| горнолыжная одежда украина |
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 09:15
Не правильно тросик надо перекинуть сверху вы ступающего конца шайбыи закидывать будет аж бегом
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 13:41
Спасибо, вечером после работы обязательно попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 21:53
Что-то не сложилось((
Посмотрев на перекидку, - не пойму как по другому его подключить, там по другому вроде и не получится.
Если имелось в виду, что тросик сам должен идти сверху рамы - это же вроде не такая перекидка? (верхняя или как их называют)
Да и со старыми переключателями тросик был прикручен точно таким же образом...
Попробовал одеть другую (старую рубашку) - ситуация со 100%ой точностью такая же.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:16
Имелся в виду, как я понимаю, тот узел, в котором тросик зажимается на перекидке. У Вас он (тросик) подходит к этому узлу сверху. А человек, если я его верно понял, советует зажать тросик так, чтобы он снизу же, но подходил к верхней части гайки/шайбы. Это увеличит плечо рычага и облегчит переключение.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:31
Если я Вас правильно понял - нужно подключить так, что бы тросик фиксировался в нижней точке?
Сейчас подключено так:
но ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:36
сделайте фото сбоку, недавно был прикол, что выставил зазор примерно 3 мм между рамкой и звездой, так вот когда переключал на большую, рамка упиралась в звезду
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:48
Вот фото сбоку.
На втором фото положение перекидки при максимальном усилии на переключатель (цеп перекинута, но до щелчка додавить невозможно)
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:57
внимательно осмотрите, рамка во, что-то упирается. если есть возможность, действуйте методом исключения, снимите защиту с звезд, посмотрите, что и как. если не помогло - попробовать убрать цепь и переключать манеткой во все положения
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 23:22
Сижу в айпеде посмотрите фото по ссылке
https://vk.com/photo163733466_366772347
Или посетите веломагазин и посмотрите
Если внимательно при смотритесь. И найдете отличие .
У вас трос заведен не с той стороны плюс накиньте его на выступ на шайбе и затяните
Вроде и так разжевал как мог
Зря все пиздят на Ленина
Учится учится и учится :D
image.jpg [ 221.53 КБ | Просмотров: 1533 ]
image.jpg [ 182.15 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 23:46
Еще вариант, может винт регулировочный упираться и тем самым не дает рамке двигаться
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 23:52
Ес но , но он же писал что от руки без тросика ходит ( болты открутить)
Этот выступ на шайбе для этого и предназначен . В разных перекидах зажимается по разному
Или проблема заехать в веломагазин и посмотреть
Сравнив два фото можно увидеть что в его случае трос тянуть уже некуда а если его завести с другой стороны и перекинуть через выступ на шайбе получится большое плечо
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 00:05
Перепроверил, рамка точно ни во что не упирается. Скорее всего просто на фото получилась такая видимость, будто упирается в защиту.
Спасибо за фото, я понял что вы имели в виду, перезавел тросик, но все тоже самое(((
По поводу болтов - отрегулирован только тот, что отвечает за нижний предел хода перекидки, чтобы цепь не спадала на каретку, второй рамки не касается.
Либо случай не стандартный, что как мне кажется мало вероятно, либо руки не так растут(
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 00:14
Да где ж Вы перезавели, если трос как подходил НИЖЕ "зуба" шайбы, так и подходит?.. Вы на фото вот в этом сообщении гляньте!
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 00:20
Завтра иду в магазин...
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 00:44
Есть вероятность что лед тронулся.... (опять же если верно сделал)
теперь если ооочень надавать - можно дойти до щелчка, но все равно краааайне сложно.
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
