| велосипед Royalbaby |
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 19:54
Здравствуйте !
Хочу заменить звезды с 11тю и 13тю зубами в касете Shimano CS-HG62 10 11-36.
Отдельно не видел в продаже. Есть в продаже отдельно от XT 771-й.
Подойдут ли они ?
Если не получится найти отдельно звезды придется менять касету.
Думаю менять на Shimano CS-HG50 10 11-36.
Таже интересует есть ли антикорозионное покрытие звезд в системе Shimano CS-HG50 10 11-36 так как HG62 10 11-36 проблематично найти новую по хорошей цене взял бы ее.
Вес касеты роли не играет, главное прочность, износостойкость (применение - фрирайд даунхил поэтому с пауками стремно связываться).
Посоветуйте насчет звезд или выбора касеты.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 22:36
От ХТ подойдут
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 13:57
только берите точно от такогоже диапазона кассеты (bj bk bl)
50ка просто сталь ничем не покрытая, 62 хз чем покрытая, СЛХ те три что на пауке никелированные остальные как и в 62 хз чем покрыты, ХТ все никелированные
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 19:54
Изображения: 35
На этих звёздах с диапозоном не промажешь.
В несовместимом диапозоне их просто нет.
Да и диапозон не особо напрягает, у меня сборная
солянка из HG-80 (11-28) , М770 (11-32) и
М770 (11-34), нормально работает, не жалуюсь.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 21:29
KubikV писал(а):
т, у меня сборная
Я тоже собрал кассету SRAMono:на пауке три родные звезды от Shimano XT M 770,потом четыре звезды от SRAM PG 980 (две прикручены саморезами к пауку,алю.заклёпки посрезало) и наименьшие от третьей М 770.Всё это хозяйство ездит третий месяц без проблем.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 22:55
Спасибо за информацию. Очень рад видеть ответы опытных.
Я так понял к CS-HG62-10 11-36 должны подойти малые 4 звезды 11-13-15-17 от CS-M771 10 11-36.
Извините за назойливость но есть еще несколько уже менее важных вопросов:
1. Интересно насколько на практике ржавеет сплав стали в CS-HG50-10 11-36 ?
Видели ее ржавой ?
2. HG50 и HG62 судя по всему подходящие для сильного педалирования судя по тому что ими комплектуют велосипеды для фрирайда/даунхила.
Интересно что крепче из этих двух, может сплавы разные ?
3. Может в HG62 10 11-36 сплав более легкий и менее прочный (почему-то Шимано отказалось от выпуска HG62 10 11-36 предлагая замену CS-HG50-10 11-36 в чем эволюция) ?
4. Подскажите в чем различие конструкции HG50 и HG62 кроме покрытия звезд ? Алюминиевые пауки между несколькими средними звездами в HG62 и все стальное в HG50 ?
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 02:22
Изображения: 35
Подойдут.
1. А чего так парит ржавеет или нет?
ржавеет всё и СЛХ и ХТ после 20 км.
в дождь по песку, на утро половина
звёзд в налёте.
2. С чего вы взяли что это для ДХ/ФР ? Официально
для этого серии Саинт (771-10) и Зее (81-10).
Деор всегда был обще целевым. Вечный для катания
вокруг дома.
3-4. Эволюция итить.
в 2014г. 50-10 аливио
в 2015г. 50-10 деор
Я думаю кроме маркетинга больше ничего.
50-10 была и есть не серийной, поэтому может
в любой момент исчезнуть. (хотя втулка 525
уже лет 8-9 не серийная и продолжает выпускаться)
Разница скорее всего в пауке, вес там практически
одинаковый, может все звёзды сделали из одного сплава,
чуть подпилили каждый 3й зуб,кто ж Вам признается.
Коммерческая тайна.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 16:09
В саинт и зии нету касет. Об XT ксетах говорят что плюс тот что легче но убиваются быстрее поэтому и спрашиваю опытных что лучше выбрать ?
