| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
 Заголовок сообщения: Ключ для барабана трещетки
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 22:18
Привет народ. Есть у кого взять попользовать сабж? чет нигде не могу найти в продаже. А велодень на носу )))
Нужно открутить внутреннюю гайку с 2-мя шлицами.
 Заголовок сообщения: Re: Ключ для барабана трещетки
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 22:32
обратитесь к токарю, мне делали из головки с наружным диаметром 30 мм
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 22:49
Можно и самому из болванки Ф30-29,5 ножовкой по металлу + газовый ключ
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 08:12
откручивал пластиной из металла
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 10:49
...зажав ее в тиски, сверху одевал колесо и прокручивал колесо. гайка откручивается, кажется, по часовой
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 14:40
+1 к металлической пластине.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 23:40
Можна стамескою+розвідний ключ відкрутити. В тіски не раджу, буде прокручуватись, найкраще зафіксувати на тому ж колесі
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 21:37
когдато выкручивал плоским напильником и розводным ключем (я так понимаю на фото барабан втулки шимано?)
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 23:50
Слесарной линейкой откручивал... как раз подошла.. Но на новой втулке Deore LX 670 номер не прокатил... Заказывал ключ....
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:03
Комрады, а эти трещотки в готовом виде где-то можно приобрести? поделитесь ссылкой.
Мне сегодня товарищ сделал ключ из плоского напильника.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:20
Вот так все выглядит
IMG_20160311_003647.jpg [ 61.93 КБ | Просмотров: 2679 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:22
это вы кассету с барабана не сняли? А какие у вас проблемы с этим барабаном?
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:32
Проблемы не с барабаном, а со звездочками - они износились и даже частично поломались. Пробовал открутить самую маленькую, я так понимаю, что она фиксирует весь набор звезд. Ничего пока не получилось так как прикипела она намертво.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:36
avega21, ну да, прикипела, правильно понимаете, поэтому вам нужны два ключа:
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:37
А все-таки вопрос по новой кассете? На сайтах запчастей полно кассет и трещоток, а подобной я не нашел. Или просто не там рыл?
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On ]
