| магазин тренажеров |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: ХВЗ В-130 "Украина" '67
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 10:00
Изображения: 215
Дамы и Господа, Пані та Панове, Ladies and Gentleman! наконец-то я ̶к̶у̶п̶и̶л̶ стал счастливым обладателем велосипеда, который мне по нраву! Итак, представляю на ваш суд: ХВЗ В-130 "Украина" 67 года рождения!
189811897518974
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ В-130 "Украина" '67
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 10:02
Изображения: 215
Самец!
19040
ukraina-v-130-67g4.jpg [ 82.45 КБ | Просмотров: 3949 ]
ukraina-v-130-67g1.jpg [ 81.91 КБ | Просмотров: 3949 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 10:07
Поздравляю! Очень приятная "Украина" какие планы по работе с ней? Отмыть и перебрать?
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 10:10
Изображения: 215
В родной краске, с родными декалями, с родными полосатыми крыльями... Это из плюсов, из минусов - переднее крыло на замену (треснутое у крепления), педали - на мусорку, руль - туда же. Но самый главный минус - треснутые дропы на передней вилке, с виду еще лето отходят, но надо с этим что-то делать, либо варить/паять, либо менять вилку.
Первое впечатление: тяжеленный, монстр из детства! Я на таком грыжу заработал, когда еще под рамой ездил :Vel9: Весит... капец как весит! Но при всем своем весе - идет легко, накат держит, прохожие шарахаются в стороны :wink: :D
Теперь вот сидю и думаю, как мне лучше поступить с ним - сделать полную реставрацию или велосипед для души?
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 10:25
Изображения: 215
Спасибо! Сперва та - отмыть и перебрать, а вот дальше... С одной стороны, довольно-таки приличный сохран, чтобы "законсервировать" в первозданном виде или же восстановить в оригинал (по максимуму).
С другой стороны - очень хочется сделать из него Roadster, так сказать ретро-лимузин для неспешных прогулок.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 11:13
Так это уже и есть родстер, просто нужно его восстановить как можно ближе к первозданному виду, тем более, что есть детские воспоминания. Ничего не выбрасывайте! По началу кажется, что не восстановить, а потом все восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 11:26
Изображения: 215
HENK75
Да, есть желание оставить все "как есть" за исключением технической части (в смысле полного восстановления работоспособности), даже существующую "окраску" и потертости зафиксировать (лаком?). Но так же есть желание сделать красивый, нарядный, сверкающий хромом и полировкой байк. Вот и мучаюсь пока выбором правильного направления.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 11:47
Грга, педали можно не на мусорку? мне бы очень для алкобайка пригодились :oops:
Поздравляю - правильный вел!
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 11:55
Изображения: 215
Не питання - мати якщо буде їхати свою історичну батьківщину (так-так, вона з Коростишіва!), то я нею передам ;)
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 16:07
плохо что передний обод не такой как задний.
за сколько взяли то? если не секрет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 16:19
Изображения: 215
ну, это дело (в скором времени) поправимое ;) ништячки уже в пути ;)
по цене в ЛС
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 17:47
Грга Питич, о ВІТАЮ все таки з придбанням і доставкою :bottle:
Поки ходиш і облизуєшся навколо своєї нової цяці, з думками про майбутню концепцію, сфоткай дропи... що там не так ?!
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 17:55
Изображения: 215
сфотаю при нагоді (там макро треба знімати, не певен, що вийде), поки на словах - однакові тріщини біля місця спайки на обидвах кінцях, або пайка капут, або одне з двох.
Dropbreak.png [ 40.7 КБ | Просмотров: 3847 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 22:50
може просто тріснула фарба на контакті сталь-латунь-сталь? чи фарби вже нема? Так чи інакше - це дрібниці.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 00:20
Також думаю, що паніка зайва :yes:
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
