| велосипеды со скидкой |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 00:42
Изображения: 19
Всем привет!
Не уверен что тема в нужном разделе, если что - админы, сорри, перенесите плз.
Ну и пардоньте за много текста :)
С чего всё началось:
Преамбула:
Возникло прям таки неудержимое желание обзавестись велосипедом, на котором будет хотеться иногда прокатиться на работу.
При этом очень не хочется зайти в магазин и купить там первый понравившийся вел, можно сказать - от нечего делать захотелось заморочиться.
Вспомнил я свой Турист начала семидесятых годов по сей день пылящийся в сарае - и решил обзавестись крокодилом.
Просмотр интернетов дал приблизительный ответ на вопрос "Чего хочется иметь?", проект начал вырисовываться.
На глаза попалось фото деревянного руля, с того-то всё и началось.
Выбор остановился на буллхорне, и после пары-тройки дней мучений жаба была задушена, и был заказан руль от woodOOcycles. Вот такой:
При этом фото на столько понравилось, что выбор цвета тоже стал делом почти решённым.
Хотя тут ещё не всё так однозначно, и иногда я вспоминаю что всегда нравилось вот такое цветовое решение:
К рулю решил купить коричневое седло, хотелось Brooks, но т.к. никогда не на таком не сидел - было заказано Origin 8
как максимально близкое к Бруксу из недорогих по "жопным" ощущениям, если верить буржуйским отзывам.
Если сильно захочется - когда-нибудь поменяю. Вот такое:
Очень не хотелось видеть опутанную тросами раму, цель ездить сверх-быстро не стоит,
подъёмов затяжных на маршруте дом-раобта не предвидится - потому в итоге была куплена по условно демократичной цене задняя втулка
SRAM Automatix на 2 скорости со встроенным тормозом (нашёл на ибее со скидкой в 40%)
Тогда же попалась с хорошей скидкой и была заказана система Sugino Messenger, вот такая:
Собственно, амбула:
Искал я значит оранжевые (ну или на худой конец почти оранжевые коричневые) покрышки на 25 или 28 мм.
Как-то не очень получалось найти, пошёл я за советом к своему товарищу - завсегдатаю фиксо-раздела
(Жора, если ты читаешь этот пост - привет :) )...
И закончилось всё тем, что теперь он грозится перестать со мной разговаривать, забанить меня в Скайпе и удалить мой номер из списка контактов на телефоне, если я поставлю деревянный булхорн и систему от Сугино на фреймсет от Туриста... А меня такая перспектива как-то не радует.
В общем, интересует общественное мнение по этому поводу.
Какой фреймсет взять?
Ветку с продажей ретро-шоссе прокурил почти насквозь.
Пока что не смог отказаться от выбранного цвета, а брать раму и вилку в хорошем сохране, пескоструить и перекрашивать рука не поднимется...
Может подскажет кто-то интересный вариант под перекраску? Наверное из чего-то неотечественного производства.
Рост мой толи 176, толи 178 (от ростомера зависит :) ), размер рамы получается надо около 56.
Заранее спасибо всем неравнодушным :)
Выбрать предстоит ещё многое, скорее всего ещё не раз за советом к вам приду...
Ну и надеюсь, в обозримом будущем к озвученным выше планам добавятся и фото того, что в итоге получится.
Во что всё выливается в итоге:
1) Фрейм: Atala Corsa Special, 1985г, 55 роста, скорее всего на трубах Tullio (подседел 26.2мм), вес 2.44кг
2) Вилка: нонейм, хром, дропы Кампа, вес 810г
3) Система: Sugino Messenger
4) Заднее колесо: втулка SRAM Automatix [с тормозом, а потому - 1340 гр (!!!!)] + обод Remerx Rims Taurus 5014
5) Переднее колесо: втулка Novatec + обод Remerx Rims Taurus 5014
6) Рулевая: XLC HS-S01
7) Руль: деревянный булхорн от woodOOcycles
8 ) Педали: MKS Sylvan Road
to be continued...
Что-то я не пойму, куда картинки выложить чтоб ХТ их не резал. Так что буду аттачить всё поддряд.
Комментарий к файлу: Рама с кареткой
IMG_0868.JPG [ 124.74 КБ | Просмотров: 3398 ]
Комментарий к файлу: Вилка
IMG_0866.JPG [ 115.21 КБ | Просмотров: 3398 ]
Комментарий к файлу: Втулка
IMG_0870.JPG [ 139.43 КБ | Просмотров: 3398 ]
Комментарий к файлу: Первая примерка колёс
IMG_0874.JPG [ 172.27 КБ | Просмотров: 3398 ]
Последний раз редактировалось EugeneG 26.06.2015 18:10, всего редактировалось 20 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором рамы
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 01:16
В Вас гарний смак :yes: і не скромний бюджет :D
Булхорн і "Турист" речі дійсно слабо сумісні ( Жора, если читаешь привет :wink: ) :yes:
Вибір рами під наявні комплектуючі і озвучений стайлінг, досить простий - мінімум шосейка, під обраний колір - шосейка італійська, фірми "Бянкі" :yes:
А якщо приземлитися, то оберайте будь-яку шосейну раму Європейського виробництва :yes: або Япошку.
Особисто я, не дивився б тільки в сторону Французьких фреймів
ПС: "оріджін" і "брукс" нічого спільного не мають ні в вигляді, ні в характеристиках, ні в харизмі.
ПС2: Оранжеві покришки, в потрібному Вам розмірі є в "Кенди"
Гуууугл рулить - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2687&t=259847
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 01:40
Взять с убитой краской СШ и сделать в минимализме велосипед мечты.
