| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Re: кто гонит: я или sigma?
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 13:33
zanzibar писал(а):
Спрошу в этой ветке, чтобы не плодить новые. Вроде близко по теме.
Стали зависать показатели пульса на одном значении в течение длительного времени (от нескольких минут до нескольких десятков минут). Причем, значения, на котором зависает, могут намного превышать максимальный пульс. Начал рыть интернет, вроде бы проблема не единичная, но конкретной причины уверенно никто не называет. Может кто сталкивался?
Заметил, что началось это когда потеплело и стал ездить без термомайки.
Та же проблема появилась недавно.
Причина действительно оказалась из-за слабой затяжки датчика на груди, подтянул резинку и всё. Пришёл к выводу, что грешит датчик таким способом: на ходу просто прижимал рукой сильнее к телу, после 5-8 сек сразу же менялись показания на текущие.
Гели не использую, кремы тоже. Ещё стал чуть ниже опускать датчик на груди, если раньше надевал на уровне сердца, сейчас чуть ниже, чтобы прилегал плотнее.
Последний раз редактировалось Cmac 29.05.2015 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 15:10
OZy
Завтра проверю. В любом случае спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 15:22
Cmac
Пробовал на ходу прижимать рукой, двигать вверх-вниз-влево-вправо, тело под датчиком чувствую - мокрое от пота, постукивал по компу, постукивал по датчику... результата ноль. проходит как-то само. хз.
начал анализировать. два года такого не было, значит что-то изменилось? попробую протереть контакты спиртом. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 15:54
а модель-то какая?
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 16:12
Рокс 9.1
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 22:14
Бывает под проводами троллейбуса такой эффект. И бывают какие то места, где нет явных "видимых" электромагнитных помех, но проезжая там каждый раз, тоже показания застывают. Чудеса нах :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:56
у меня с проводами это никак не связано, потому что езжу одним маршрутом много лет. Раньше кривая пульса на графике была как кардиограмма (постоянные частые колебания), а сейчас на ней появились горизонтальные полки. вот картинки: было и стало:
лог-2.jpg [ 61.9 КБ | Просмотров: 2407 ]
лог-1.jpg [ 62.94 КБ | Просмотров: 2407 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 12:52
Протёр контакты спиртом (грязи не было) и туже натянул ремень. Зависания все равно остались, но их стало гораздо меньше и по продолжительности они короче. Ремень туже тянуть не буду и так давит...
Короче, проблему пока не победил.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 14:58
Иногда после поездки беспроводной велокомп показывает максимальную скорость 160 км/ч.
Думаю, надо менять на проводной. Поможет?
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 22:37
Именно так и поступил два года назад. Сначала беспроводной поставил, поездил, не понравилось совсем. Всякие мелкие глюки, то скорость скачет, на морозе вообще хрень показывал, да и две батарейки мне неудобно, ещё и датчик огромный по размеру. Поставил проводной и больше ни о чём не беспокоюсь. Проложил провод внутри рулевой трубы и датчик на внутреннюю стенку вилки прицепил - провода не видно нигде и точность работы идеальная. Один минус - пульсометр на руке в виде наручных часов, но уже привык.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 22:26
Кому интересно - проблема решилась следующим образом. Постирал ремень. Аккуратно, в теплой воде, стиральным порошком и мягкой щеточкой. И все прошло. Между контактами есть полоса (к которой пристегивается датчик), она была, скажем так, неидеальна. Пот, соль и т. д. Думаю, дело было в ней, а не в контактах. Уже км триста с гаком все в порядке.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 23:57
Было на сигме 12.12 - отлично помню цифру 45,2... после остановки комп показал 44,8...
[ Time : 0.135s | 26 Queries | GZIP : On ]
