| подростковый велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:20
waterlaz писал(а):
Ой, если уж совать цепь во всякие фейри, то можно и без бензина обойтись.
Консервативну змазку дуже важко вимити. Щоб нормально вимиити потірбно 3 рази змінювати бензин.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:25
Vlasov_s писал(а):
4) Кто то пробовал мазать ноги вилки горячим парафином? Поможет грязь отталкивать, или бред?
Я регулярно промазываю вообще все части велосипеда раствором парафина в бензине. Очень хорошо защищает от ржавчины, особенно места где отколота краска и хромированные-никелированные детали. Чем раствор жиже тем лучше результат: наносить легче, слой незаметен и долго держится.
Руль пролил этим раствором и внутри. Ноги вилки и задние перья - залил большим шприцом внутри этим раствором заранее замазав воском нижние сливные отверстия, потом раствор из них слил.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 09:58
StalkerAnarhist писал(а):
Vlasov_s писал(а):
Можна детальінше що за свічки?
Обычные свечи белого цвета, по 4+- грн, бывают такие же желтые и тп, но эти видимо без примесей. При плавке масса стает прозрачной.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 12:07
Кстати, кто то пробовал ставить друшлак или что то еще перфорированное в емкость с парафином, а уже в него цепи? Тогда его в процессе проварки можно наклонять/крутить/трясти, вместо помешивания, а в конце просто поднимать вместе с цепями, чтобы они спокойно стекли. Плюс еще цепи не будут лежать на самом дне, где скапливается грязь. Думаю так будет удобнее.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 18:04
Только так и варю. Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 09:34
Ещё у меня есть неизвестное вещество (то ли парафин, то ли стеарин - осталось от первого эксперимента) из нескольких расплавленых свечек - если цепь не новая, сначала бултыхаю её в нём.
После плавлю свой парафин и погружаю в него цепь минут на 15
Между этими двумя действиями что-то с цепью делать нужно? (например отмыть от грязного парафина)
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 12:16
Мне всегда хватало один раз прополоскать в бутылке с уайт-спиритом.
Если что-то останется, то и фиг с ним. Потом парафин вымоет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 15:46
ANDYBAZ писал(а):
На работе много всякого "WURTH" (подозреваю "распил" :wink: в отделе снабжения...)
Закину удочку, пущай еще такую купят - ну, а мы найдем куда её применить...
ОписАние красивое, ничего не скажешь...
Спасибо за ссылку!
Имелась в виду - https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/113/
Как говорится - "Не прошло и года..." (с)
Применил сегодня "снадобье" - весьма интересная штука:
Баллончик комплектуется трубкой (как WD-40), но даже из нее идет довольно ШИРОКИЙ "факел".
Из соображений экономии нищебродства решил "попиново" прокапать вымытую цепь.
Нацедил содержимого в шприц с самой ТОНКОЙ иглой. Жидкость мутная, светло - коричневого цвета.
Но... При наклоне(!) шприца - устремляется СТРУЕЙ из иголки!
Ни о каких "каплях" речи нет, их получить НЕВОЗМОЖНО:
Мистика какая-то, наподобие как в спорте - ЭФИР из ампулы струей на ушибленное колено... :shock:
Пришлось сложить цепь "вчетверо" и из штатной трубки "промыть" 2...3 секунды. Перевернул "колбаску", повторил...
Воняет химией при работе, но после высыхания отчетливый запах ВОСКА.
Сухая цепь снаружи чуточку липкая наощупь.
Поставил на вел, засёк одометр...
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 20:06
Мистика какая-то
Возможно газ, растворённый в жидкости, выдавливает её из шприца.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 22:58
Мистика какая-то
То-есть надо было просто ПОДЕРЖАТЬ шприц иглой вверх, а потом капать?
Типа как "азот в крови - декомпрессия" у водолазов...
Они по НЕСКОЛЬКО часов на промежуточной глубине ждут, где взять такую "баро-камеру" :facepalm: :shock: :eek: ...
Жаль не могу проверить - всё на работе осталось... :cry:
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:12
Изображения: 36
Мистика какая-то
Температура кипения эфира - 35°С, возможно и дает этот эффект.
Для получения капель возможно перед употреблением охладить в холодильнике и не трогать голыми руками в процессе.
На днях неожидано для себя проварил цепи, под давлением друга котрый "хотел увидеть процесс".
Были проварены сразу три цепи, себе две и одна другу . Мыть от старого парафина было лень а цепь друга была предварительно вымыта им прошлой осенью.
И так, прямо с вела цепи пошли в "чеплашку" вместе с теоретической пылью.
Естественно после подобного надругательства над драгоценным парафином было решено произвести его очистку.
Для очистки был выбран способ медленного остывания. Предварительно был изготовлен из картонной коробки набитой пенопластом специальный "холодильник".
В массиве пенопласта с помощью баночки от пива с острыми краями 19064 была просверлена дыра. 19065 После извлечения из баночки пенопластовых кружков она была вставлена в дыру.
Получился своеобразный термос.
Через трое суток я наконец решился извлечь баночку из "холодильника". Внутри был брусок парафина который невозможно извлечь какими то ни было способами.
Пришлось (предварительно охладив в холодильнике, поскольку я опасался жидкого ядра внутри парафина) баночку разрушить надрезая края ножницами и вырывая полосы пассатижами в направлении дна.
Это дает мне дополнительный (законный) повод покупать пару баночек пива. :D
Как видно на фото вся грязь скопилась на дне, после чего легким движением ножа отправилась в мусорное ведро.
В начале всей истории парафиноварения была приготовлена смесь парафина с воском. Воск был не чистый а скорее отходы пчеловодства. Это смесь воска, цветочной пыльцы, остатков коконов и пчелиных какашек. При расплавлении смесь приобрела цвет воска.
После очистки смесь стала чуточку светлее. 19066 Это значит очистился и воск входящий в состав.
Думаю, что если на цепи нет явной грязи ее можно вообще не мыть перед процессом.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:00
Я буду следующий раз отстаивать ленивым способом: поставлю кастрюлю с парафином остывать в термосумку. Думаю тепло она держит не хуже, чем холод.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 14:13
Изображения: 36
Vlasov_s писал(а):
.....поставлю кастрюлю с парафином остывать в термосумку.
:yes:
Лишь бы не расплавилась. :)
А вообще тепло утекает тремя путями:
теплопроводность при соприкосновении с более холодным предметом. В основном через дно. Для устранения подложить тот же пенопласт. Теплопроводность его очень низка из за пористости;
Конвекция - воздух соприкасаясь нагревается, подымается вверх, снизу подходит холодный и тд. Достаточно укрыть пленкой и процесс резко замедляется (надеть термосумку сверху);
Радиация - тепло переносится путем инфракрасного излучения от нагретого предмета. Устраняется отражающим барьером: фольга, металлизированая пленка для окон и тд.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 10:17
Тем, кто не пьёт пиво из банок, можно применять одноразовые пластиковые стаканчики. Я так и делаю. Тогда с извлечением парафина никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 15:00
Изображения: 36
ДимаЗ писал(а):
Тем, кто не пьёт пиво из банок, :shock:
:D
Хорошая идея. Тогда баночка понадобится только для сверления дырки в пенопласте.
А если стакан обернуть фольгой будет вообще круто.
Следующий раз - так и сделаю.
[ Time : 0.144s | 28 Queries | GZIP : On ]
