлу: sicur brevettato
sicur_drawing1.gif [ 41.27 КБ | Просмотров: 3383 ]
Последний раз редактировалось kotofei 22.04.2015 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 17:00
kotofei
Да, если вечером хватит времени постараюсь обмерить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 19:12
HENK75 писал(а):
kotofei
Терпеливо жду почеркушки- чертежи..
Еще вопрос возник. Даже два.
1) Для таких вот "синглов" какая цепь нужна? Та же, что и на дорожники типа "Украина", т.е. "1/8 шириной ? Принципиальные отличия блестящих и черных (закалка в масле) есть?
2) Неспешно разыскиваю "высокий" руль 22 мм толщиной. Все что подворачивается - это bmx`ерские с кроссбаром. Ну вот такое к примеру:
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/ ... 7df04f3320
А у меня вынос "интегрирован" в рулевую трубу, т.е. труба Г-образная с неразъемным зажимом. Если взять такой или подобный bmx руль и болгаркой срезать кроссбар (перемычку горизонтальную) - норм будет? Напомню, все делается под неспешные покатушки на базар за картошкой, сам я вешу 85 кг.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 20:45
Угу. А вообще зависит от толщины звёзд. Большинство качественных сингловых велоцепей сейчас узкие, шириной 5/64"
Китайщину с псевдосоветскими названиями (богатырь, силач, тяжмаш, и т.п. хачмас) обходить стороной. Блестящие, чёрные... У нормальных производителей есть обычно линейки разного качества за разные цены. Там из покрытий бывает никель, цинк, оксидирование, иногда и нержавейка применяется. Есть резон оторвать промышленной цепи, если есть где - ибо сингловые цепи сейчас дикий отстой. Прибалтийские и чешские неплохие из дёшёвых. Или вообще из злости посмотреть на мопедную (но я не в курсе, доступны ли сейчас мопедные с шагом 12.7мм)
В диапазоне 180-250грн есть например оцинкованный Connex 1Z1, цепи от BBB, может и КМС попадётся.
Я счас езжу с недорогими 6-8ск цепями (типа KMC Z51) - на звёзды налазит, ресурс в разы выше китайцев, стоят ~~столько же....
Даже в моём селе по базарам полно китайчиков к складням 20"-24". Они вполне неплохи, если на них мешки не возить :) Но лучше поискать советский. Вот выносы высокие китайские обычно лажа полная.
Порезать бэмерский - ну, можно, только потом нужно заморачиваться с покраской. В принципе, можно и вынос бемерский применить, только они обычно "квадратиш практиш уродиш" :D
не понял, ппереведи(с) Как это зажим неразъёмный? В смысле, руль нужно просовывать, а не как на современных безрезьбовых (открутил пару болтов и снял пластинку)?
Создавайте свою тему - пойдём флудить туда :) Только есть риск, что прибегут остальные и заставят вылизать проект до блеска :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 22:20
А от давайте без інсінуацій. Ну форумі ще ніхто нікого не заставляв. Ми... ввічливо підштовхуємо до правільної думки :ROFL:
Ну то вже тут флужу. kotofei відкривайте тему!
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 22:29
Ми всеееее бачим ... )))
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 23:33
Снять размеры сейчас не могу, сделаю, правда надо понимать, что вилка не от Десны на этом велосипеде.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 00:51
kotofei А вообще идея создать тему про Ваш складник вполне разумна, там все и можно будет обобщить.
 Заголовок сообщения: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 02:49
Решил не создавать отдельно тему, у меня начинается небольшой проектик пока без названия, но с четкой целью сделать велосипед для мамы.
Исходные данные такие, велосипед Десна 1991 года, состояние, убитое, не на ходу, качество комплектующих ужасающее, хотя многое убито варварской эксплуатацией, похоже, что ее не разу не смазывали, но рама сварена добротно.
Будет качественно сделанный, без изысков и близкий к оригинальной схеме велосипед для поездок в магазин и просто прокатится, мама попросила удобный и не высокий велосипед.
Последний раз редактировалось HENK75 06.07.2015 02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 02:51
Была у меня такая Десна
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 02:55
Начал с работ над рамой.
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 09:31
HENK75
Советую сделать одну вещь, а именно - на стенке трубы подседела, обращённой к рулевой колонке, отступив от верха примерно 100-150 мм просверлить два отверстия на расстоянии 10 мм одно от другого.
Диаметр отверстия 6 мм.
Это должно выглядеть примерно так
подседел.png [ 2.72 КБ | Просмотров: 3148 ]
подседел2.png [ 2.76 КБ | Просмотров: 3139 ]
ИЗНУТРИ, гинекологическим методом в эти отверстия помещаем два болта с шляпкой под шестигранник.
Немного сточив ключ по длине короткой г-образной части легко фиксируем его в шляпке болта внутри трубы.
Снаружи накручиваем либо просто шайбы (от переднего тормоза, с полукруглой поверхностью) и гайки, либо сразу крепление для фляжки.
Для чего этот геморрой:
Подседельная труба не зависнет в воздухе внутри подседела, а упрётся нижней передней частью на головки болтов.
И подседел не будет отгибаться назад. :smile:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 09:40
На таких рамах тоже это явление присутствует? На Салюте и современных Аистах да, там по дурному сделано, я исправляю viewtopic.php?f=31&t=160854&start=45#p1125789 А здесь (и на старых минсках и аистах) немного получше конструкция, ничего такого не замечено viewtopic.php?f=31&t=160854&start=465#p1235471 :pardon:
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
