| Scott велосипед |
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:51
andr писал(а):
Бегали-то они много, но растягивались даже лучше теперешних (по моим доморощенным данным):
Только по-моему это мало кого волновало. По впечатлениям большинство "Украин" ездили в стоковой комплектации с момента покупки и до свалки. Особенно в сельской местности. Ну покрышки-камеры меняли по необходимости, конечно.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 16:02
Сидухи еще изолентой обматывали и винты теряли. :)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 16:41
Sergejs писал(а):
А про сабж - выбираем между супер-супер но доррогущим Рохловым и похуже, но в 3-4 раза более дешёвым Нексусом.
Должен сказать что в момент выбора опыта по планетаркам у меня не было никакого... :roll:. Ну а теперь, спустя всего лишь две недели могу сказать точно, больше никаких переклюков! Nexus-это супер! :good: (очень надеюсь остаться при том-же мнении и через год :) ) А если решусь на новый вел, то он будет с Rohloff, уж очень сравнить интересно. Но апгрейдить крокодила дальше в этом направлении я не буду точно.
Sergejs писал(а):
Как я понял, с креплением на дропауты и проводкой тросиков особых сложностей не было?
Проблем не было совершенно. Я получил от Velobig заспицованное колесо с втулкой, стопорные шайбы (Для рамы СШ нужны 7R и 7L), шифтер, систему и цепь. Установил все сам. Укоротить по размеру трос и цепь, вот все что надобно из сравнительно сложных манипуляций. Настройка тоже очень проста, к втулке прилагается отличное руководство. Так что уровень сложности вполне do it yourself. :-)
If You don't know where you're going, any road will take you there...
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 18:32
http://forum.velomania.ru/index.php?sho ... 819&st=160
Обстоятельно про Рохлофф
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 17:24
давно хотел поставить на СШ планетарную втулку, но боялся столкнуться с непреодолимыми техническими трудностями.
спасибо за ценное инфо, обнадеживает! но вопросов еще много.
я так понял мне понадобятся следующие вещи:
1 втулка (плюс обод спицы и все такое)
2 переключатель
3 задняя звездочка
4 некие шайбы 7R и 7L (очевидно правая и левая, 7 - толщина?)
позиции 1 и 2 я так понял нужно покупать вместе. 3 - это стандартная звездочка или нужна какая-то особая, предназначенная для установки исключительно на планетарные втулки? 4 - тоже непонятно что это и где брать но подозреваю что их можно изготовить кустарно.
переднюю систему можно оставить родную или обязательно поменять?
собственно цель всей этой доработки - заиметь вел с планетаркой за небольшие деньги (200-300уе). заморачиваться всякой хитрой цифирью типа веса или передаточных отношений не хочется, главное чтобы оно для начала ездило и переключалось.
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 18:46
Звездочка вроде входит в комплект. Да, и не бери втулку с ножным тормозом - тормоз там работает очень хорошо, люфта при кручении педалей назад практически нет - если едешь стоя по расколбасу, будешь заметно притормаживать
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 21:06
спасибо за инфо!
пока присматриваюсь к этой:
http://www.velostyle.com.ua/product.php?action=view&id=15146
просто потому что она есть в наличии. правда не совсем понятно что значит "полный комплект". надеюсь это наличие звезды и переключателя с тросиком.
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 22:21
Полный комплект - должна быть как минимум звезда и манетка, они для планетарок свои, ни с чем вроде как не совместимые. Эта все-таки с ножным тормозом - после вела с обычным фривилом резко перестанет получатся отрывать задницу от седла на колдобинах. Хотя по некоторым данным у трешек тормоз вроде ХВЗ - нужно прилично крутануть педали назад, что бы он включился
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:39
ну для колдобин у меня есть аваланч :) а зеленый будет для неторопливых асфальтовых прогулок.
другая проблема втулочного тормоза - невозможность стоя подвести педаль под правую ногу. но это я переживу.
кстати, на родной покрышке СШ помечено 27 на чего-то там. это как понимать? они действительно на дюйм меньше чем обычные 28" или советские по другому измеряются?
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 20:13
Maaax
Значицца так..
1) Звездочки действительно бывают разные: обычные, широкие - рассчитанные на дорожную цепь, а так-же с отбойником дабы цепь не соскакивала (для экстремалов, если не используется натяжитель цепи). Как правило в комплекте обычная звездочка на 18 зубъев.
2) 7R и 7L это стопорные шайбы, которые определяют угол упора рубашки троса, они разные для различных рам (дропаутов). Номер выбит прямо на шайбе. Должны быть там-же где продают втулки, так как установка без них невозможна.
3) Если ставить на планетарку обычную звездочку, то тогда можно использовать шоссейную цепь, и соответственно любую систему. В принципе шоссейная система должна работать и с широкой дорожной цепью, хотя я сам этого не пробовал.
Удачи!
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
Последний раз редактировалось FreeRide 24.09.2008 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 22:45
спасибо!
буду делать как только окончательно дозрею.
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 22:01
Народ! С мыслью о планетарке добрался до магазина.
Shimano Nexus стоит 75 денежек без шифтера
Sram S7 стоит 90 денежек в комплекте со всеми тросиками и шифтером и креплениями.
Кто-нибудь что-нибудь про этот Срам знает? Продавец рекомендовал Срам, Нексус мол хуже, но, может быть это из простой коммерции - продать более дорогое...
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 22:37
Нексус мол хуже
какой именно? если на 7 передач то они действительно технически не совершенны. а восмёрка ставится не только на "пивные" велы, но и на кросс-кантрийные, она выносливее, шире диапазон, переключает вниз под нагрукой. про срам ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 22:44
Где возьмешь шифтер? Или они у вас доступны отдельно от втулки?
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 06:17
Насчет семерника не скажу, но SRAM I-motion 9 тяжелее Нексуса почти на пол-килограмма. (SRAM 1.980 kg, Nexus 1.550 kg)
Вот еще один интересный вариант:
http://www.fallbrooktech.com/NuVinci.asp
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
