| https://veliki.com.ua/все-велики |
 Заголовок сообщения: deore lx и шоссейная кассета
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 14:58
переклюкdeore lx RD-M550
втулкаShimano FH-HG50, Exage 500EX
манеткаdeore lx 7speed
теперь возможно глупый вопрос:
будет ли работать с шоссейной кассетой
и есть ли возможность установки и работы с кассетой на 8(2-8зв)?
з.ы я так понял манетку можно апнуть до 8скоростной
 Заголовок сообщения: Re: deore lx и шоссейная кассета
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 21:42
Если сейчас 7ск кассета стоит со спейсером, то 8ск встанет.
Если без спейсера, то значит барабан слишком короткий для 8ск.
Манетка на 8ск с переклюком на 7 будет работать с кассетой на 8.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 22:10
сейчас стоит 7ск мтб кассета
есть инфа что она такая же по ширине как и 8ск шоссе, возможно не правильно понял
http://sheldonbrown.com/k7.html#897
Последний раз редактировалось lobsterpizza 22.05.2015 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 21.05.2015 22:11.
Причина: дабл пост
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 23:10
http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Настолько я понял, по ссылке в последней колонке высота всей кассеты, там не про барабаны.
Shimano IG 7-speed 32.4 mm
Shimano 8-speed 35.4 mm
Кассета на 7ск уже (ниже? тоньше?), чем на 8ск.
Чтобы она ставилось на современные барабаны на 8-10ск там в комплекте спейсер, котрый ставится за самой большой звездой.
Без этого спейсера она ставится на древние барабаны под 7ку. Кассету на 7 с этим дополнительным спейсером держал в руках, но барабана под 7 в жизни не видал.
То есть, если у вас сейчас стоит кассета на 7, то нужно отмыть промежуток между самой большой звездой и втулкой и убедиться в наличии там дополнительной проставки. Если есть, то барабан под апгрейд до восьмёрки годится, если нет, тогда места не хватит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 23:27
В першому пості є ссилка на втулку , вона семишвидкісна .
Касета на 8 відрізняється від касети на 7 наявністю додаткової шестерні і спейсера . Якщо не влізе на барабан , можна викинути крайню шестерню і спейсер .
Манетку можна поставити на 8 .Тільки з касетою на 7 буде одна позиція лишня . Відстань між шестернями в обох касетах одинакова .
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 00:09
а если кассета влезет то с этой манеткой смогу переключаться со 2й по 8ю ?
и нашел ёшё такой апгрейд манетки, правда не уверен что у меня получиться
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 10:20
Я те побачив, тому й завів розмову за старі 7шв барабани.
Сам тих барабанів не бачив, тож наскільки той барабан на 7шв відрізняється завширшки від 8шв не знаю.
Може ж бути й таке, що є простір для колгоспу з локрингами з довгою різьбою.
С манеткой на 7? Да: промежутки между звёзд у 7 и 8 идентичные.
[ Time : 0.071s | 21 Queries | GZIP : On ]
