| велосипед безкоштовна доставка |
 Заголовок сообщения: Хорошая тормозная рубашка.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 08:22
Где в Киеве можно купить хорошую спиральную тормозную рубашку jagwire?
Лучшая рубашка при достаточной гибкости.
В велопланете есть:
1) JAGWIRE 60Y0032 диам-5мм CGX Black Carbon Насколько жесткая? есть ли смазка?
2) JAGWIRE 90Y0026 диам-5мм CEX Black.
Что скажете по поводу 1-й и 2-й смазка L3, пружина high carbon, оболочка?
Первая похоже еще армирована и похоже стальной сеткой.
 Заголовок сообщения: Re: Хорошая тормозная рубашка.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 12:53
Варианты судя по номерам 2011 года:
http://jagwire.com/images/uploads/2011_ ... atalog.pdf
1) Нейлоновая оплетка, смазка есть. Легче чем второй вариант.
2) Смазки нету, внешняя оболочка CEX. Тяжелее.
Разделение на сталь по параметрам в 2011 году не было судя по каталогу. Есть описание coiled shell.
В 2014 году появились кабеля из пружины high carbon coiled steel
Цитирую:
"This coiled steel structure will allow some compression, but the amount of compression depends on the amount of carbon used in the steel. Jagwire coiled steel housing comes in two performance
levels:
CGX – high carbon, coiled steel, Super Low Compression housing with a Slick-Lube liner
CEX – coiled steel, Low Compression housing with non-lubed liner"
Т.е. получается что кабель 2011 года пружина выполнена из обычной стали.
JAGWIRE 60Y0032 диам-5мм CGX Black Carbon какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 15:05
Вполне возможно, что пружина в 2011 и 2015 году рубашки JAGWIRE BHL100 была выполнена из одной и той же стали, а просто появились более бюджетные варианты.
Но возможно и улучшение в 2015 стали стали делать из high carbon steel.
JAGWIRE 60Y0032 диам-5мм CGX Black Carbon, если верить каталогу 2011 года то она легче чем остальные.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 17:02
Я бы не заморачивался на топовые рубашки и брал хорошую рубашку среднего уровня. В любую рубашку так или иначе попадает влага и абразив и никакая смазка и армирование от этого не спасёт. Если важна жесткость - поэкспериментируйте с установкой рубашек переключения на тормоза. Пробовал такой вариант - тормоза становятся намного отзывчивее, но в теории есть вероятность разрыва прутками оболочки (имхо, маловероятно).
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 17:12
+Жёсткость важна. Жёсткая но не такая как на переключатель. Восстанавливать свою форму должна.
Научным експериментом заниматься проблематично и себе дороже. Пробовал на рамах с верхней прокладкой троса тормоз отзывчивее.
Где в Киеве купить жесткую, лучше со смазкой и алюм. наконечниками?
предпочел бы фирмы Jagwire
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 23:55
Jagwire - Велопланета
Alligator (тоже не плохие рубашки и разного уровня) - Землячка
[ Time : 0.088s | 19 Queries | GZIP : On ]
