| orbea mx 50 |
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:39
nils_tisebe писал(а):
ключём на 24 выкручиваем верхний воздушный клапан
Обычный гаечный ключ? Не влизывает грани гайки?
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 18:11
ничего конкретного и полного найти не удалось
На сайте Срама есть неплохой мануал в ПДФ по обслуживанию Ребы, Пайка и Релевейнша 2006 года.
Еще есть статьи по переборке и по устройству на Бироте, а также тема о Ребе на форуме ВелоПитера.
щипцы для стопорных колец (разжимные и сжимные)
Я бы порекомендовал сжимные плоскогубцы (и подлиннее) - стопорные кольца в ногах вилки очень упругие.
Для смены масла и чистки вилки НЕ НАДО снимать эти стопорные кольца внизу ног вилки и вынимать оттуда внутренности.
Ноги придется разобрать для смены хода или смазки-замены резинок на поршнях в воздушных камерах.
Поэтому сжимные щипцы не обязательны.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 19:58
Сегодня перебрал свою Ребу Рейс 29" 2009 года. Так как в 2009 году у ребы клапаны спрятаны в ноги, то инструкция по съему штанов немного отличается.
ЗЫ. Очень необходимо иметь "длинный" ключ на 10, так как гайка на воздушном клапане сидит глубоко в ноге.
1. Ноги вынимаются довольно просто - длинная гайка на воздушном клапане отвинчивается на столько, чтобы с клапана сошло буквально два витка, таким образом она защищает клапан от удара молотком :) Винт отскока отвинчивается на три-четыре оборота. Потом аккуратно резиновым молотком в пару ударов это все выбивается и винты\гайки отвинчиваются окончательно;
2. Спейсер на ребе 2009 года находится абсолютно в другом месте:
rebaair.jpg [ 78.61 КБ | Просмотров: 7259 ]
У меня там одна такая "катушка", у ребы 80мм их две.
Ну и инструкция по которой это все разбиралось - для вилок 2009 года: http://www.sram.com/_media/pdf/rockshox ... MY09_E.pdf
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 20:12
Еще возник вопрос, который получился от прочтения темы про устройство, вот тут:
leha2000 писал(а):
... и по устройству на Бироте...
Там проскочило такое утверждение про количество масла в демпфере:
... Но поскольку ход вилки оказался увеличен на 15%, требуемый объём был пересчитан...
Меня это смутило, ведь меняются объемы воздушной пружины, а объем демпфера константа, меняется только положение клапана\штока в камере. От смены положения шток не должен начать по другому работать - все также толкает масло в демпфер при сжатии (коэффициентом сжатия большего кол-ва масла над штоком можно пренебречь?) и пропускает масло в\из нижней части ноги. Мне почему-то кажется что увеличением количества масла можно только ухудшить характеристики, а то и заработать проблем\поломок.
Поправьте меня если я не прав.
:wq
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 11:47
Попробовал поездить на 120мм - очень "гибкая" получилась вилка - при торможении передним тормозом начинает сильно вибрировать. Поэкспериментировал со сгоном вилки с помощью давления в негативной камере - согнать можно (добавить сэга), но "жескости" это вилке почему-то не прибавляет - ощущается такая же вибрация, хоть и гораздо меньше (давлением выводил на 90-100мм хода).
После того как вернул проставку на место (хода 100мм) - вибрация ушла. Решил что "от добра добра не ищут" и оставил родные 100мм.
:wq
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 23:56
Вот ссылка на аналогичную тему, с фотками и т.д. http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 658&page=0
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 20:12
молодца АВТОР!!!ТЕМА ТРЕБУЕТ РОЗВИТИЯ и внедрений с фотками с вилками (реба) разных годов!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:34
А смысл ее развивать?
Вилка простая как валенок.
Да и полный интернет аналогичных тем.
(самый подробный и толковый FAQ по РШ и другим вилкам, что я нашел в русскоязычных интернетах - это на веломании).
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 22:43
розвивать:производить розборки разных фирм (ходовых) и моделей ,годов! :smile:
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 19:04
Тема про Ребу аднака.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 02:58
Для 26" Ребы 2010 под ось 15мм с манеткой локаута это актуально?
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 11:41
Мануал по сгону ребы/сида солоейр есть где?
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 00:24
Есть. На срам.ком.
Ход меняется путем замены воздушной пружины на другую с соответствующим ходом.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 01:01
Тема старенька, але прилеплена та висить зверху. Тож напевно напишу сюди. Тим паче, що не знайшов подібного в інтернетах.
Найчастіше реби зганяють - чи то для "правильнішої" посадки, чи то для плюшу. Мені ж треба підняти руль і +20мм на вилці будуть не зайвими. І плюшу хочеться, що не дуже корелюється з зменшенням об'єму негативної камери при розгоні вилки. Тож було вигадане просте и логічне рішення, що аж просилося дуал аір системою пружини - розширювальний бачок негативної камери приєднаний до нижнього клапану.
На око було прикинуто, що при видаленні 20мм проставки об'єм негативної камери зменшується десь на 3 см3. З новими проставками у формі катушки можливо трохи більше. Це внутрішній об'єм ноги мінус об'єм проставки та штока.
Бачок накручується на клапан негативки( з якого виймається личинка), звичайно ж має ущільнювачі в цьому місці, зі зворотнього боку має свій клапан для накачки.
Довжина бачку без клапанів 50мм, внутрішній об'єм 5 см3, що за розрахунками( на око) більше рази у півтора-два за втрату об'єму при згоні вилки. Але ж можна масла підлити та зменшити об'єм...
На вилку поки не ставив. Перевірив у воді на герметичність затиснувши отвір пальцем - ОК, поставив на колесо для тривалої перевірки герметичності.
В майбутньому пофарбую в червоний колір, буде як регулятор відскоку, але побільше, поряд червоний каліпер :р
Комментарий к файлу: Інгридієнти:
Труба, кінцевик шлангу насоса, клапан зі старої камери, о-ринги, розрізаний та розправлений шматочок цієї ж труби - з нього випилиться шайба на клапан.
DSC01201.JPG [ 309.35 КБ | Просмотров: 5639 ]
Комментарий к файлу: Почищені та залужені гайка, випиляна шайба напаяна на клапан, труба.
DSC01202.JPG [ 276.44 КБ | Просмотров: 5639 ]
Комментарий к файлу: Результат.
DSC01209.JPG [ 308.54 КБ | Просмотров: 5614 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 19:19
Поставив на вилку. Плюшева різниця дуже й дуже помітна. Без цієї шняги розігнана на 120 вилка дрібноту взагалі не бачить.
Комментарий к файлу: Виглядає так.
DSC01224.JPG [ 315.11 КБ | Просмотров: 5601 ]
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
