| купить санки детские |
 Заголовок сообщения: кто гонит: я или sigma?
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 20:58
Вопрос в следующем: сегодня разогнался до 48 с чем-то (на МТБ по городу не было возможности зафиксировать с чем :),думаю 48,2 - 48-4) мой комп показал максимальную скорость в 47,8. Сволочь. комп sigma 1200. И это я наблюдаю уже не первый раз - разгоняешься до своих личных рекордов, а комп обламывает. Но я-то видел!!
 Заголовок сообщения: Re: кто гонит: я или sigma?
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 00:13
А что было в данном случае эталоном?
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 08:30
Я наверное неправильно выразил свои мысли: я видел на компе скорость, которая является для меня рекордной (48,? км/ч). После остановки, в данных о максимальной скорости на компе я вижу 47,8. Эффект я заметил два раза - оба раза хотел посмотреть свою макс скорость, но фиксировалась она ниже, чем я это видел в процессе катания
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 09:51
Такое бывало и на assize дешовом у меня, нужно понять и простить)
А вообще это наверно от того что он берет среднее из последних промежуточных данных для более точной картины, ведь меряет он отрывками времени от оборота колеса а не постоянно. Хотя может я и не прав
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 14:13
Комп запоминает макс. скорость,а не максимальные показания. Цифра должна держаться какое то время,после чего он ее запомнит.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 14:20
Понятно кто гонит :lol:
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 15:35
А подскажите, на сколько сильнЫ различия в показаниях велокомпьютеров и GPS-треккеров?
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:13
Велокомп, если настроен хорошо, точнее GPS, разница показаний, на мой взгляд, около 1-5%. Очень сильно зависит от рельефа.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 17:07
То есть, при наличии сигнала спутника, в худшем случае, если скорость будет 48 км/ч, GPS может показывать 45.6 - 50.4?
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 17:09
Вполне.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 17:24
А то у знакомого был случай :eek: 200 км/ч.
Ладно бы еще где-то по шоссе, но не в парке ж Горького!
Снимок.JPG [ 86.24 КБ | Просмотров: 2822 ]
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 12:05
У меня Рокс 9.1
На спидометре он показывает реальную текущую скорость в настоящий момент, а в лог записывает данные с заданной дискретностью. Я могу сам выбрать 5, 10 секунд и т. д. То есть Ваш пик скорости попал между засечками данных. Я думаю так. У меня точно также "рекорды" и логи поездки отличаются на несколько десятых.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 12:23
Спрошу в этой ветке, чтобы не плодить новые. Вроде близко по теме.
Стали зависать показатели пульса на одном значении в течение длительного времени (от нескольких минут до нескольких десятков минут). Причем, значения, на котором зависает, могут намного превышать максимальный пульс. Начал рыть интернет, вроде бы проблема не единичная, но конкретной причины уверенно никто не называет. Может кто сталкивался?
Заметил, что началось это когда потеплело и стал ездить без термомайки.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 12:26
Я на машине замерял. При скорости 90 км\ч, ЖПС пишет 89, цифра в машине 90, а стрелочный спидометр 95. Цифра в машине думаю точная, просто играет роль износ протектора, так что ЖПС на таких скоростях очень точен, но инертен.
на велокомпе ВДО так же наблюдал, когда максимальные значения не являются максимальной скоростью. А вообще, только ВДО реально правильная контора по части измерительных приборов, все остальное , то для велосипедов....то звиздит, то на ЛЭП реагирует, то не палит когда стартонул.
Галимый пульсометр теряет связь с напульсником, а еще я пробовал в машине, так газу даешь - пульс подскакивает :) Но я тестил какое то г-но китайское, а что у вас непонятно.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 13:25
Плохой контакт кардиопередатчика с телом. Просто подтяните резинку. Могу ещё порекомендовать использовать специальный гель для улучшения контакта, но с его функциями прекрасно справляется обычная человеческая слюна! :yes:
Под термиком тело было более влажным, соответственно лучше контакт!
Ну, и своевременную замену батареек никто не отменял!
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
