| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 21:40
BOOTSMANN писал(а):
К советам Кисы нужно прислушиваться, он действительно грамотный чувак, но к исполнению они не обязательны.
А его нелюбовь к двойным ободам и системам под квадрат - скорее вопрос религии, а не истина в последней инстанции.
К тому-же ещё не было случая, чтобы Костя как-либо наказал человека, не послушавшегося его советов. :wink:
Та я неодноразово "діставав" Костю різними дурними питаннями і кожного разу він давав слушну пораду. Зокрема він давно мені радив створити свою тему, я все соромився і тихенько читав. А треба було раніше написать, вже б катався :)
А релігія така мені подобається, тільки від передач відмовлятись боюсь. В Полтаві є такі спуски-підйоми, які я й на МТВ з найнижчою передачею не завжди проходжу. Між іншим, вага моя десь 75кг, задні пера "туриста" вигнуті вліво. Так що навряд чи мені вдасться погруть шатуни
І де такі обода і спиці в Полтаві взять.
Заголовок: «Турист», рама 153-421, годы производства 1980 - 1989
Чтобы не появлялись восьмёрки (при нормальной езде, а не по лестницам), нужно просто применять нормальные спицы. Всё. Это либо нержавейка (дорого) либо оцинковка марок SLE или Флагман - такие продают на базарах по 1 грн, но они абсолютно неотличимы от пластилинового говна. Хорошо, если продаван покажет упаковку со спицами.
Это я не вдаюсь в тонкие материи о поведении велосипеда. Едет он вообще любой. Разговор о надёжности и долговечности.
Если не достать обода от евротурингов, можно купить новые . Современные одинарные обода стОят около 6 баксов, если не ошибаюсь. Ровные, чёткие, с внутренним зацепом под шины высокого давления, из хорошего материала, лёгкие.
Есть сведения о пробеге родных туристовских втулок более 50 000 км. Ищите кЕтай на базаре :D . Понятно, их нужно довести до ума.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 21:43
denis_ber
Денис, там на той системе вместо железа пластилин, я уже согнул такие шатуны за неделю раза три и выкинул.
И квадрат левый не держится.
MWL
Левая педаль отвалится именно тогда, когда до дома будет километров двадцать, вот тогда вспомните про меня :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 21:50
Пафнутий а я на таких нормально катал, но у нас разные весовые категории :) Я за них не агитирую, просто если пока работают то пускай, один хрен зубья быстро сотрутся :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 21:51
Пафнутий писал(а):
Звезда болтается, потому что подшипники рассыпались в каретке. Или криво проточена дорожка под клин - одно из двух. :smile:
Во первых у меня не хватит силы убить подшипник даже времен развала СССР, а во вторых промыть и смзать такие подшипники я умел и школьником.
Дорожка под клин - вполне возможно, не проверял, (тот вал затреялся) но сейчас "квадрат". Может тоже быть кривое посадочное место в системе??
Ставьте двойные и не парьтесь, это не проблема. Если на других не ездили, то и говорить не о чем, разницу можно почувствовать СРАВНИВАЯ одно с другим. А если сравнивать нечего, то и проблемы нет. Будут ехать и двойные, и ехать хорошо.
Если поставить Аванти с китайскими промподшипниками, то нужно раздвингать дропы. А потом вернутся на родные втулки - сжимать. "Усталость металла" чревата неожиданными трещинами?
я это уже писал, где-то исчезло сообщение
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 21:56
MWL
Согнуть-разогнуть дропы на туристе не проблема, за несколько раз ничего не сломается.
Кривым может быть всё, и отверстие в каретке овальное, и приварена под углом.
Последний раз редактировалось Пафнутий 26.05.2015 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 22:01
Спасибо за предупреждение! не хочеться такого :)
Хотя мне больше не нравиться вид этой системы, чем вызывает сомнение прочность. Вот если подкачаюсь, и смогу как Kisa на синглах в гору выгребать, тогда может быть...
Так что - бегу утром на базар выбирать с напильником и линейкой
ровный вал под клинья по типу родного?
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 22:03
MWL
Под клинья не обязательно, тем более что на базаре нормальный вал под клинья не найдете. Лучше б/у звезду под квадрат с системой от европейского вела поискать. Или уж новую китайскую систему но с одной звездой на 46-48 примерно зубов под квадрат.
Что-то вроде этого
Говно конечно, но на порядок лучше того, что есть сейчас.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 22:25
denis_ber писал(а):
Втулка с вечным сепаратором жесть :)
Я как увидел, так опешил что на пару лет ее в сарай забросил.
вот бы придумать как этот сепаратор вытащить (согнув в непонятную фигуру),
не повредив дорожки и фланци - оно бы послужило.
>>>З.Ы. а по тем временам 50 тыщ это было много? Скоко З.П. ?
тогда я был студентом, сколько была стипендия - не помню.
