| велосипед жіночий купити |
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 21:34
Чем отличаются между собой ролики для разных переключателей(Shimano, SRAM)? Более конкретно интересуют:
1. Различие посадочных размеров
2. Какие существенные преимущества у более дорогих роликов? Ресурс там, плавность вращения, грязестойкость?
Интересуюсь потому, что лежит в загашнике SRAM SX4 со сдохшими роликами - один раз проехался не то что по грязи, а просто по мокрому асфальту. Реанимировать не смог. Хотел бы поставить взамен родных что-нибудь нормальное. Как совсем дешевый вариант рассматривал Турней за 7грн - крутятся они прилично, если их периодически чистить. Более дорогие - ???. ВВВ на подшипниках отговаривали ставить.
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 00:05
Скажу только про ВВВ.Был у меня Деор с роликами ВВВ. Нормальные ролики,материал не очень износился, подшипники закрытые, хорошо крутятся, не скрипят после 2,5т км.Родные ролики нижних Шимано с их штампованными ушибниками скольжения полное халтура. Может бы и сейчас ездил, да переклюк этот как бы помягче сказать, непредназначен для внедорожной езды.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 19:48
Ну так я не мерил каждый ролик. Срамовские до X.9 включительно - с очень специфичным посадочным местом. Поэтому к таким переключателям подходят лишь ролики "Срам".
К Х.0 ролики ВВВ, Tacx и т. п. подходят. Надо лишь не забыть пласт. вставки, входящие в комплект роликов.
К шимановским переключателям подходят все ролики, исключая "спецсрам". Оно и понятно: ролики - запчасть, она должна к чему-то подходить.
Ширина роликов может быть разной (7-, 8-, 9-, 10-скор.), но это мало что меняет в работе. 10 или 11 зубьев - не важно. Я пробовал то и другое, цепь не клинит и не соскакивает.
Среди роликов третьих производителей закономерность "рост цены - рост качества" наблюдается не часто. Теоретические тексты во многих каталогах имеют мало общего с жизнью. Наверняка есть третьи производители с хорошими роликами. Может быть, надо поискать в зарубежных инет-магазинах.
У "Шимано" дорогие ролики лучше защищены от грязи и там лучше подшипники. Но к чему вечные подшипники, когда сотрутся пластиковые зубья? Недорогие ролики "Шимано" ("Аливио", "Деор") работают неплохо и выживают почти везде.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 00:08
а я ставил ролики на 10, че то не пошло я очканул и поставил на 11 и сразу пошло :)
на деор ставил
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 15:01
Изучил внимательно ситуацию. Нижний ролик на вид обычный, ширина 9.5мм. Его однозначно надо менять. Верхний - действительно с хитрым посадочным местом, но буду пытаться реанимировать - мне кажется, шансы есть
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 18:51
Я только на Альтус ставил ролики от Асеры :-) Хотя даже там они разные, и немного болтаются в вертикальной плоскости.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 22:09
Еще вопрос - как правильно смазывать ролики? Разобрал для сравнения Аливию, понял что пора слегка обслужить
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 22:55
Мажь как душе угодно. Почисть от грязи трущиеся части и запихни туда чего-нибудь густого: графитки, солидола и т. д.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:28
Желательно, чтобы смазка все же не торчала снаружи и не набирала на себя грязь... :-) Вообще-то ролик нужно обязательно смазывать по мере необходимости (ну эта мера зависит от условий езды и прочего), очень даже влияет на ход велосипеда.
А насчет замены ролика - на Acere у меня ролики прошли >17к. Правда на верхнем (ближнем к звездочкам) заменил по износу цилиндрический подшипник (ну этот металлический цилиндрик), который выточили под размер отверстия в ролике. Переключение стало заметно более четкое. А вот разговоры про то, что пластмасса раньше сточится - не согласен. Это скорее случай, когда ролики вообще не смазывают...
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 21:56
День добрый! Подскажите знатоки, подойдут ли на Ацеру / Диор такие ролики (Шимано tourney RD-TY30)??
http://www.velostyle.com.ua/49009.html
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 22:03
Вот это вы умудрились поднять почти 5-летнюю тему. Не подойдут ролики, у асеры нижний большого диаметра.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 22:21
Так у асеры нижний ролик и был пять лет назад большого диаметра :D
Современная асера
Лучше бери 11-зубцовые. С 10 может тереть о рамку. Есть там такая пластинка, которая загнута. На соре терло...
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 23:08
MABP писал(а):
Современная асера
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 08:08
Это суперсовременная :D но концептуально не отличающаяся
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 09:40
Мне вообще-то надо на Sram X.7 2010 года
http://www.jensonusa.com/Sram-10-11-X9-X7-Pulley-Kit
за 230 грн брал новый переклюк, треснул один из роликов, а 200 грн платить за 2 куска пластика очень уж неохота
вот и стараюсь подойти нестандартно к решению вопроса,
за такую сумму можно у фрезеровщика заказать титановые ролики наверное))
[ Time : 0.162s | 26 Queries | GZIP : On ]
