| avanti skyline pro |
 Заголовок сообщения: Ремонт насоса Piccolo SKS Germany
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 08:29
Есть неплохой насос Piccolo SKS Germany которьій благодаря маленькому размеру легко помещается в кармане джерси. Если вьі случайно сломали пластмассовьій штуцер которьім насос устанавливается на ниппель ето легко можно мсправить.
Что нужно
1) шлангочка от велонасоса - новая на базаре (вместе с переходником на престу) 7 грн.
Комментарий к файлу: Насос и шлангочка перед операцией
1.png [ 747.85 КБ | Просмотров: 1257 ]
2) можно вьіточить переходничок с наружной резьбьі м12 на внутреннюю м6, но мне бьіло легче использовать резьбовую часть от такой детальки (7 грн.)
Комментарий к файлу: деталька :)
6.jpg [ 6.45 КБ | Просмотров: 1257 ]
к которой я припаял (кислота+припой) гайку на м6
3) метчик на м12 которьім легко нарезается внутренняя резьба в головке насоса (арендовал на базаре у мужика за 2 грн., там же и нарезал за 1 минуту)
Когда все детали подготовленьі, обмазьіваем резьбу м12 на нашем переходнике клеем - я использовал резиновьій суперклей, и ввинчиваем переходник в головку насоса. После герметизируем место крепления снаружи клеем из клеевого пистолета
когда клей застьінет - можно пользоваться. вкручиваем шлангочку и вперед.
Комментарий к файлу: готово
4.png [ 583.77 КБ | Просмотров: 1256 ]
за сим кланяюсь и отправляюсь на Велодень :-P
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса Piccolo SKS Germany
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 13:56
Насос не удачный. После смерти второй камеры от оторванного ниппеля купил на olx переходник преста/шредер http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/n ... crxFJ.html
резьба на переходнике М12х1,25
В самом насосе вкручен бронзовая деталь (в которой требуха под престу/шредер) с резьбами М16х1,5 и М10х1 (вкручена в насос - там в пластике тоже М10х1).
Заказал у токаря два переходника, чтоб использовать шлангочку и вкрутить ее в насос и в переходник.
[ Time : 0.076s | 16 Queries | GZIP : On ]