M771 будет лучше (качество переключения/долговечность) для езды по крутым склонам чем HG-50?
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 17:12
Изображения: 35
Именно этой серии нет, но рекомедуют с ними использовать СЛХ и ХТ.
По износу не знаю как у кого, но у меня звёзды от ХТ изнашиваются
медленнее чем от СЛХ, они уже прошли больше чем родные и еще
как минимум 4к пройдут. Может конечно из-за того что цепь стал минять
чаще. А Аливию (8 ск) я за 4к-5к стирал на 2х цепях, на одной 5ю или
6ю звезду разорвал (выкололо 2 зуба).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 17:15
Я думаю что по долговечности вряд ли будет большая разника между M771 и HG-50
Я ездил на девятериках кассетах обеих уровней и не мало. Потому знаю что говорю.
Долговечность кассеты определяется больше качеством и режимом замены цепи.
Поставьте стоковую бюджетную цепь и катайте до полного растяжения и касета M771 уйдет менее чем за 1000 км до состояния что новую цепь уже не поставить.
Разница в том что XT 6 звезд на пауках А соответсвенно она не портит аллюминиевые барабаны втулок. И от нее нет звона и дребезжания при езде по нормальным расколбасам.
Потому Вы сами то решайте. Если у Вас задняя втулка со стальным барабаном. И Вас не парит вес и несколько больший шум, то берите HG-50
Если нет - то XT. Но и цепи берите соответсвующие и меняйте их вовремя.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 17:44
Спасибо большое за ответы. Очень полезно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 17:51
А какие лучше использовать цепи с М771 ? Какие рекомендуете ? HG-54 HG-95 ? Как практика показывает с какими дольше ходят и хорошо переключаются? Вес не так важен.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:08
Ну про 10 рик не знаю
На 9 - чемпион долговечности Campa C9 - если 2 по кругу то меня ходили более 10 к. Но более шумное переключение и работа.
Цепи XTR - идеальная работа, но ходят ощутимо меньше кампы.
Думаю что с 10 риком тенденци сохраниться
Но все еще зависит от стиля катания и веса райдера.
Потому как я со своими 100кг для езды с той же скоростью что люди по легче должен выдавать мощности заметно больше, что сокращает срок службы цепи и кассеты.
Отсюда и разные отзывы о срока службы цепи.
Если Вы достаточно легкий и катаетесь спокойно, мало грязи, дождя и снега, то 2-3 цепи HG-95 с круговой заменой думаю будут ходить очень долго.
А вот в зиму лучше пользовать хромированные цепи типа кампы
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 13:45
судя по сайту как раз о 50ке нет упоминания
в обоих нет ничего алюминевого. в 62ке просто 2звезды на пауке стальном а у 50 нет, у слх уже 3 звезды на алю пауке, у хт 6
есть конечно
капма велос
это важно при синглспиде, а так измените "стиль" переключения передач и все будет равнозначно
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 14:27
Может Вы мне стиль посоветуете товаришь трейнер? Сами то ВЫ как ездите?
Равнозначно все равно не будет.
https://www.strava.com/segments/7099078?filter=overall
8 Sasza Dzyuba 40.0km/h 260W 5:18
9 Sergey R. 38.9km/h 539W 5:27
10 Evgen Shylov 38.8km/h 476W 5:28
Явно ясно кто тут тяжелее. Не смотря конечно на то что в страве мощность рассчетная.
И про передачи мне тут не расказывайте. Когда едете на скорость то передачу выбираете исходя из той которую можете крутить с каденсом 90-100, а не про растяжку цепи думаете.
PS На всякий случай поясню. 2 человека 60 и 100 кг при одинаковой скорости и примерно одинаковом каденсе ( у средне трейнированных любителей в режиме разделки он будет де то ~100) передача очевидно будет примерно одинакова на велах с одинаковым размером колес. А мощность будет очевидно разная. Так где какая нагрузка будет на компоненты?
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 29.05.2015 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