Подобные системы смотрятся совсем не хорошо и грубо, лучше какую-то другую выбрать или засверлить декоративно эту.
Вот похожий проект моего велосипеда.
viewtopic.php?f=31&t=207865&hilit=Автомат
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 01:45
Серий, свердлити можна :yes: , але ж то Sugino .... прааайс http://www.ebay.com/itm/Sugino-Messenger-SILVER-170mm-Track-Fixed-Gear-Crank-Set-Classic-Made-in-Japan-/371126939569
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 08:12
Изображения: 19
Бегущая Черепаха,
Седло скорее всего со временем будет меняться. Задача этого седла - дать мне понять, удобно ли мне ездить на чём-то подобном по форме.
За подсказку по покрышкам - огромное спасибо!
Про итало-японо-шоссер,
До часу ночи вчера читал этот форум, пелетон, ХФ и OLX...
Всё, что всплывает в комплекте с вилкой в на столько хорошем состоянии, что его надо восстанавливать в оригинальном цвете, а не перекрашивать.
Можно конечно привезти что-то с Ибея, из той же Польши например. Но там тоже не всё так однозначно, под перекраску как-то ничего не находится с наскока, а итальянцы о которых я хоть что-то слышал в моём размере в итоге вместе с доставкой по цене получаются сравнимы с Colnago Master из соседней темы. А это наверное дороговато. Потому и тему создал - может кто-то что-то конкретное посоветует..
HENK75
Автомат ваш видел, очень красивый вел получился :good:
Сугино сверлить не буду, если не понравится - значит скоро здесь появится тема о её продаже.
Отечественную раму купить успею всегда )
Железки начнут съезжаться после 20го июня, до тех пор поохочусь не что-то чужеземное.
Последний раз редактировалось EugeneG 29.05.2015 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 09:34
Изображения: 126
Посмотрите здесь
http://vk.com/bikes_of_west_shop
Ребята из Ровно торгуют. Конечно, происхождение туманно, но рамы попадаются интересные.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:39
EugeneG писал(а):
Бегущая Черепаха,
Сідло сідлу різниця. Там відіграють роль міліметри, матеріали і т.д. Тому про тестувавши "оріджін" Ви зможете зробити висновки тільки про "ориджін" і ні в якому разі ні про будь-яке інший сідельний бренд чи його модифікацію :yes:
А якщо порівнювати "оріджін" і "Брукс" так там зовсім відмінна будова і принцип роботи. Брукс це грубо кажучи шкіряний гамак, сидячи на ньому Ви висите в повітрі. У "оріджина" цієї моделі - наскільки мені здається звичайна пластмасова основа, обтягнута паралоном і дермантином.
EugeneG писал(а):
Про итало-японо-шоссер ...
Хто шукає, той знайде ... :yes:
Так як Ви і казали ХВЗ купите завжди :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:47
Изображения: 19
Kruglo писал(а):
Посмотрите здесь
Спасибо за подсказку!
Не на баскетболиста там только Конкорд и Кога Мията за $250-300...
На досуге почитаю, из чего их делали, и если можно будет куда-то деть не нужную комплектуху - может и решусь...
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:50
Изображения: 19
Кстати,
А эту раму никто случайно не смотрел? http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2640&t=266804
Или проще найти фреймсет, чем искать отдельно вилку?
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:53
Изображения: 19
Не ошибается только тот, кто ничего не делает :)
Как гамак... Получается, ХВЗшные сёдла с них слизали? Тогда на таком ездил в детстве довольно много ) Где-то пара должна лежать...
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 11:05
Изображения: 19
Это да, вчера долго медитировал на http://www.ebay.com/itm/Vintage-70s-BIANCHI-REKORD-745-frame-set-/131519990648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e9f33cb78
Но даже не смотря на далеко не заканчивающийся аукцион - 57 рост, скорее всего великовата :(
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 12:42
Изображения: 19
Монолог какой-то получается :)
Кто что скажет про вот таких двоих кандидатов?
Vicini: http://www.ebay.com/itm/Vintage-Vicini-Columbus-SLX-Campagnolo-Guerciotti-Road-steel-frame-frameset-55-/191576352758?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c9ad727f6
Titan: http://www.ebay.com/itm/vintage-TITAN-frame-fork-Falck-tubing-/181756387256?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a51865fb8
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 14:21
А чим виявлена любов до імпортних рам, або навіть не любов до ... наприклад ХВЗ ?!
Я дочого веду чи варто переплачувати за то, що так і не вдасться прочухати ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 15:23
Изображения: 19
Нелюбви к ХВЗ нет ) Более того - теперь ещё и думаю, что со своим Туристом-то делать... Я ж про него вспомнил....
Импортные рамы рассматриваются исключительно с эстетической точки зрения )
Хром, штамповка, клейма и прочие радости.
Но очень похоже что изначально велосипед соберётся на каком-нить фрейме взятом взаймы на пару дней поносить, а потом уже буду думать дальше.
Хотя, если до того времени попадётся что-то буржуйское с убитым лкп за не слишком дорого -- то скорее всего не удержусь )
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 16:12
Я чого питаюсь, в мене зараз в самого вялотекучий проект, дуже схожий на Ваш. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=245970
Відмовився використовувати рами ХВЗ тільки ч.з. "фірмову" виштамповку на стакані(хохлома). Бо вона своїм виглядом аж кричить, про Харківське походження фрейму, а мені треба було "під Британця" ... кАрочє, рекомендую глянути на СШ ХВЗ (Олімпійка 79-82 років) Вона йшла без тої "палюри" в вигляді хохломи.
ПС: Не купляйте раму без вилки! Бо деколи ціна вилки, може переплюнути вартість самої рами.
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