Примерно за год до того Турист-тандем стоил 12 тыс. Не взял - из за какой-то мелкой недоделки, теперь жалею. Цены менялись очень быстро, а при обмене на гривны 1 000 крб = 1 коп.
>>> З.Ы. Вел то на фото почти новый. А если самолично куплен новым в далеком 93-ем то даже не вздумайте сомневаться. Приятная рама, приятный руль и вынос. В куче нормально будет смотрется. Малый пробег и т.д. т.п., короче ездить аккуратно и будет долго служить.
Дякую за добрі слова.
Це мій перший велік "з швидкостями", на той час омріяний, довго чекав поки таке з"явиться у магазині. Їздить старався акуратно, але не завжди виходило.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 22:34
Пафнутий писал(а):
MWL
Что-то вроде этого
Ні таке не подобається. Тоді вже краще рідну систему повернути. Можна тимчасово вал і чашки з України зняти. Тільки як їх перевірить, щоб теж не криві
Последний раз редактировалось MWL 26.05.2015 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 23:06
MWL писал(а):
Можна тимчасово вал і чашки з Ураїни зняти.
Как вариант подойдет
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 23:48
Щось тут Костю часто цитують, ну то і я продовжу :D
Як він любить казати, якщо раму катали і вона дожила до нашого часу, то буде жити.
Очевидно, що маємо справу з виключенням, чи то майстру стало стидно робити халтуру, чи то практикантів забрали на сесію, але рама виглядає добротно, а те що вона ціла, говорить про багато що. Пера в розрахунок не беремо, на туристах навіть 60-70 вони легко вигинаються. Виправити геометрію і справ з кінцем.
По ободам, в свій час поставив подібні на Спорт (той же турист) катається батько. Каже що йому добре, про рідні алюмінєві в нього погані спогади. Але враховуючи хвзешні спиці і те що він не вміє правити колеса це і не дивно. Зараз думаю пустити ті обода у справу. Сам на Спорті проїхав один раз, враження від колес було гарне, але на той час особливо порівнювати не було з чим. Стальні колеса не викідаємо, але і сюди не ставимо. Сталь під ободні тормоза дуже важко вирівняти, важче одинарних алюмінієвих (хоч поки збирав тільки на старих ободах) Можливо з часом захочеться зібрати паф рейсер - знадобляться.
Рекзюме, або продавати зараз і збирати одинарні на нових ободах і стартоновскіх втулках, або катати на тому що є.
Тепер про систему, ну х. з. спробуйте, але не знімаючи лишні зірки, тоді прочності точно не буде. Хоча, якщо є можливість і вже стоїть квадрат, я б підібрав якусь шосейну. Повернення до рідної не найгірший варіант. Така як Паша показав у мене прожила рік з хвостиком. Зламав, варити не став, хоч пропонували.
Не зрозумів з текста винос вже катав, чи тільки придбаний? Схоже ХВЗ, в них є одна неприємна особливість - ламаються через брак відливки.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 00:05
З тих 22 років, що оце виповнились моєму Туристу, останні 8-9 він стояв розібраний, до того катав акуратно. Поки що мій особистий рекорд за 1 день 140 км проїхав на ньому 9 травня 94 року (вже з цим бараном і виносом, купив їх мабуть в кінці 93 в тому ж єдиному на той час в Полтаві магазині вело-мото "турист"). Їздив без екстріма, асфальт-грутовки по Полтавщині.
Не об"їзджені лише колеса на ободах Аванті і втулках Shunfeng.
Але, якщо спільнота крокодилістів не є категорично проти, - то на днях, сподіваюсь, обЇзджу і їх.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 00:10
Если подумать, может постараться вернутся к первоначальной комплектации? Колеса с двойными ободами дождутся другой рамы, ведь скорее всего Вы не остановитесь на Туристе, захочется чего то более спортивного для "прохватить", вот оно и придет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 00:15
Раму Туриста надо обязательно править, стальные обода если еще живые и можно очисть от ржавчины я бы использовал, подобрать родные втулки и востановмть. Туристу не нужно ничего особенно добавлять к родной комплектации из навески, это же утилитарник. А вот для души можно поискать СШ или подобного спортсмена.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 00:40
Старое все живо, (кроме переднего колеса и вала каретки), но обода очень ржавые и спицы не очень. Но проехаться не терпиться, я детям зимой два велика купил (б/у Giant и Winora, наверно про них тоже тему придется создавать, б/у требует регулировки а может и серезнее), а мне с ними не на чем поехать. И в субботу на Велодень хочется.
Не будет ли большого греха, поставить эти двойные алюминивые, а потом когда неспеша соберу "правильные" колеса на родных или стартоновских втулках, провести сравнение и выбрать оптимальное. А эти будут ждать спортивную раму.
Кстати, какие тормоза более эфективны и надежны: туристовские с боковой тягой или стартоновские с коротким тросиком, и "клювиком"-упором на рулевой. Есть и те и другие, фото пока нет.
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
